Как зачиствате проводник с тефлонова изолация?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=16065
Автор:  Roumen [ Чет Авг 02, 2018 12:24 pm ]
Заглавие:  Как зачиствате проводник с тефлонова изолация?
Как зачиствате проводници с тефлонова изолация?
Такива като за корекции на печатна платка.
Тънък едножичен?
Тънък многожичен?
Има и един руски многожичен с навита розова/бяла тефлонова лента?
Автор:  bobihot [ Чет Авг 02, 2018 12:41 pm ]
Заглавие:  Re: Как зачиствате проводник с тефлонова изолация?
На който имаме, едножилен- като се стисне края с плоски клещи и се сцепва изолацията
Автор:  ДедоБоре [ Чет Авг 02, 2018 12:46 pm ]
от 30 години ползвам това
не съм купувал нов и нямам наблюдения как е стоманата на сегашния модел, но стария си е заслужил всеки цент (по спомен беше по-скъп)
тефлона се реже много добре (пробива, стругова и т.н.) затова препоръчвам уред, с който да се отреже само изолацията. горните клещи след малко настройка и практика са достатъчни.
Автор:  Roumen [ Чет Авг 02, 2018 1:23 pm ]
bobihot написа:
интересно...опитах на проводник с Ф 0.5 с изолацията и 0.25 без нея, сцепва се, но как да махам сцепените парченца? :)
Автор:  itso.t [ Чет Авг 02, 2018 1:29 pm ]
Ако имаш секачки които режат "на 0" (нямат скосение от заточване от долната страна), с тях.
Ако не, с макетно ножче, но е досадно за повечко кабеляк.
Автор:  Roumen [ Чет Авг 02, 2018 2:02 pm ]
...имам и такива секачки и ножче, но голям зор е така...
Имам бледи спомени за зачистване на "руския с навита лента"...с някаъв инструмент с реотанче...правен от майстор научна апаратура в ИТКР...
Правеше много кабели за спътника "България 1300". Може би руснаците са му "светнали как"...кабелите и куплунгите си бяха съветски, но инструмента беше "правен".
Автор:  bobihot [ Чет Авг 02, 2018 2:07 pm ]
Свободните сцепени краища понякога и с нокти :)
Идеята е да не се прецаква проводника, че са ни посребрени.
Иначе и това е добре
IMG_20180802_140110c.jpg [ 40.72 KiB | Прегледано 4650 пъти ]
Автор:  ilkor [ Чет Авг 02, 2018 3:09 pm ]
Аз ползвам това за всякакви прототипи и ремонт по платки. Няма нужда от заголване
http://bg.farnell.com/roadrunner/rrp-a- ... dp/5017233
http://bg.farnell.com/pro-power/rrp-t-1 ... dp/1307796
Продава се и с писалка с която лесно се прекъсва където е нужно:
http://bg.farnell.com/roadrunner/rrp-10 ... /dp/145223
Автор:  movx2000 [ Вто Авг 21, 2018 2:03 pm ]
@ilkor - много интересно, винаги съм срещал трудност да намеря подходящ монтажен проводник за корекции по платки, особено когато се налага да е съвсем тънък, за smd елементи и т.н.
Това като няма нужда от заголване изолирано ли е? Изглежда като емайлиран проводник с различни цветове. Ако правилно те разбирам, от загряването на поялника се премахва изолацията, така ли е?
В някои случаи ми трябва да е с нормална изолация, не чак толкова тънък, но все пак тънък гъвкав и непречупващ се и не прекъсващ от две три огъвания монтажен проводник с добра изолация, лесно зачистваща се и да не се стапя и свива от нагряването на поялника, че става мазало. Може ли някой да препоръча откъде? Имах доскоро такъв, купуван някога много отдавна, не помня откъде вече, вече почти свърши.
Автор:  ilkor [ Пет Авг 24, 2018 12:39 am ]
Естествено че проводника е лаково изолиран:
Insulation Breakdown: 1500 V RMS
При докосване с поялник лакът в точката на контакт изгаря и проводника може да се калайдиса и спои.
С такъв проводник съм правил сложни прототипи, става и за ремонт на прекъснати пътеки по платки.
Ето линк за поръчка:
https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/893347/
Автор:  ToHu [ Пет Авг 24, 2018 1:16 am ]
То да направиш прототип с такъв проводник понякога е по-лесно то колкото да му направиш платка :) И аз доста изпозлвах преди лакови проводници, не от тия точно но ... иначе тефлоновите са хубави, ама ако говорим за тия руските с лентовата изолация, малко трудно се белят ако нямаш подходящ инструмент, особено ако искаш да зачистиш съвсем малко.
