Водоустойчив съединител за 220V AC
Мнение Водоустойчив съединител за 220V AC
Момци,
Извинявам се ако някъде има подобна тема, но онзи ден ми се наложи да помагам при смяната на потопяема вибрационна помпа в един сондаж. Сондажът е 30м дълбок, водният стълб достига и 20м в него. За съжаление потопяемите вибрационни помпи се продават с 10м дължина на кабела и се налага да се прави снадка на захранването, която попада под вода. Ще бъда благодарен ако някой сподели за подходящ съединител за тази цел. Мощността е до 500Вт максимум. Искам да отърва приятелите ми от мъките при смяната на помпата.
Пон Яну 07, 2019 3:58 pm
Мнение Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Говориш за съединител или искаш да направиш снадка/муфа/ ? Съединител който да рбаоти надеждно при 2 бар и 220 V AC не се сещам за нищо разумно, т.е. да не е 4 цифрено. Слагай муфа, има хубави муфи за тая цел, има и 6 има и 10 бара, а може и за повече да има не ми се е налагало да изпозлвам за повече. Това са готови системи, идват със всичко, имаш изолационните ленти, шлаухите за муфите, смолата с която пълниш муфата и каквото се сетиш. Четеш и спазваш инструкцията внимателно, особенно по отношение дължините на които се свалят различните изолации.
Пон Яну 07, 2019 4:15 pm
Ъмчи тя и муфата ще струва колкото помпата! Друг е въпросът доколко ще издаяни помпата на 20м дълбочина и има ли смисъл упражнението?
На село е на няколко метра, кладенецът се разработи и помпата никога не е оставала без вода.
Иначе: аз бих запоил жиците, 2-3 термошлауха върху всяка снадка, после нахлузвам предварително поставената ПВЦ тръба и инжектирам полиуретанов "силикон", има и по-добри от него, в краен случай може и за силикон аквариуми ама ннам. След около ден при добро желание намотаваш в двата края "гумен" изолирбанд, фиксираш със "свински опашки" да не се развива и потапяш.
А навремето просто са заливали с разтопен асфалт и не е мръднало.
ПС: 2-3 термошлауха не е за защита от водата, а да не би някое ръбче от снадката да ги пробие. То затова се нагряват предимно в краищата, а в средата се оставят по-хлабави.
Пон Яну 07, 2019 5:14 pm
Ако помпата е нова, да си я взема обратно и да ви направи/даде такава с нужната дължина...предполгам ще имате по-малко главоболия...
Пон Яну 07, 2019 5:41 pm
Ооох... точно снадка не искам да правя. Обикновено проблемите стават точно когато не трябва - къща пълна с народ - иди я остави без течаща вода един ден, докато съхнат/стягат смоли и т.н и някак си се надявах някой да е намерил решение на проблема... ама ако няма потопяеми конектори на смислени пари... :-(
Пон Яну 07, 2019 6:01 pm
Отваряне на помпата и замяна на кабела с по-дълъг? Стига да не е в гаранционен срок де...
Пон Яну 07, 2019 6:08 pm
Ами по-скоро ще е друго решението при това положение - ще им направя 2 резервни помпи с муфи с достатъчно дълъг кабел - само да ги завържат към въжето и маркуча и да ги пуснат долу... Тони, можеш ли да ми дадеш линк към място дето мога да си купя подобни муфи? Предварително благодаря!
Едит: Ицо, не съм много убеден как точно е закачен кабела към намотката в самата помпа - никога не съм отварял да погледна, но подозирам, че връзката няма да е достъпна - ще е залята в някаква смола или нещо такова...
Пон Яну 07, 2019 6:12 pm
Разтопеният асфалт иска време колкото да поизстине. Едно време силикони са нямали.
Пон Яну 07, 2019 7:06 pm
https://vikiwat.com/kabelna-mufa-sas-sm ... -1-sf.html
Предполагам, Тони говори за нещо такова - ще поогледам още малко
Пон Яну 07, 2019 7:11 pm
Да точно такова. Добре направена снадка е вечна. Избягвай отваря е на помпата, почти сигурно няма да постигнеш заводското уплътняване. Снадки сме правили много и всякакви, до сега от снадка проблем съм нямал, нито в сладка нито в солена вода. Като продукт 3М имат хубави комплекти.
Пон Яну 07, 2019 7:29 pm
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm
Вчера гледах един китайски съединител и се замислих дали ще свърши работа.
https://goo.gl/QquDyy
Пон Яну 07, 2019 10:51 pm
Не, това е IP68, дори да не са излъгал, което е съмнително, това е далеч от потопяемо особено на 20 м.
Пон Яну 07, 2019 11:31 pm
залята муфа с епоксидна смола е наистина най-доброто, но изниква въпрос: водата питейна ли е?
Вто Яну 08, 2019 1:52 am
Няма никакво значение, това е сондаж или кладенец, ко такт ата площ е минимална ако изобщо я има. Метода е тестван многократно и то с помпи десетки и стотици кВт. Има няколко тънки момента, как съединяваш кабелите, най добре с пресови гилзи. С какво изолира отделните проводници, обикновено в комплекта влиза или двуслойно термосвиваемо с леполи, или самовулканизираща лента. Подготовката на външната изолация.
Вто Яну 08, 2019 2:05 am
обърни внимание и на помпата - какъв воден стълб/налягане при гарантиран дебит може да изкара.
ако къщата е 3 етажа (условно 10м) и имаш помпа, потопена на 30м, до последния етаж може и да не стигне вода с достатъчен дебит.
освен ако системата не е с буферни съдове, потопяемата само пълни бидоните и вторична помпа с ходрофор.
ефекта е много неприятен, ако има баня на последния етаж - микса топла-студена се променя баш като си насапунисаш очите.
след смяната на няколко потопяеми помпи, винаги в много неподходящо време, накрая извадих помпата от кладенеца и сложих двустъпална инжекторна горе, на сухо и лесно място за ремонт.
малко е кеч с тръбите (моите са метални, 2" + 1.5"), но вече 20+ години нямам никакви грижи с нея
зависи и водата колко е замърсена/варовита. но по принцип е добра идея да имаш филтри и утайник, удобен за чистене.
всичко това заема доста място в мазето, но спестява много грижи по обслужване на вътрешната инсталация - наслагване на варовик по батериите и тоалетните чинии, оцветяване и дори запушване на тоалетните казанчета и прочие. след една година дори чиниите за ядене стават леко грапави, да не говорим за съдове като тенджери и чайници. а пък в бойлера какви красоти се образуват...
ако си влизал в празен кладенец на няколко години, ще видиш, че във водата си е цяла еко-система от плаващи и пълзящи гадинки. така че, биологичния филтър е почти задължителен, особено ако пиеш от тази вода епизодично и организма ти няма време да се нагоди към фауната във водата.
Вто Яну 08, 2019 9:07 am
