Дребни BGA топчета или други добре дефинирани малки частици
Мнение Дребни BGA топчета или други добре дефинирани малки частици
Трябват ми малки частици под 100 микрона (0.1мм) - например 50микрона или наоколо. Виждам, че по спецификация има 0.1мм топчета за запояване, но няма по-малки. Някакви идеи откъде може да се снабдя с подобни?
http://www.topline.tv/BGA_SolderBall.html
Не е важно да е припой, важно е цялото количество да са с относително един и същи размер.
Пон Сеп 03, 2018 1:28 pm
Мнение Re: Дребни BGA топчета или други добре дефинирани малки част
Като идея - разни тонери, девелопери, бои за прахово боядисване, материали за прахова металургия (синтероване) нямат ли в спецификацията размер на частиците?
Доколкото знам, при последните има голям избор на материали...
Пон Сеп 03, 2018 1:56 pm
ммм, това си е идея - или синтероването или тонера
друг въпрос че при тия размери нещата имат склонност да се лепят в по-големи агломерации
Пон Сеп 03, 2018 2:06 pm
Като материал за синтероване, на живо съм виждал само желязо на прах. Като че ли има някакво покритие, защото е особено на цвят, и за голямо мое учудване, няма склонност към окисляване (ръждясване). Нямаше склонност и към слепване на частиците.
Наблюденията ми са съвсем повърхностни и не се осланяй много на тях де... :D
Апропо, вероятно си се сетил, но и праховата боя и тонера са "мръснички". Особено тонера.
Пон Сеп 03, 2018 2:15 pm
Има титаниев прах за 3D принтерите, и не само титаниев а и други метали, и керамика - сетих се да питам едни образи.
Иначе топчета има 0.05, но цените са убийци
https://www.easyspheres.com/cart.php?su ... e06a0e3aef
Пон Сеп 03, 2018 3:49 pm
Е, има такива материали и за регулярната прахова металургия. Съдейки от цените на готовите детайли, едва ли цената на материала е... изнервяща. :D
Пон Сеп 03, 2018 4:20 pm
Идеята е само частиците да са с около 90% един и същи размер, а не да имат Гаусово разпределение. Всъщност зависи колко голяма или стръмна ще е камбаната... на разпределението.
Говорих с такива, които печатат с метални прахове и керамични прахове - засега инфото е че частиците са в някакъв обхват и размерите са с Гаусово разпределение.
Пон Сеп 03, 2018 5:58 pm
Помисли за пресяване...
Пон Сеп 03, 2018 6:04 pm
Въх, и да си купя сито с отвор 50 микрона или по скоро 55 микрона :)
Пон Сеп 03, 2018 6:13 pm
мдааа мярках някъде специално метални пудри, там гарантираха размер на частицата с, ама сега ако се сетя къде го гледах ... ще мисля, поне ако се сетя в каква връзка ми беше попаднало пак ще е полезно, със сигурност не съм търсил това а нещо друго но не мога да се сетя какво беше, дори си спомням че мислех да го букмаркна, ама както в 99% от случаите си оставам само с мислене, е на скоро пак така се псувах, бях намерил САЩ производител на CD заваръчни крепежи с доста добър избор, и онзи ден ми трябваше и не можах да го намеря.
Пон Сеп 03, 2018 10:51 pm
Хах преди време забелязах че като сложа червен пипер в манджата стърже в чинията. Разредих една лъжица пипер с вода, промивах няколко пъти и на дъното - фини песъчинки. Дават тегло. Между другото има някаква хранителна добавка силициев диоксид Е551 която вероятно са използвали в случая. Дефакто си е фини песъчинки. Размера, като че ли беше от въпросния порядък.
Пон Сеп 03, 2018 11:33 pm
То тук има и друг важен въпрос, форма на частиците, сфери, сфероиди или каквото дойде ?
Вто Сеп 04, 2018 1:25 am
Grubi написа:
Написах "пресяване" не "сито"... :wink:
Вто Сеп 04, 2018 9:07 am
Местоположение: Бургас
Desert Leo написа:
Grubi написа:
Та в тая връзка- филтъра за черния тонер ми е 0.3 микрона, за цветния- 0.1. Може да се вземат два филтъра със съответния размер и каквото остане между двата е за теб.
ПП: Много е ситен тонера, няма да стане с него, на практика си е течност на прах (8-12um е размера на частиците). Иначе пък температурата на топене е почти като на безоловния припой- 160-180 градуса.
toner_filter.JPG [ 36.96 KiB | Прегледано 6575 пъти ]
Вто Сеп 04, 2018 9:49 am
ig_ivanov написа:
Тонера да, но носителя (carrier particles) е горе-долу в този порядък.
Carrier particles can be either ferrite or a magnetite. Image quality of print is not only determined by the size of the marking toner particle but equally by the size of the carrier particles used. The volume average diameter of typical carriers that are used in the printing industry ranges from 20 to 200 microns.
Ето примерно такива топчета с размери 20-65 или 20-85 микрона:
http://www.dowa-electronics.co.jp/en/fu ... owder.html
Тука пък има стъклени, 30-50 микрона, $193 за 100 грама:
https://www.fishersci.com/shop/products ... /nc9154970
Вто Сеп 04, 2018 10:44 am
