Eurotherm 2132i настройка на изходите
Мнение Eurotherm 2132i настройка на изходите
Не е като да не съм го правил преди,
но този нещо се закучи. Някой има ли съвет
как се активира логическия изход?
Загрявам до определена температура и после изключвам.
Т.е. изходите съоветно реле и логически - са нормално затворени, или логическа единица
при температура под зададената, и отворени или логическа нула над зададената.
Но менютата могат да ти докатат нервна криза...
https://inverterdrive.com/file/Eurother ... l-HA026248
Не мога да пипна OP1, или OP2, нито хистерезисите. Няма проблем да влизам по менютата със паролите по подразбиране - 1,2,3...
п.с. по някакви неведоми пътища успях да подкарам и логическия изход, хистерезиса все още е безобразно голям, но предполагам ще стигна и до него.
T.e. сега OP1 и OP2 светят и гаснат. преди беше само OP2. Логическия изход е 13-14V което е достатъчно за SSR-a
Пон Яну 14, 2019 5:46 pm
Регистриран на: Пон Мар 30, 2009 10:27 pm
Мнение Re: Eurotherm 2132i настройка на изходите
Basic 2132 / 2116 Configuration Level Setup https://www.youtube.com/watch?v=hNrT53aH960
Предполам, че искате реулатора да работи като двупозиционен SP-hist вкл. при достигане на SP изкл., което съм правил с подобни реулатори през алармения изход, като хистерезиса =се използва само за алармите.
Пон Яну 14, 2019 7:50 pm
Благодаря, със сигурност ще е от полза. Оставих го да работи известно време, държи се добре.
Пон Яну 14, 2019 8:34 pm
Потребители разглеждащи този форум: RM и 8 госта
