Преработване на парктроник
Местоположение: Белград
Мнение Преработване на парктроник
Не знам дали темата е за тук или за налудничавите идеи...
Трябва ми парктроник с 16 сензора. Сещате се, че не е за кола. Първоначалната идея ми беше да взема 4 парктроника с по 4 сензора, да пресрещна комуникацията с дисплея и да сложа мои платки, които синхронизирано да пренасочват данните към моя контролер. Това успях - поиграх си един ден, записах няколко страници нули и единици и сега мога да чета данните от парктроника.
Да, но ми хрумна, че няма да е лошо да улесня обработката още повече - да свържа към ЕДИН контролен модул 16 сензора, като ги превключвам синхронизирано, при получаване на съобщение. Е, големият въпрос е КАК да го направя? Единият начин е да взема някакви бързи микрорелета и механично да сменям активните пинове(малко неочаквано за мен, но вторият пин на ултразвуковата капсула е свързана на маса). Няма да е голям проблем, защото измерванията са с интервал от половин секунда и мога да използвам NO i NC контактите. Така биха трябвало 3 релета, например. Но искам нещо по-елегантно.
Какво мога да използвам вместо релета? Или дайте идея за безшумно и бързо микро реле с NO, NC.
http://www.szrefekt.com
Нед Юли 08, 2018 9:37 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
Мнение Re: Преработване на парктроник
Ако си решил да ги превключваш, примерно 4053 вместо реле? Дали модула няма да се ошашка е друга тема.
Нед Юли 08, 2018 10:40 pm
Няма да се ошашка, защото изпраща сигнали през 100ms. През останалото време не знае има ли сенсор или не. Освен това, щом види сензора, веднага изчиства грешката. Хакнах го изцяло и знам на практика всичко за работата му с периферията. Ще използвам за синхронизация стартовия бит към дисплея.
Сега някой да ми обясни ЗАЩО тази схема РАБОТИ... Тествах за идеята и това работи... Притеснява ме само дали не карам транзистора до пробив. Стоя включен 15-29 минути, но работи... Някой да обясни ЗАЩО, обаче... Исках да обърна транзистора на обратно, но сгреших. За мое учудване, обаче, тази грешка се оказа печеливша... май... Сега ми хрумна, че мога да прекъсвам масите през NPN транзистори и това вече изглежда безпроблемно.
parkTest.jpg [ 8.75 KiB | Прегледано 4832 пъти ]
Нед Юли 08, 2018 11:00 pm
Интересно решение... базовият ток минава през входа на схемата. То това ако е пиезо датчик, не пропуска прав ток, та може да са спестили разделителния кондензатор на входа на парктроник платката. Вероятно има някакъв товарен резистор през който минава базовият ти ток :)
Бих използвал тази схема - емитерен повторител, управляван през захранването му:
WP_20180709_003.jpg [ 1.21 MiB | Прегледано 4808 пъти ]
Пон Юли 09, 2018 1:41 am
Докато не се види какво праща датчика - нива, офсет, форма, можем само да гадаем защо работи.
Пон Юли 09, 2018 10:46 am
Ето още един вариант за комутация на кварца
Screenshot from 2018-07-09 11-02-08.png [ 9.18 KiB | Прегледано 4762 пъти ]
Пон Юли 09, 2018 11:03 am
Ключове, единствено не знам колко ти е мощността в-у тях, дори не ключове ами готов мултиплексор, имай в предвид че сигнала най-вероятно е двуполюсен спрямо маса. Предполагам тук говориш за датчици които са трансивърни, т.е предават и приемат.
Пон Юли 09, 2018 4:44 pm
Да, Тони, такива са. И Интересното е, че с BC337, по приложената схема, това чудо работи. А само свързах неправилно...
Ще опитам с транзистор на маса и да видим какво ще стане.
Поне със сигурност знам какво се случва при такова свързване.
Пон Юли 09, 2018 5:01 pm
То ще работи, въпроса е да не ти намали рейнджа.
Пон Юли 09, 2018 5:24 pm
Ако е само пиезо-микрофон ще стане с транзистор. Ако служи и за излъчване може да направиш със MOSFET към маса.
Пон Юли 09, 2018 7:09 pm
И двата варианта работят - този, който съм пуснал и вариантът с транзистор на маса. Не виждам да пада чувствителност или да греши. остава да пробвам с превключване през контролера, защото сега превключвам ръчно.
Пон Юли 09, 2018 10:15 pm
