фенерче с светодиод или подобно
Регистриран на: Нед Яну 15, 2006 9:17 pm
Мнение фенерче с светодиод или подобно
Искам да си направя фенерче (с 1 или 2 батерии АА) и по-малко за ключодържател , кото да не ползват обикновенните крушки а например светодиод ,кажете ако има нещо по-добро ,което да е по-икономично от крушките ,да се захранва примерно с батерия ААА или друга по-малка.Идея за прекъсвача?
ако може параметри :)
Пет Яну 20, 2006 1:36 am
Продават се готови :)
Пет Яну 20, 2006 9:46 am
колко пари и къде?
Пет Яну 20, 2006 12:08 pm
Все пак неможе ли да се направи ,какви параметри ще ми трябват за бат. ААА?
Пет Яну 20, 2006 10:14 pm
Щом се продава, значи явно може :wink:
ААА не е параметьр на батерия. По принцип можеш да го направиш с всякаква батерия (като с акумулаторна ще ти излезе май по на сметка). Това което те интересува е колко mAh е батерията, т.е. колко дьлго ще можеш да си светкаш светодиодите с нея. А батерията може и 9 волтова да е, чe и с кондензатор може да стане, диодите се палят с ток... Хвьрли едно око и тук:
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?t=1557
Пет Яну 20, 2006 10:23 pm
Ако си в София - виж в магазина на МТ-1. За сериозни професионални изпълнения - фирма Спарнекс.
Пет Яну 20, 2006 11:07 pm
Lupus написа:
Къде е това и какво продават?
Пет Яну 20, 2006 11:29 pm
stargate написа:
Lupus написа:
Магазина на МТ-1 е на Цариградско шосе. Като се кара от Младост посока центъра в локалното платно се минава отклонението за Окръжна болница и след него има едим много дълъг блок - в него е. Има фенерчета със светодиоди, има и мощни светодиоди. Колкото до изделията на Спарнекс - те не се продават по магазините и цените им започват от 75 euro нагоре. Наистина са професионални изпълнения и се ползват от спец части, ловци и др. Работят в три режима - мощен, икономичен и авариен. Имат и блиц ефект за заслепяване. С LiIon акумулатори са и имат вградено зарядно. Има и куп други екстри.
Съб Яну 21, 2006 10:29 am
Lupus написа:
stargate написа:
Lupus написа:
Хубаво ,но мене не ми трябва нещо толкова мощно, анещо което да видя една страница или ключалката ...
Съб Яну 21, 2006 2:27 pm
Тогава и един бял ултрасветьл те оправя. Намери си отнякьде едно лазерче тип показалка, изкорми го и имаш идеална кутийка плюс ключе, и гледай да има място поне за 4 батерийки.
Съб Яну 21, 2006 2:33 pm
Местоположение: Сливен
От "всичко за лев" си купих химикалче със ярък светодиод (синкава светлина)
става и за проверка на парите
за 1.50 лв :D
барабар с 4 батерийки (литиеви за часовник) и 4 резервни!!!
как ще го направиш по-евтино?
Съб Яну 21, 2006 2:37 pm
Обаче ако ще го ползваш за четене му смени светодиода. Ако можеш да проверяваш пари с него, следователно би трябвало да е ултравиолетов, а това не е най-подходящата светлина за четене.
Обаче ултравиолетов на тази цена, синкаво казваш, да не би да е бял, някои докарват на синкаво, как проверяваш парите с него тогава?
Съб Яну 21, 2006 2:50 pm
Не е бял - по-скоро е син. Може и УВ да е , но не ми се вярва.
Светват нишките, но някак по-слабо. Не е като на истинска УВ лампа.
А на него така си пишеше - money detector
или нещо подобно.
Аз не успях да стигна до светодиода - опитах се, но счупих корпуса.
Май бе залято с нещо. Още се въргаля някъде - и на децата бях взел за играчка. :oops:
Съб Яну 21, 2006 5:23 pm
Регистриран на: Чет Дек 22, 2005 1:59 pm
Местоположение: Балчик
Мнение Re: фенерче с светодиод или подобно
stargate написа:
Купи си запалка със светодиод (син, жълт, зелен, червен) в наше село са по 60 стотинки, после 1 бял светодиод (той беше към 50) и само смени диода с бял. Така ще имаш запалка с фенерче. Батериите в запалката са 3 броя тип LR41 за часовник така че като свършат е по-евтино нова заредена запалка и пак сменяш светодиода.
Съб Яну 21, 2006 6:49 pm
аз исках нещо с диаметър към 8-10 мм ,но пък ще харчи повече но...
Съб Яну 21, 2006 8:54 pm
