Отговори на тема  [ 272 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Следваща
Изработка на платка в домашни условия
Местоположение: Ботевград
Мнение Изработка на платка в домашни условия
Искам да споделите мнения как изработвате платки. Аз си изработвам всичко саморъчно по стария метод. Пробивам дупките с бормашина, минавам я с много ситна шкурка до блясък, чертая пистите със собственоръчно изработен лак (асвалт+коресилин за разредител), ецвам с железен трихлорид и готово. Интересува ме дали има някое готово средство за чертане на пистите, скоро гледах една фирма че продава маркери(от тези перманентните за тази цел). Аз пробвах с един, купен от книжарница(но изглеждаше също като картинката на предлагания), но нещо част от пистите се повдигнаха при разяждането. Може би не съм спазил някое условие. Ще се радвам да споделите своя опит.
Чет Дек 28, 2006 11:44 pm
Мнение Re: Изработка на платка в домашни условия
Недей... Не се мъчи.
Чет Дек 28, 2006 11:58 pm
sthx написа:
Какво имаш в предвид. С електроника се занимавам за удоволствие. За сега не съм правил бизнес от това. В смисъл че правя по една платка от вид. Не съм се интересувал наскоро как са цените да ти изработят платка, проектирана например с Протел. Едно време беше адски скъпо.
Пет Дек 29, 2006 12:02 am
да не би и да ореш с дървен плуг, впрегнат в кравата Сивушка?
Пет Дек 29, 2006 12:11 am
Добре де, идеята беше да споделите Вие ка си набавяте платките, нали за това отворих тема.
Пет Дек 29, 2006 12:15 am
Болшинството от хората тук си ги набавяме от платкаджийниците :D .
Пет Дек 29, 2006 12:18 am
добре - извинявай
1. намираш си някаква кад система - оркад, протел, игъл, каквото намериш (избора на кад е друга тема)
2. чертаеш схемата
3. опроводяваш платката
4. пращаш файла на производител на платка - микрон20, селектра и т.н. (това също е отделна тема)
5 .производителя те напсува, че нещата не се правят така, защото... (изброява се)
6. goto 3 да оправиш дефектите
7. получаваш платка по куриер и плащаш по някакъв начин
Пет Дек 29, 2006 12:26 am
добре - извинявай
2. чертаеш схемата
Ок, мерси. Ще поразгледам офертите да се ориентирам как са цените ;)
Пет Дек 29, 2006 12:39 am
5-10лв на кв. дм
Пет Дек 29, 2006 12:41 am
Регистриран на: Пон Дек 25, 2006 4:38 am
И аз се замислям за платкаджииница вече, но от друга страна - аз съм малко нетърпелив - и не ми се чака седмица за да излезе платката , пък и много разходи за ч платка ... не си струва...
но досега ги правех по следния начин :
1:Чертая схемата на Eagle
2:Опроводявам я на Eagle на ръка - докато я направя едностранна с не-повече от 3-4 мостчета ( иначе нановопочвам )
3:Принтирам огледално
4:Слагам едно парче индиго , отгоре листа с пистите , и отдолу текстолита - и залепвам с тиксо за текстолита хартията да не мърда
5:Минавам един път пистите с химикалка - да се отбележат на текстолита
6:Махам хартията
7:Минавам пистите с Маркер ( немога да ти кажа точно къв е - с тестове съм го намерил )
8:Потапям я в железен трихлорид
9:Наглеждам платката на вслеки 10-на минути ...
10:Измивам я с бензин или разредител
11:Слагам отново същата хартия , и чуквам центърчета за дупките
12:Пробивам дупките
Пет Дек 29, 2006 12:49 am
когато става дума за единична бройка, излиза много нерентабилно да се прави в платкаджийница. там се прави само когато са много бройки. а иначе за една, само ръчно. като едно време - както си го описал - с асфалта, с фецл3 (железен трихлорид), миене и готово. само че и тук си има тънки моменти - начин на чертане (става и с маркер, ама качествен), концентрация и температура на разтвора и т.н. но си остава единствената достъпна технология. другото е фотометод, ама там е още по тънък момента, а и е по-скъпо. така че ецвай до дупка :)
Пет Дек 29, 2006 9:06 am
Местоположение: Сливен
В домашни условия и за прототипите ползвам ей това
http://spoika.no-ip.info/site/download/ ... latka.html
Оригиналите си ги правя направо от Протеуса
Стига разбира се платката да не е с особенни изисквания .....
Поздрави!!!
Пет Дек 29, 2006 9:58 am
Местоположение: Котел
Защо да е скъпо с фоторезист? Аз така си правя прототипите - купил съм си един флакон около 20-на кинта беше, ползвам го вече цяла година. Платката ми е готова за около час - 20 мин. сушене, 10-на разпечатване, осветяване, промиване и 30-на ецване. Като му хванеш чалъма на времената всеки път резултата е перфектен :D
Потърси из форума - имаше тема за това как се работи с Позитив 20.
Между другото, някой правил ли е това ИСД2, днеска почнах да го лепя, дано да няма грешки....
123.jpg [ 41.21 KiB | Прегледано 7867 пъти ]
Пет Дек 29, 2006 12:09 pm
за един час няма да си надупчиш само дупките по платката
да не говорим за работа с химикали, дупки по панталоните и кафеви пръсти от ферихлорида, къде изхвърляш отпадъчните химикали?
мерси като пионерчета сме ги правили тези работи
и за какво е целия този труд? да спестиш 5 лв и да направиш грозна платка само на мед, която се и окислява и после ти прави проблеми при спояването, без маска и печат ако покажеш такава платка на клиент ще си умре от смях
ако наистина бързаш вземи си една платка с дупки през 2.54 мм и запоявай с проводници долу горе ще ти отнеме 2 пъти повече време отколкото да я правиш и спояваш по този пионерски начин за проба все ще стане
Пет Дек 29, 2006 12:23 pm
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm
Местоположение: Хасково
3aek написа:
...ако покажеш такава платка на клиент ще си умре от смях....
Ами той човека беше казал "прототипи" ама кой да чете....
П.П Много ми е интересно как ще си правиш прототип със СМД като си поиш жици на експериментална платка, много по-лесно е (и определено по-бързо)
да си направиш платка по някой от горе изброените методи с тази експериментална платка има да поиш и разпояваш до откат а и грешките не са никак малко...аз никога не бих се навил на твоя акъл (говоря за контролер и експериментална платка на дупки) :cry:
Пет Дек 29, 2006 1:16 pm
