dan
 Усилвател + АЦП за термодвойка
Трябват ми две-три платки с усилвател и АЦП за термодвойка,примерно с нещо като MAX31855. За температури до 1200 градуса. Някой да има нещо готово или да знае откъде в БГ мога да купя.
_________________ Хайде де!
| Пон Яну 07, 2019 1:58 pm |
fred
Регистриран на: Пет Окт 06, 2017 12:55 am Мнения: 1692
 Re: Усилвател + АЦП за термодвойка
_________________ Остап Бендер: Спасяването на давещите се е дело на самите давещи се. Стендал: Овчарят винаги се стреми да убеди овцете, че неговите и техните интереси съвпадат.
| Пон Яну 07, 2019 2:07 pm |
dan
Тези биха били решение, ако ми беше спешно. В случая не е. За 3*35 лв по-добре сам да си драсна платчиците.
| Пон Яну 07, 2019 2:36 pm |
stoyanoff
Ето това виж ЦъкАз си ги купих от Ali още по-изгодно, но не ме бъркаше времето. А и не съм използвал платката. Просто си купих от там, защото излиза по тънко спрямо БГ ПП: Не, че цената е фрапираща за 1 чипче. По-скоро въпросът беше принципен!
| Пон Яну 07, 2019 3:28 pm |
dan
Стоянов, благодаря, поръчах си няколко такива.
Какво да очаквам от Voltcraft K204 - модела с 4 канала? Гледам го заради връзката с компютър.
| Вто Яну 08, 2019 9:42 am |
термодвойката може и да издържа до 1200С, ама кабела към нея?
| Вто Яну 08, 2019 12:13 pm |
fred
Е, то се предполага е корпуса на термодвойката е пъхнат вътре в пещта на горещото но кабела си е отвън на студеното.
| Вто Яну 08, 2019 1:23 pm |
sthx
Вътре се изплзват най-често керамични мъниста за изолация.
| Вто Яну 08, 2019 2:23 pm |
MYXATA
| Вто Яну 08, 2019 5:35 pm |
Е то ако става въпрос аналог имат чип който е всичко в едно - преди няколко години бях успял да си поръчам по 2 мостри за FeConst и NiCr - за моя проект за поялна станция който даже не съм го започнал още ...
| Вто Яну 08, 2019 7:02 pm |
Не забравяй компенсацията на студеният край.
| Сря Яну 09, 2019 10:20 am |
Bai Ui
А отвън корпусът е от чист метал а не метализирана пластмаса.
| Сря Яну 09, 2019 11:03 am |
dan
Аз ще меря пламък. Смятам да "заголя" термодвойката и да я пъхна в кутията до където трябва.
| Сря Яну 09, 2019 11:58 am |
Дедо - виждал ли си 2 метра тип R - над 100 само дето са по пещите и още колко на склад. Голямо крадене падаше навремето. На тях и корпуса им беше керамичен. Транспорта в специални тубуси… Като изгори някоя остават 2 метра чиста платина телчета ф0.25 и се хвърлят. Изгорялата термодвойка се бракува и никой не го интересува какво се случва с нея - изписват нова от склада и толкова. Чак 90-те години се усетиха за какво иде реч.
Dan: писал си докато аз пиша - за пламък търси това дето споменавам по горе - ако намериш някое парче от някъде ще е добре, че иначе цената е сериозна. J и K няма да се чувстват добре в пламък или поне не за дълго ... К е до 1100 градуса преко сили - ако намериш някоя с ф 3 жица може и да изкара 20-30 минути, ама J каквато и да е до 800-900 градуса и ще даде фира.
| Сря Яну 09, 2019 12:03 pm |
dan
Хм, вкара ме в сериозни размишления. Къде да търся термодвойки за пламък? Вариант ли е да вкарам обикновена термодвойка в медна тръбичка,евентуално да я напълня с нещо инертно и да я заваря?
| Сря Яну 09, 2019 1:40 pm |
