Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
RF 433MHz проблем с комуникация
Регистриран на: Пет Май 14, 2010 5:52 pm
Мнение RF 433MHz проблем с комуникация
Здравейте,
За пръв път ползвам(опитвам се) подобен тип комуникация между два контролера и ударих на камък. Искам да следя температура на водата в помещение отвън. Имам от евтините 433мхз fs1000a(tx) и mx-rm-5v(rx). Целта ми е приемника да го чете едно esp32 у нас, а предавателят е закачен на едно Ардуино отвън. След като не можах да ги накарам да си говорят замених esp-то с второ ардуино, но пак нищо. Ползвах всякакви библиотеки, с тяхните екзампъли (radiohead, virtualwire, rc-switch, тнт), запоих антени по 17.3см. Пробвах с втори чифт tx/rx. Закачах пиновете директно и работи без предавател. Не мога да разбера къде е проблема. Уж по разни туториали трябва да работи "от раз". Знам, че тоя приемник не е от най-читавите, но почти всичко в нета е точно с него и работят. Това са модулите: https://leetechbd.com/wp-content/upload ... dule-2.jpg
Чет Дек 20, 2018 2:02 pm
Мнение Re: RF 433MHz проблем с комуникация
може ли да постнеш схемата на твойят предавателоприемник :)
трудне е ей така да се гадае
Чет Дек 20, 2018 2:13 pm
Да не би да е прекалено висока скоростта на данните? Не трябва да надвишава 2400 bps, като се препоръчва 1200.
Чет Дек 20, 2018 2:27 pm
То няма нужда от схема. Имат само по един data пин.
Скорости пробвах различни до 2400.
Чет Дек 20, 2018 3:19 pm
Вържи един осцилоскоп на изхода на приемника и виж дали излиза нещо и какво.
Чет Дек 20, 2018 3:38 pm
Еднопосочна е комуникацията. ASK - Amplitude Shift Keying. Това е най-ползваната библиотека: https://www.airspayce.com/mikem/arduino ... __ASK.html и в нета е пълно с прости туториали за това. Само при мен не се получава :)
Чет Дек 20, 2018 3:48 pm
Местоположение: Бургас
Имам направена комуникация между две такива въшки, само че за PIC. Ползвам обаче два стартови байта да се събуди приемника. Ползвам и код Манчестър за самата комуникация и контролна сума накрая.
Чет Дек 20, 2018 5:25 pm
Пробвах и една библиотека с Манчестър,другите неща ги правят всички. Почвам да си мисля нещо да не ги смущава в стаята...
Чет Дек 20, 2018 5:56 pm
Всичко е възможно, поради това на този етап провери нещата отдолу нагоре, а именно с проверка на преносната среда. Ако не разполагаш с осцилоскоп, вържи един прост генератор на импулси на входа на предавателя и нещо, което да ги визуализира на изхода на приемника.
Чет Дек 20, 2018 6:08 pm
За съжаление вече нямам осцилоскоп. Имам един logic analyzer но той няма сонди и мери пинове.
Под вход имаш предвид самия пин на ардуиното ли? Защото до там всичко е наред. Двата борда си говорят като ги вържа директно с пиновете без предавателите.
Направих един кепчър на входа на трансмитера:
Screenshot_20181220_181759.png [ 93.17 KiB | Прегледано 6425 пъти ]
Чет Дек 20, 2018 6:50 pm
Закачи сега анализатора на изхода на другия приемник и виж дали приема там импулсите.
Чет Дек 20, 2018 7:45 pm
И без анализатор на входа на приемника се вижда много шум, който явно е много и либ-а не може да изкара данни от него :)
Чет Дек 20, 2018 8:58 pm
Сега търси причината за многото шум. Зашумен ефир, разминаващи се честоти tx-rx или просто кекави устройства. Пробвай да окъсиш входа на предавателя или просто му изключи захранването и виж дали има промяна по отношение на смущенията на изхода на приемника.
Чет Дек 20, 2018 9:08 pm
anio написа:
На входа на приемника трябва да има антена. На изхода анализатор.
На входа на предавателя ардуино предаващо постоянно данни.
Пробвай и това което lcr написа, първо без да работи предавателя, после със включен предавател и закъсен входа му.
Чет Дек 20, 2018 9:45 pm
slav4o.com написа:
Да това имах предвид, грешно се изразих.
Чак сега видях, че lcr е писал над теб. Утре ще пробвам, но се съмнявам да хвана разликата.
Пет Дек 21, 2018 12:36 am
