Съвет за 3 фазен ток и кабел
Мнение Съвет за 3 фазен ток и кабел
Апартамента се захранва с 3-фазен ток. Тъпо, но така са го решили преди половин век.
Сега подменям инсталацията и трябва да докарам тока от стълбището до апартаментното табло, което е около 3 метра. Може и по-малко да е. Кабела ще е зазидан в мазилката.
Въпроса е какъв кабел да ползвам. Мисля да сложа 6 или 10 квадрата мед (ще видя старите какви са, това не е проблем), но до колкото знам няма мостов кабел с 4 проводника (?). Това ми е проблема - каква е практиката? Единични проводници, два по 6 квадрата мостов или нещо друго което не съм чувал (трябва да може да се зазида в мазилката)?
Пон Ное 19, 2018 7:31 pm
Мнение Re: Съвет за 3 фазен ток и кабел
То и 6 квадрата мостов едва ли ще намериш.
Според мен е по-добре да решиш за к'в ти е трифазен.
Пон Ное 19, 2018 8:04 pm
Абе щом имаш трифазен ползвай си го, 4х6 СВТ тури.Аз имам трифазен и от мазето до двата етажа съм турил СВТ 3х6+4 като 4 квадрата е фаза за осветление пък 6-то съм го пуснал нула.
Пон Ное 19, 2018 9:55 pm
bongo_x2 написа:
зависи от консуматорите.
по-мощните проточни бойлери са трифазни. дори и обемните бойлери ги има опция с 3 реотана.
да не говорим за парно на ток или други яки консуматори.
аз не бих ги замазвал, без значение какви са.
при мен са 5 жици многожилен гъвкав в гофре.
Пон Ное 19, 2018 9:56 pm
Сложи си гофре, пък вътре сложи каквото искаш, ама най-добре жици.
Пон Ное 19, 2018 11:52 pm
bongo_x2 написа:
Какво предлагаш да направя? Да изровя цялата инсталация до мазето, да сменя електромера и т.н.?
Трябва да се ползва трифазен, за да се разпредели товара. Не мога да натоваря само едната фаза. Комшиите също са така, целия блок, че сигурно и квартала е така. Не смея да предположа за целия град-село. Нямам избор.
Последна промяна velio на Вто Ное 20, 2018 8:14 pm, променена общо 1 път
Вто Ное 20, 2018 8:09 pm
С гофре ще трябва да е многожилен. Щото иначе се губи идеята от гофрето... Да изтегляш 6 квадрата солиден проводник през мазилка, най-много да падне мазилката.
Като цяло кабела ще трябва да мине през спалнята преди да отиде в таблото (спалнята граничи със стълбището). Ще е грозно да не го замажа.
Всъщност каква е точно идеята на гофрето? Да може да се подменят? Колко често се случва това?
Вто Ное 20, 2018 8:13 pm
Мдам, то не било къщичка, а цяло базово училище :)
А за Нова година ако не получаваш поне картичка "За много години!" от енергото значи са големи пидер*си!
Вто Ное 20, 2018 8:29 pm
Сметни си консумацията. От там ще определиш сечението. При толкова къс кабел няма да имаш допълнителен пад. Лично аз бих погледнал колко kW са ти предоставили от доставчика и бих сложил кабел отговарящ на тази мощност. Ти може в момента да не я използваш, но утре...
Пък и е трифазно. Може някоя машина да решиш да храниш утре...
Е малко е тъпо да сложиш 3 отделни жила... Вземи си хубав кабел 3+1..
ПП:Като са проводници разположени в триъгълник се редуцира максималния ток през кабела.
www.elkran.com
Вто Ное 20, 2018 11:18 pm
Кабелът, дори много къс, има два края които е добре да са дебелички :) И не само краищата.
Вто Ное 20, 2018 11:35 pm
Преди да купиш кабела виж дали можеш да го огъваш на ръка.
Сря Ное 21, 2018 9:21 am
Установено емпирично: инсталация за захранване на фурна - 2 х 2.5 кв. мм. е много по-удобен за работа от 1 х 4 кв. мм.
Сря Ное 21, 2018 12:10 pm
Особено пък откак 2.5кв са всъщност 2.2кв (измерено). :P .
Гледам хората продават 5 жилен мостов проводник, 5х1.5кв обаче... Но в БГ едва ли има такова нещо.
Лошото е че трудно ще се вземат завоите с него :) .
Може да сложа два двойни, но тогава се губи информацията от цветовете на кабелите.
Ако са единични май трябва да са с двойна изолация? Не знам...
Чет Ное 22, 2018 1:29 pm
Пусни си 2 мостови кабела 2х4 или 2х6. Какво, като не е един.
Чет Ное 22, 2018 1:39 pm
Регистриран на: Съб Юли 14, 2012 7:36 pm
Гофр. тръба под мазилката. Проводници 4 бр. х 6кв.мм ПВ-А1 или ПВ-А2/гъвкав/ за по-лесно.
Чет Ное 22, 2018 11:46 pm
