Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Полупроводников ключ и енергоспестяващи лампи (220V)
Местоположение: Монтана
Мнение Полупроводников ключ и енергоспестяващи лампи (220V)
Имам едни реленца с триаци, направени са да палят ЛНЖ с плавен старт, всичко работи точно и коректно, лампите стават почти вечни… Но ся се иска да може да работи с енергоспестяващи лампи, като естествено се премахне плавния старт. Проблема е единствено във въпроса с какво да заменя триака!?
Тъпите енергоспестяващи (и паричко-разхищаващи) щуротии имат много лоша характеристика на тока, който консумират, и триака не ще да се отпушва.
Осцилограми:
червена: напрежение
синя: ток
Коментар на файл: Евтина китайка
20170424_215640.jpg [ 2.25 MiB | Прегледано 6251 пъти ]
Коментар на файл: Малко по-скъпичка лампа
20170424_215749.jpg [ 2.08 MiB | Прегледано 6251 пъти ]
Сря Ное 07, 2018 8:33 pm
Мнение Re: Полупроводников ключ и енергоспестяващи лампи (220V)
pechkov написа:
... с какво да заменя триака!?
с реленце :D
възможни са разни хитроумни решения, но само ако имаш контрол върху дизайна и на ключа и на ламбата.
Сря Ное 07, 2018 9:21 pm
С MOS транзистор, ама трябва да смениш цялата схема.
Имаше някакъв положителен ефект , когато във фасунката монтираш паралелно на лампата високоволтов кондензатор - нещо като 1мкф. Ако няма дросел серийно на триака- вероятно тоя кондензатор ще ти убие триака.
Сря Ное 07, 2018 9:22 pm
Ами как управляваш триака ? Схемичка ако може. Може и разказана :) По принцип ако подаваш постоянен ток на гейта трябва да се отпушва. Има и вариант грец и MOSFET или биполярен в диагонала. Само че там трябва отделно захранване...
Сря Ное 07, 2018 9:26 pm
… ако имаш контрол върху дизайна и на ключа и на ламбата.
Имам контрол, може да се реализира като нов проект с нова платка и прочие. Но трябва да се гони и цена.
stefan63 написа:
… когато във фасунката монтираш паралелно на лампата високоволтов кондензатор
Енергоспестяващите щуротии си имат кондензатор вътре след греца. И да, прав си, в определени случаи успя да прегори триака в едната посока (два пъти пробвах), като бях отместил отпушващия импулс с 4 ms закъснение, за да съвпадне с консумацията на тока.
Сря Ное 07, 2018 9:27 pm
slav4o.com написа:
… Схемичка ако може. …
Може, разбира се.
Триака се управлява с импулс с продължителност 100us. Плавния старт е реализиран чрез промяна в закъснението на опушващия импулс, като се следи началото на полупериодите.
PS-AL-1 schematic~.GIF [ 45.91 KiB | Прегледано 6228 пъти ]
Сря Ное 07, 2018 9:41 pm
Достатъчен е един мощен триак и един дъъъълъг импулс (или постоянно напрежение)
Последна промяна slav4o.com на Сря Ное 07, 2018 9:49 pm, променена общо 1 път
Сря Ное 07, 2018 9:48 pm
Снубър-веригата, например 100нФ и 220 Ома, се успоредява на товара, не на триака. Навремето така съм палил луминесцентки с дросел и стартер. Иска си известни подробности, разбира се.
Доста праволинейна схема :-).
Имаш отделно захранване за процесора - не като двуполюсен димер. Вместо да местиш импулса,
направи серия импулси от началото на полупериода до към 2/3 от полупериода. Не си спомням каква пауза правех между импулсите. Самите импулси- мисля ,че бяха около 6 микросекунди.
Идеята е да не повишиш прекалено консумацията , но при тебе има "постоянно "захранване - ще видиш с колко можеш да удължиш импулсите. Принципно 8 милисек импулс трябва да държи лампата светеща. Слагаш дросел...струва пари, но няма как иначе да ограничиш тока на включване.
Тая тема я зарязох преди 3-4 години...но 2 неща
- класическата схема за димер-двуполюсника (Микрочип има една древна апноте) не използва транзистор за гейта, пинът на ПИКа през резистор - към гейта;
- пак там триакът и пикът имат общ +, не минус,,,,,вече съм позабравил... но си има причина и мисля ,че е свързана с най-правилното отпушване на триака. 99% съм сигурен ,че твоята схема губи сила и по тази причина.
Сря Ное 07, 2018 10:05 pm
Ами да ама тук схемата прави и изключване и трябва да и остава захранване :roll:
Сря Ное 07, 2018 10:27 pm
Не ти разбрах шегата . :D
Сря Ное 07, 2018 10:30 pm
А,,, и целият делител за следене на преминаване през нулата - е излишен.
Един мегаом резистор между мрежата и следящия пин е достатъчен.
Сря Ное 07, 2018 10:37 pm
Ако схемата е двуполюсна, след като се отпуши , триакът ще шунтира захранването на процесора.
Затова има електролитен кондензатор в захранването.
Сря Ное 07, 2018 10:39 pm
Е да но трябва известно време от полупериода да стои запушен за да натрупа заряд този кондензатор. За ЛНЖ не е проблем, ноо с тази енергоспестяваща лампа става друго.
Сря Ное 07, 2018 10:44 pm
