Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:04 pm
Проблеми с TPS62177 и подобни
Grubi
Такаа...споделяне на малко опит
Дълги кабелчета за TPS62177, 24V - пук и малко от компресирания пушек. нищо че на входа има керамичен 2.2uF, който предполага се е с ниско ESR. И това е при захранване с лабораторно захранване - сещате се какво излиза от безименните адаптери.
Проблем - дълги кабелчета, които водят до транзиенти над 40V. Има и други особености - при последователно включване-изключване се получава кумулативен ефект, поради разни интелигентни добавки.
Краен резултат - чипа си заминава, с миниатюрна експлозия.
Решение - къси проводници или писти, кондензатор с още по-добро ESR, TVS диод или други решения които ви идват на ум. Може би и кондензатор с по-голям капаците на входа, който ще "обере" транзиента докато се зарежда. Може и по-ниско входно напрежение, но това обикновенно не е възможно.
Наздраве!
| Чет Яну 24, 2019 4:55 pm |
 Re: Проблеми с TPS62177 и подобни
И чете ли добре менуала и апп нота, използвам подобен и е много капризен от към честотна компенсация, а тя пък доста се влияе от филтриращите, особе но ако са mlc.
| Чет Яну 24, 2019 8:55 pm |
Grubi
и дотам ще стигна, пак е правено преди мен и сега проблемите почват да се появяват оттук, оттам
| Пет Яну 25, 2019 12:14 am |
nik
първото което гледам в такива ситуации е разделянето на масите кое от къде е хванато гледам има пример на печатна платка в даташита, ако не е изпълнено точно така - това е повод за размишления
| Пет Яну 25, 2019 3:12 am |
Grubi
Да кажа пак - захранването си работи без проблем, но тестване с дълги външни кабели, в гранични условия води до проблема (което обикновенно не се случва). Благодаря за препоръките, мисля че проблемът ще бъде решен по-най-добрия възможен начин.
| Пет Яну 25, 2019 11:53 am |
Bai Ui
Взимаш един феритен пръстен, всичките ти дълги и проблемни кабели ги правиш на сноп включително нулата и масата, правиш една намотка със снопа около пръстена и си готов. Пръстена (тороида) да е възможно най-близо до платка, непосредствено преди куплунга.
| Пет Яну 25, 2019 12:09 pm |
Grubi
честно казано дизайна не е пипан от две години, ако не и повече - и като гледам че има подобни захранвания до 60V / с фиксиран изход 3.3V, май ще се придвижа към нова платка.
освен това чух че Тексас са решили да разкарат някои чипове, или доста чипове - засега е само слух, да видим.
| Пет Яну 25, 2019 1:23 pm |
Bai Ui
TI са каубои в пряк и преносен смисъл, повечето им неща са буклуци, не само при захранванията, ако проектираш захранване слагай LT/AD. Апък това да махат продукти без да обявяват предварително си им е практика, друга практика - обявават че пускат на пазара продукт, който така и не излиза, ние така се подлъгахме да заложим в наш продукт един BLDC драйвър - DRV8343, който трябваше да е на пазара началото на 2018 но и до днес не е в продукция.
| Пет Яну 25, 2019 1:48 pm |
По-полека с празните приказки... Да, често има промени в номенклатурата им и то няма друг начин при условие имат толкова голяма номенклатура. Ако чукнеш в дигикей или друг търговец за налични чепове за захранвания и след това по производител ще разбереш за какво става дума. При това каубойците са известни, с това че работят директно с големи клиенти, а не през онлайн търговци...
За качеството... не знам какво се разбира под "боклук", но досега при толкова използвани техни чепове не съм ги хванал нито веднъж в издънка някой важен параметър да не е документиран или да не е документиран правилно. В случая пише си 30V absolute maximum, ако го накараш да изпуши при по-малко иди и им се оплачи. Ако пък под боклук се разбира "лоши" параметри... ми кое точно му е лошото на тоя чеп? Че е до 30V или че е с 4uA Iq ? Хайде да видим някоя алтернатива като параметри и цена, ъ?
| Пет Яну 25, 2019 2:57 pm |
Bai Ui
Мда прав си, като цена ги бият само другите каубои - микрочеп. И по качество не им отстъпват, демек същите буклуци. Не отричам че имат и добри продукти, обаче това разнообразие, с което заливат пазара работи против тях. Между другото мислех да пусна една тема, проектиране с дискретни елементи - това е висшият пилотаж в електронния инженеринг, ама нещо напоследък ми се убива ентусиазма.
| Пет Яну 25, 2019 4:42 pm |
ilkor
Преди време имахме франчайз с LT и периодично идваше някакъв да ни се хвали колко са велики и как нямали чип за под 1$ (което си беше така) Е, къде са сега LT? ...
| Пет Яну 25, 2019 5:49 pm |
при National Semiconductor, Burr Brown, Sun Microsystems, Silicon Graphics и подобни. всички правеха сериозни неща за много пари.
| Пет Яну 25, 2019 6:00 pm |
ilkor
демек при конкуренцията ...
| Пет Яну 25, 2019 6:02 pm |
nik
самовъзбуждането не винаги е гарантирано, понякога е просто на ръба и клони към затихване и някаква промяна в нещо го провокира да "премине ръба" и да не може да затихне
| Пет Яну 25, 2019 7:21 pm |
MYXATA
Е, не отишли на лошо място  Все пак техните продукти(осожено захранванията якои ацп-та и..) са си доста добри пък и с най-големият марджин. Проблема е, че няма хубаво евтино. Няма и как да има. Всичко си е до тънка сметка колко ти е дълбок джоба и кой ти е клиента. Много хора се нъчат да правят от пръдня боя, ама все е с трайност докато я изядат мухите.
| Нед Яну 27, 2019 12:56 am |
