RF 433MHz проблем с комуникация
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=16271
Страница 1 от 3
Автор:  anio [ Чет Дек 20, 2018 2:02 pm ]
Заглавие:  RF 433MHz проблем с комуникация
Здравейте,
За пръв път ползвам(опитвам се) подобен тип комуникация между два контролера и ударих на камък. Искам да следя температура на водата в помещение отвън. Имам от евтините 433мхз fs1000a(tx) и mx-rm-5v(rx). Целта ми е приемника да го чете едно esp32 у нас, а предавателят е закачен на едно Ардуино отвън. След като не можах да ги накарам да си говорят замених esp-то с второ ардуино, но пак нищо. Ползвах всякакви библиотеки, с тяхните екзампъли (radiohead, virtualwire, rc-switch, тнт), запоих антени по 17.3см. Пробвах с втори чифт tx/rx. Закачах пиновете директно и работи без предавател. Не мога да разбера къде е проблема. Уж по разни туториали трябва да работи "от раз". Знам, че тоя приемник не е от най-читавите, но почти всичко в нета е точно с него и работят. Това са модулите: https://leetechbd.com/wp-content/upload ... dule-2.jpg
Автор:  MYXATA [ Чет Дек 20, 2018 2:13 pm ]
Заглавие:  Re: RF 433MHz проблем с комуникация
може ли да постнеш схемата на твойят предавателоприемник :)
трудне е ей така да се гадае
Автор:  lcr [ Чет Дек 20, 2018 2:27 pm ]
Да не би да е прекалено висока скоростта на данните? Не трябва да надвишава 2400 bps, като се препоръчва 1200.
Автор:  anio [ Чет Дек 20, 2018 3:19 pm ]
То няма нужда от схема. Имат само по един data пин.
Скорости пробвах различни до 2400.
Автор:  lcr [ Чет Дек 20, 2018 3:38 pm ]
Вържи един осцилоскоп на изхода на приемника и виж дали излиза нещо и какво.
Автор:  anio [ Чет Дек 20, 2018 3:48 pm ]
Еднопосочна е комуникацията. ASK - Amplitude Shift Keying. Това е най-ползваната библиотека: https://www.airspayce.com/mikem/arduino ... __ASK.html и в нета е пълно с прости туториали за това. Само при мен не се получава :)
Автор:  ig_ivanov [ Чет Дек 20, 2018 5:25 pm ]
Имам направена комуникация между две такива въшки, само че за PIC. Ползвам обаче два стартови байта да се събуди приемника. Ползвам и код Манчестър за самата комуникация и контролна сума накрая.
Автор:  anio [ Чет Дек 20, 2018 5:56 pm ]
Пробвах и една библиотека с Манчестър,другите неща ги правят всички. Почвам да си мисля нещо да не ги смущава в стаята...
Автор:  lcr [ Чет Дек 20, 2018 6:08 pm ]
Всичко е възможно, поради това на този етап провери нещата отдолу нагоре, а именно с проверка на преносната среда. Ако не разполагаш с осцилоскоп, вържи един прост генератор на импулси на входа на предавателя и нещо, което да ги визуализира на изхода на приемника.
Автор:  anio [ Чет Дек 20, 2018 6:50 pm ]
За съжаление вече нямам осцилоскоп. Имам един logic analyzer но той няма сонди и мери пинове.
Под вход имаш предвид самия пин на ардуиното ли? Защото до там всичко е наред. Двата борда си говорят като ги вържа директно с пиновете без предавателите.
Направих един кепчър на входа на трансмитера:
Screenshot_20181220_181759.png [ 93.17 KiB | Прегледано 6426 пъти ]
Автор:  slav4o.com [ Чет Дек 20, 2018 7:45 pm ]
Закачи сега анализатора на изхода на другия приемник и виж дали приема там импулсите.
Автор:  anio [ Чет Дек 20, 2018 8:58 pm ]
И без анализатор на входа на приемника се вижда много шум, който явно е много и либ-а не може да изкара данни от него :)
Автор:  lcr [ Чет Дек 20, 2018 9:08 pm ]
Сега търси причината за многото шум. Зашумен ефир, разминаващи се честоти tx-rx или просто кекави устройства. Пробвай да окъсиш входа на предавателя или просто му изключи захранването и виж дали има промяна по отношение на смущенията на изхода на приемника.
Автор:  slav4o.com [ Чет Дек 20, 2018 9:45 pm ]
anio написа:
На входа на приемника трябва да има антена. На изхода анализатор.
На входа на предавателя ардуино предаващо постоянно данни.
Пробвай и това което lcr написа, първо без да работи предавателя, после със включен предавател и закъсен входа му.
Автор:  anio [ Пет Дек 21, 2018 12:36 am ]
slav4o.com написа:
Да това имах предвид, грешно се изразих.
Чак сега видях, че lcr е писал над теб. Утре ще пробвам, но се съмнявам да хвана разликата.
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
