Как зачиствате проводник с тефлонова изолация?
Местоположение: гр.София
Мнение Как зачиствате проводник с тефлонова изолация?
Как зачиствате проводници с тефлонова изолация?
Такива като за корекции на печатна платка.
Тънък едножичен?
Тънък многожичен?
Има и един руски многожичен с навита розова/бяла тефлонова лента?
Чет Авг 02, 2018 12:24 pm
Мнение Re: Как зачиствате проводник с тефлонова изолация?
На който имаме, едножилен- като се стисне края с плоски клещи и се сцепва изолацията
Чет Авг 02, 2018 12:41 pm
от 30 години ползвам това
не съм купувал нов и нямам наблюдения как е стоманата на сегашния модел, но стария си е заслужил всеки цент (по спомен беше по-скъп)
тефлона се реже много добре (пробива, стругова и т.н.) затова препоръчвам уред, с който да се отреже само изолацията. горните клещи след малко настройка и практика са достатъчни.
Чет Авг 02, 2018 12:46 pm
bobihot написа:
интересно...опитах на проводник с Ф 0.5 с изолацията и 0.25 без нея, сцепва се, но как да махам сцепените парченца? :)
Чет Авг 02, 2018 1:23 pm
Ако имаш секачки които режат "на 0" (нямат скосение от заточване от долната страна), с тях.
Ако не, с макетно ножче, но е досадно за повечко кабеляк.
Чет Авг 02, 2018 1:29 pm
...имам и такива секачки и ножче, но голям зор е така...
Имам бледи спомени за зачистване на "руския с навита лента"...с някаъв инструмент с реотанче...правен от майстор научна апаратура в ИТКР...
Правеше много кабели за спътника "България 1300". Може би руснаците са му "светнали как"...кабелите и куплунгите си бяха съветски, но инструмента беше "правен".
Чет Авг 02, 2018 2:02 pm
Свободните сцепени краища понякога и с нокти :)
Идеята е да не се прецаква проводника, че са ни посребрени.
Иначе и това е добре
IMG_20180802_140110c.jpg [ 40.72 KiB | Прегледано 4648 пъти ]
Чет Авг 02, 2018 2:07 pm
Аз ползвам това за всякакви прототипи и ремонт по платки. Няма нужда от заголване
http://bg.farnell.com/roadrunner/rrp-a- ... dp/5017233
http://bg.farnell.com/pro-power/rrp-t-1 ... dp/1307796
Продава се и с писалка с която лесно се прекъсва където е нужно:
http://bg.farnell.com/roadrunner/rrp-10 ... /dp/145223
Чет Авг 02, 2018 3:09 pm
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm
@ilkor - много интересно, винаги съм срещал трудност да намеря подходящ монтажен проводник за корекции по платки, особено когато се налага да е съвсем тънък, за smd елементи и т.н.
Това като няма нужда от заголване изолирано ли е? Изглежда като емайлиран проводник с различни цветове. Ако правилно те разбирам, от загряването на поялника се премахва изолацията, така ли е?
В някои случаи ми трябва да е с нормална изолация, не чак толкова тънък, но все пак тънък гъвкав и непречупващ се и не прекъсващ от две три огъвания монтажен проводник с добра изолация, лесно зачистваща се и да не се стапя и свива от нагряването на поялника, че става мазало. Може ли някой да препоръча откъде? Имах доскоро такъв, купуван някога много отдавна, не помня откъде вече, вече почти свърши.
Вто Авг 21, 2018 2:03 pm
Естествено че проводника е лаково изолиран:
Insulation Breakdown: 1500 V RMS
При докосване с поялник лакът в точката на контакт изгаря и проводника може да се калайдиса и спои.
С такъв проводник съм правил сложни прототипи, става и за ремонт на прекъснати пътеки по платки.
Ето линк за поръчка:
https://store.comet.bg/CatalogueFarnell/Product/893347/
Пет Авг 24, 2018 12:39 am
То да направиш прототип с такъв проводник понякога е по-лесно то колкото да му направиш платка :) И аз доста изпозлвах преди лакови проводници, не от тия точно но ... иначе тефлоновите са хубави, ама ако говорим за тия руските с лентовата изолация, малко трудно се белят ако нямаш подходящ инструмент, особено ако искаш да зачистиш съвсем малко.
Пет Авг 24, 2018 1:16 am
