Дата и час: Вто Ное 24, 2026 7:56 pm
Водоустойчив съединител за 220V AC
Koleto
Момци,
Извинявам се ако някъде има подобна тема, но онзи ден ми се наложи да помагам при смяната на потопяема вибрационна помпа в един сондаж. Сондажът е 30м дълбок, водният стълб достига и 20м в него. За съжаление потопяемите вибрационни помпи се продават с 10м дължина на кабела и се налага да се прави снадка на захранването, която попада под вода. Ще бъда благодарен ако някой сподели за подходящ съединител за тази цел. Мощността е до 500Вт максимум. Искам да отърва приятелите ми от мъките при смяната на помпата.
| Пон Яну 07, 2019 3:58 pm |
 Re: Водоустойчив съединител за 220V AC
Говориш за съединител или искаш да направиш снадка/муфа/ ? Съединител който да рбаоти надеждно при 2 бар и 220 V AC не се сещам за нищо разумно, т.е. да не е 4 цифрено. Слагай муфа, има хубави муфи за тая цел, има и 6 има и 10 бара, а може и за повече да има не ми се е налагало да изпозлвам за повече. Това са готови системи, идват със всичко, имаш изолационните ленти, шлаухите за муфите, смолата с която пълниш муфата и каквото се сетиш. Четеш и спазваш инструкцията внимателно, особенно по отношение дължините на които се свалят различните изолации.
| Пон Яну 07, 2019 4:15 pm |
Ъмчи тя и муфата ще струва колкото помпата! Друг е въпросът доколко ще издаяни помпата на 20м дълбочина и има ли смисъл упражнението? На село е на няколко метра, кладенецът се разработи и помпата никога не е оставала без вода.
Иначе: аз бих запоил жиците, 2-3 термошлауха върху всяка снадка, после нахлузвам предварително поставената ПВЦ тръба и инжектирам полиуретанов "силикон", има и по-добри от него, в краен случай може и за силикон аквариуми ама ннам. След около ден при добро желание намотаваш в двата края "гумен" изолирбанд, фиксираш със "свински опашки" да не се развива и потапяш. А навремето просто са заливали с разтопен асфалт и не е мръднало.
ПС: 2-3 термошлауха не е за защита от водата, а да не би някое ръбче от снадката да ги пробие. То затова се нагряват предимно в краищата, а в средата се оставят по-хлабави.
| Пон Яну 07, 2019 5:14 pm |
Grubi
Ако помпата е нова, да си я взема обратно и да ви направи/даде такава с нужната дължина...предполгам ще имате по-малко главоболия...
| Пон Яну 07, 2019 5:41 pm |
Koleto
Ооох... точно снадка не искам да правя. Обикновено проблемите стават точно когато не трябва - къща пълна с народ - иди я остави без течаща вода един ден, докато съхнат/стягат смоли и т.н и някак си се надявах някой да е намерил решение на проблема... ама ако няма потопяеми конектори на смислени пари...
| Пон Яну 07, 2019 6:01 pm |
Отваряне на помпата и замяна на кабела с по-дълъг? Стига да не е в гаранционен срок де...
| Пон Яну 07, 2019 6:08 pm |
Koleto
Ами по-скоро ще е друго решението при това положение - ще им направя 2 резервни помпи с муфи с достатъчно дълъг кабел - само да ги завържат към въжето и маркуча и да ги пуснат долу... Тони, можеш ли да ми дадеш линк към място дето мога да си купя подобни муфи? Предварително благодаря!
Едит: Ицо, не съм много убеден как точно е закачен кабела към намотката в самата помпа - никога не съм отварял да погледна, но подозирам, че връзката няма да е достъпна - ще е залята в някаква смола или нещо такова...
| Пон Яну 07, 2019 6:12 pm |
Разтопеният асфалт иска време колкото да поизстине. Едно време силикони са нямали.
| Пон Яну 07, 2019 7:06 pm |
Koleto
https://vikiwat.com/kabelna-mufa-sas-sm ... -1-sf.htmlПредполагам, Тони говори за нещо такова - ще поогледам още малко
| Пон Яну 07, 2019 7:11 pm |
Да точно такова. Добре направена снадка е вечна. Избягвай отваря е на помпата, почти сигурно няма да постигнеш заводското уплътняване. Снадки сме правили много и всякакви, до сега от снадка проблем съм нямал, нито в сладка нито в солена вода. Като продукт 3М имат хубави комплекти.
| Пон Яну 07, 2019 7:29 pm |
dyaneff
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm Мнения: 96
Вчера гледах един китайски съединител и се замислих дали ще свърши работа. https://goo.gl/QquDyy
| Пон Яну 07, 2019 10:51 pm |
Не, това е IP68, дори да не са излъгал, което е съмнително, това е далеч от потопяемо особено на 20 м.
| Пон Яну 07, 2019 11:31 pm |
jig.tak
залята муфа с епоксидна смола е наистина най-доброто, но изниква въпрос: водата питейна ли е?
| Вто Яну 08, 2019 1:52 am |
Няма никакво значение, това е сондаж или кладенец, ко такт ата площ е минимална ако изобщо я има. Метода е тестван многократно и то с помпи десетки и стотици кВт. Има няколко тънки момента, как съединяваш кабелите, най добре с пресови гилзи. С какво изолира отделните проводници, обикновено в комплекта влиза или двуслойно термосвиваемо с леполи, или самовулканизираща лента. Подготовката на външната изолация.
| Вто Яну 08, 2019 2:05 am |
обърни внимание и на помпата - какъв воден стълб/налягане при гарантиран дебит може да изкара. ако къщата е 3 етажа (условно 10м) и имаш помпа, потопена на 30м, до последния етаж може и да не стигне вода с достатъчен дебит. освен ако системата не е с буферни съдове, потопяемата само пълни бидоните и вторична помпа с ходрофор.
ефекта е много неприятен, ако има баня на последния етаж - микса топла-студена се променя баш като си насапунисаш очите.
след смяната на няколко потопяеми помпи, винаги в много неподходящо време, накрая извадих помпата от кладенеца и сложих двустъпална инжекторна горе, на сухо и лесно място за ремонт. малко е кеч с тръбите (моите са метални, 2" + 1.5"), но вече 20+ години нямам никакви грижи с нея
зависи и водата колко е замърсена/варовита. но по принцип е добра идея да имаш филтри и утайник, удобен за чистене. всичко това заема доста място в мазето, но спестява много грижи по обслужване на вътрешната инсталация - наслагване на варовик по батериите и тоалетните чинии, оцветяване и дори запушване на тоалетните казанчета и прочие. след една година дори чиниите за ядене стават леко грапави, да не говорим за съдове като тенджери и чайници. а пък в бойлера какви красоти се образуват...
ако си влизал в празен кладенец на няколко години, ще видиш, че във водата си е цяла еко-система от плаващи и пълзящи гадинки. така че, биологичния филтър е почти задължителен, особено ако пиеш от тази вода епизодично и организма ти няма време да се нагоди към фауната във водата.
| Вто Яну 08, 2019 9:07 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 175 госта |
