Схема/и на импулсен захрнаващ блок (PC захранване)
Регистриран на: Чет Яну 19, 2006 7:20 pm
Местоположение: Бургас
Мнение Схема/и на импулсен захрнаващ блок (PC захранване)
В момента пиша курсова работа за импулсен захранващ блок, като на мен се падна са пиша за компютърно захранаване. Трябват ми схеми на импулсни блокове, но най-вече ми трябва някаква документация тъй като подробно трябва да обясня дейстието на импулсния захранващ блок. Тъсих в гугъла, но не намерих нещо кой знае какво на тази тема. Предимно търсех информация на български, защото не знам английски или друг език. Аз самия намерих две схеми на захранвания и малко документация, но ми е твърде малко и недостатъчна. Зададени са ми следните данни за захранването.
Ui=220V f=50Hz Ui≤20% Uо1=12V Io=6A ^Io≤2% Uo2=9V Io2=2A ^Uo≤0.2%
Ако някой може да ми помогне с нещо ще съм му много благодарен.
П.С. Много добър форум между другото, досега не знаех за него.
Чет Яну 19, 2006 7:22 pm
Регистриран на: Чет Дек 22, 2005 1:59 pm
Местоположение: Балчик
Мнение Re: Схема/и на импулсен захрнаващ блок (PC захранване)
www.rlocman.ru
потърси тук раздела "схеми" и после мисля че "питание" ама повечето захрянвания са изградени на базата на TL494 (вече срещам някакъв нов ама по пинове съвпада) а по-новите ползват отделен усилвател на грешките (напреженията) някакъв 4 ОУ в един корпус например LM339 вече зависи жълтурковците дали ще вкарат малко фантазия и ползват други усилватели, в зависимост от това колко са орязали бюджета кондензаторите не ги слагат или слагат по-малки а вместо индуктивностите слагат мостчета.
Чет Яну 19, 2006 8:12 pm
Малко трудно се оправих с руския, но намерих каквото ми трябваше. Обаче сега много ми трябват по-подробни обяснения за работата на блока.
Чет Яну 19, 2006 8:58 pm
Местоположение: Сливен
Мисля, че ти трябва теоретична подготовка по импулсните захранвания.
В разделчето "импулсно захранване" имаше линкове и примери някакви.
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt. ... e.html#Edw
прегледай тук малко
но си е доста сложно де - особено филтрите на входа и т.н.
Чет Яну 19, 2006 9:14 pm
Верно че е сложно обаче са го направили много хитро това с изчисляването на отделните параметри. :D
Чет Яну 19, 2006 10:41 pm
Регистриран на: Сря Юни 01, 2005 10:22 pm
llcoolj написа:
Мога да ти пратя записките си за импулсният принцип на регулиране, но там не са разгледани случаи с трансформатор и различните видове крайни стъпала. За крайните стъпала ползвай линка, който ти е дал Wise.
Нед Яну 22, 2006 9:32 am
Васил Сапунджиев написа:
llcoolj написа:
Ами много ще съм ти благодарен ако ми ги пратиш.
Забравих да ти дам e-mail: llcoolj@abv.bg
Сря Яну 25, 2006 1:04 am
Дано ти помогне!
15.doc [208.5 KiB]
365 пъти
Чет Яну 26, 2006 7:48 am
Дано ти помогне!
Откъде ги докопа тези материали, можеш ли да ми дадеш и още? :wink:
Имам предвид такива които също са на български.
Нед Яну 29, 2006 4:21 am
Ако нещо конкретно те интересува, ще ти щго изпратя.
Не съм ги “докопъл” от никъде, а съм ги писал и предавам по тях. Чакам обаче по-благоприятни времена, за да издам книгата, защото имам горчив опит. Не мога да ти пратя всичко, защото тръгне ли да се разпространява в Интернет, трудът ми се обезсмисля!
Нед Яну 29, 2006 8:52 am
