Сигнал генератор LCD
Мнение Сигнал генератор LCD
Малко помощ за управление на малко по-специална LCD клетка,
интересно ми е какво мислите дали софтуерна или хардуерна реализация ще бъде по-лесна.
Правя го за втори път, но мисля да въведа някои промени.
Вътрешно за контролера генерираме правоъгълен сигнал 50Hz (или наоколо, точността не е толкова важна), важно е да не няма DC компонента или тя да е минимална (друг в въпроса дали 0-VCC-0 или VCC-0-"-VCC").
Генерирания сигнал се разклонява/извежда на два извода на контролера,
които могат да се вклюват и изключват както ръчно (с бутон за всеки),
така и автоматично (безкраен цикъл), с период по-подразбиране 1 сек (50% коеф на запълване, 500мсек включено, 500мсек изключено), като коефициента на запълване на всеки канал може да се променя ръчно от 0 до 100% с потенциометър.
Т.е. модулираме правоъгълен сигнал 1Hz с правоъгълен сигнал 50Hz, като можем да изменяме коефициента на запълване на първия, или по-скоро обратно ако приемем 50Hz за "носеща"
Последното "НО" е, че изходните сигнали трябва да имат регулируема амплитуда 0-30V, но това вече е хардуерен проблем.
p.s. не е невъзможно да използвам готов вариант, програмируем генератор като този
https://www.ebay.com/itm/2018-Ming-He-J ... m570.l1313
Сря Авг 08, 2018 12:34 pm
Мнение Re: Сигнал генератор LCD
И софтуерно и хардуерно може, зависи какви са ти приоритетите.
Сря Авг 08, 2018 5:10 pm
Oгледай какво имаш в чекмеджето и тогава решавай.
Сря Авг 08, 2018 5:40 pm
Софтуерно ще ми спести малко място, но ще ми отнеме повече време
иначе откъм хардуер нямам ограничения. Току виж съм научил нещо.
Сря Авг 08, 2018 7:22 pm
Grubi написа:
...Вътрешно за контролера генерираме правоъгълен сигнал 50Hz (или наоколо, точността не е толкова важна), важно е да не няма DC компонента или тя да е минимална (друг в въпроса дали 0-VCC-0 или VCC-0-"-VCC")...
За хардуерното решение - гарантиран коефициент на запълване 50% лесно се постига с д-тригер, свързан като делител на 2.
Сря Авг 08, 2018 8:21 pm
С една дума - Т-тригер. :)
Сря Авг 08, 2018 8:26 pm
