Какво ви подсказва практиката (интуицията) за този казус?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=16144
Страница 1 от 2
Автор:  omega_plus [ Сря Сеп 19, 2018 3:36 pm ]
Заглавие:  Какво ви подсказва практиката (интуицията) за този казус?
МОСФЕТ-а е далече от управлението. И не е добре да се мести. Честота малко над 1kHz.
Колко дълга в сантиметри може да е гейт-овата верига (МОСФЕТ-а не е за комутиране големи токове).
И задължително успоредни писти ли да се пуснат или усукана двойка кабелчета може? 8) :)
Автор:  ilkor [ Сря Сеп 19, 2018 4:02 pm ]
Заглавие:  Re: Какво ви подсказва практиката (интуицията) за този казус
https://toshiba.semicon-storage.com/inf ... me=TK5Q65W
Автор:  ToHu [ Сря Сеп 19, 2018 4:16 pm ]
Не можеш ли да сложиш драйвера му до него? Дългите писти/кабели добавят индуктивност, гейта е капацитет, от тук нататък предполагам и сам можеш да прецениш. Документа по-горе е полезен. Дължината зависи от много неща, при 1 кхц не би теябвало да има голямо значение. Имай в предвид че добър драйвер, съчетан с дълъг кабел и капацитивен товар води до доста сериозен отскок,някъде бях поствал осцилограма, е верно там е 1mhz, но има оправия де.
Предполагам не е времево критично, но ще имаш и фазово изместване, това еважно ако клатиш мост.
Автор:  omega_plus [ Сря Сеп 19, 2018 5:39 pm ]
Въпросът е има ли някой подобна практика (МОСФЕТ средномощен за що-годе малки токове, гейтов резистор 10 ома). Около 10 см. гейтова верига бива ли?
Ако е за теория, ще спретна на Алтиум една симулация, която: я камилата, я камиларя.
Автор:  lcr [ Сря Сеп 19, 2018 5:57 pm ]
За 10 см. при 1kHz няма за какво да се притесняваш.
Автор:  al_at [ Чет Сеп 20, 2018 9:52 am ]
Ако драйверът дава много бързи фронтове /както би трябвало да прави един драйвер/:
сериен резистор в началото на линията /примерно 10 ома/,
резистор между гейт - сорс, непосредствено до транзистора /примерно 100 ома/
и защитен ценер 15 волта между гейт - сорс, непосредствено до транзистора.
Виждал съм 20 волта отскок на линия 5 см. В pdf-a, който е посочил ilkor,
има дадени множество техники за решаване на подобни проблеми.
Автор:  ToHu [ Чет Сеп 20, 2018 11:05 pm ]
Те на на драйвер без резистор, от 5 става на 8, и то с късо кабелче, и малък капацитет.
ping.jpg [ 195.33 KiB | Прегледано 6686 пъти ]
Автор:  velio [ Пет Сеп 21, 2018 12:00 pm ]
То тез измервания много зависи как се правят. Доста често кабела за масата на сондата генерира такива неща.
Автор:  Цецо [ Пет Сеп 21, 2018 12:37 pm ]
Баш
Автор:  velio [ Пет Сеп 21, 2018 1:39 pm ]
Па ако искаш да си вържеш гащите - слагай ценер на гейта, близо до транзистора. 1W
Автор:  bobihot [ Пет Сеп 21, 2018 5:53 pm ]
velio написа:
Не са баш ценери, а супресори. Ролята на ценера е да имат максимално плоска линия на напрежението. Супресорите имат към 1-2В преход, но би трябвало да са по-бързи и мощни.
Автор:  ToHu [ Пет Сеп 21, 2018 8:47 pm ]
Е айде сега, това че при мен железата са от друг калибър не ми е изпило съвсем мозъка, ей го на с резистор, аз кабели за маса на сондата много рядко използвам, дори когато не би следвало да прави проблем, винаги масата е в спойка възможно най-близо до платката, те затова сондите си имат маси отпред.
п.с. понякога дори и пруцинките които са към тях правят мизерии, затова спойка, е .. ако не си внимателен лесно може да прецакаш сондата, но не ми се е случвало да повредя сонда .. по този начин, иначе имам няколко стъпкани
ping 2.jpg [ 169.27 KiB | Прегледано 6575 пъти ]
Автор:  itso.t [ Пет Сеп 21, 2018 11:04 pm ]
bobihot написа:
Някои от тях имат доста приличен капацитет...
Автор:  bobihot [ Съб Сеп 22, 2018 10:35 am ]
bobihot написа:
Да- като варикапи, но може би и са с по-голям капацитет, че са мощни и вероятно с по-голяма площ на прехода? Аз се принудих да сложа, че напрежението ни стига над 30В. Но и без тях нямаше гръмотевици- явно гейта си издържа, или поне на този тип?.
Автор:  nik [ Съб Сеп 22, 2018 10:58 am ]
според мен най голямо значение имат гейтовия капацитет и стръмността на фронта която е нужна
ако капацитета е голям и трябва стръмен фронт - задължително драйвера плътно до транзистора
ако капацитета е малък и фронта не много стръмен - слагаш по голямо съпротивление на гейта и трябва да работи
попадал съм на транзистори с изненадващо малък капацитет, тъй че "мосфет" не е достатъчно да се прецени
аз слагам и 15в 1ват ценери на гейтовете по дифолт
при 10см разстояние задължително трябва да се обърне внимание за разделяне на тоците на управление и товар, трябва правилно да се опроводи сорса - тока за товара не трябва да минава по същата жица по която се управлява, дори при 1кхз ще има ядове, случвало ми се е като оплескам нещо при всеки преход да се самовъзбужда и да генерира някакви мегахерци за кратко време (същото се отнася и за драйверите)
