Аналогов мултиплексор за диф двойка идеи?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=16167
Автор:  jig.tak [ Пет Окт 05, 2018 12:43 am ]
Заглавие:  Аналогов мултиплексор за диф двойка идеи?
Привет
Някой борил ли е мултиплексиране на аналогови диференциални двойки?
Трябва ми нещо което да прекара ДЦ-1Гхц I/Q бейзбанд с минимално възможни изкривявания, джитър и съгласуването да е що годе прилично. Сигнала е няколко х100мВ на 100 ома диф
Това което намирам досега са разни MIPI мултиплексори като FSA646 на Onsemi, които се ползват за цифрови сигнали предимно. Нямам никаква идея как ще се държат с аналогов сигнал.
За съжаление поради бройките които ми трябват единствено тези MIPI се вписват в картинката. Явно са много популярни по телефоните да превключват УСБ бъсове и др тем подобни и цената им е супер.
Ще се радвам ако някой който има опит сподели впечатления за да не губя много време.
Гадините са на 0.4мм растер и проектиране/доставка/насищане на тестова платка допълнително ще ме забави с 2 седмици поне.
Поздрави
Автор:  Grubi [ Пет Окт 05, 2018 9:49 am ]
Заглавие:  Re: Аналогов мултиплексор за диф двойка идеи?
Нямам опит с тия неща, но вероятно може да използваш и SPDT антенни ключове (това на ONsemi e SPDT 10x? )?
Също и нещо такова https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SA630.pdf
Поне ще е по-лесно за прототип.
Успех!
Автор:  ДедоБоре [ Пет Окт 05, 2018 10:51 am ]
гигабитен бейсбанд? какво правите, бе момчета?
имаш предвид сучиване на RF-а след DAC-овете към IQ-модулатора или някъде другаде? разкажи си схемата, ако не е тайна.
MIPI суич е само за MIPI. там са чисто цифрови сигнали, какво е физическото ниво е дълбока тайна, на всичкото отгоре може и да е битстрийм кодирано (MIPI-M e 8b10b).
с две думи - не е подходящо.
Автор:  MYXATA [ Пет Окт 05, 2018 12:48 pm ]
http://www.analog.com/en/parametricsearch/11026
всъщност от към 4естота не ти върши работа...
да не правите phased array?
имаме готови чипове за тва
http://www.analog.com/en/products/hmc784a.html
Автор:  MYXATA [ Пет Окт 05, 2018 1:01 pm ]
http://www.analog.com/media/en/technica ... 6_936R.pdf
Capture.JPG [ 105.49 KiB | Прегледано 4453 пъти ]
Автор:  jig.tak [ Нед Окт 07, 2018 10:02 pm ]
Благодаря за отзивите
Както Дедо Боре предположи, става дума за превключване на линиите между АЦП/ЦАП и модулатора/демодулатора на няколко трансивъра. 1гхц бейзбад с качествен модем е 10гбпс фул дуплекс от един трансивър на е-банд и не е нищо ново на пазара. 4 трансивъра са 40гбпс фул дуплекс през една антена и това е максимума в момента за е-банд, със д банд не са ме занимавали все още. Съпътстващата електроника е далеч по интересна отколкото самите модеми/трансивъри и това е мах което мога да споделя тук.
Не се сещам за друго приложение на аналогова диференциална двойка за такива честоти. Ако някой има идеи да свирка, поне за информация ще ми е полезно
Сигнала е маломощен. Загуби, ДЦ офсет и кростолк не са проблем за конкретното приложение.
Ключовете за MIPI са само за хардуерното ниво на интерфейса. От това което чета няма нищо умно в тях. В бързият режим HS бачкат с 200мВ синфазно и 200мВ диференциално. Това ми върши работа перфектно. Дават им матчинг 0.1ом типично в този режим. Единствено ме притеснява колко ще са линейни.
Антенен ключ е прекалено скъпо решение при положение че ще трябват 4 бройки като ADG936 на аналоговите дивайси. Това е единственото което мне ми харесва. 1гхц трябва да мине с максимално равномерно затихване, а не ключа да има ролофф 1гхц
В момента съм се спрял на следните варианти
TMUX136 аналогов ключ
TS5MP646 MIPI
FSA646 MIPI
CBTL04083A PCI express 3
Надявам се последният чип да е пасивен като тези за MIPI, но честно казано нямам много големи надежди.
По всяка вероятност ще се наложи да пусна тестова платка с няколко чипа и да загубя 1 седмица поне в мерене
Поздрави
Автор:  toxigen [ Пон Окт 08, 2018 9:59 am ]
PIN диоди не става ли?
Автор:  jig.tak [ Пон Окт 08, 2018 10:49 pm ]
Как се комутира ДЦ сигнал с пин диод?
Автор:  toxigen [ Вто Окт 09, 2018 1:50 pm ]
Вярно, че от DC - 1GHz си го дал, недогледах
Автор:  bongo_x2 [ Вто Окт 09, 2018 5:18 pm ]
От самото начало се чудех дали да не ръсна за демултиплексор чрез диференциален усилвател с транзистори: входът (емитерен повторител с генератор на ток) подава към емитерите на необходимото количество изходни транзистори, но само на един от тях е подадено необходимото базово напрежение, другите са запушени.
Мултиплексорът е наобратно.
Голяма аналоговщина наистина, ама отговаря на изискването за евтиния и да работи.
За по-дискретни MOS-ове - ннам.
