Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:17 pm
Roumen
Регистриран на: Нед Фев 05, 2012 7:31 am Мнения: 209 Местоположение: гр.София
 Какъв диод и от къде ?
Ремонтирам IFR ATC-600. Това е ATC/DME testset. Работи на честоти окло 1000 мгхц... Много е стар - произведен е около 1980 година или по-рано. И сложен...за мен В един от модулите има дефектен диод CR701. Няма надпис. Нямам "part list". На схемата е означен "snap diode". Размерите му са като на 1N4148. Виж схемата. Кварцови осцилатори на около 100 мгхц, унможители по 10 и филтри на 1000 мгхц. Ниво на изхода на филтъра около -3 dBm за изправните генератори. Опитах с 1N5149, MBD101, 1N5711, HP2800, 1N270, BAT62-03, HP5082-2970... Не изкарвам повече от -38 dBm... Подозирам че ми трябва SRD (step recovery diode). Не зная какъв и от къде ? Съвети / насоки ?
| Съб Юли 07, 2018 1:31 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Какъв диод и от къде ?
| Съб Юли 07, 2018 2:09 pm |
slav4o.com
Тук виж по-надолу "Маяк на частоты дмв". Ползвад КД522 или КД514 - шотки диод. При теб може би е варакторен умножител, може би се ползва варикап. Това което са посочили е че трябва да се настрои оптимално режима за максимална мощност на умножение. Може при теб да не си го настроил за новият диод. Може и други проблеми да има. Мощността на изхода на основният осицилатор как е ?
| Съб Юли 07, 2018 5:21 pm |
Първо се пита Викито: https://en.wikipedia.org/wiki/Step_recovery_diodeРаботил съм с много хитро направен руски (съветски) честотомер на подобен принцип, ама там май беше с диод на Гън. Не ми се ровичка к'ва е разликата.
| Съб Юли 07, 2018 6:09 pm |
очевидно схемата е за SRD, примерно някой от HP фамилията. HP -> avago -> broadcom последните вече не произвеждат таквоз нещо, декември 2017 обсолитната над 1000 диода на аваго. майкросеми имат все още SRD https://www.microsemi.com/document-port ... tasheet%20, но на майкрочип такива неща също не им трябват, а и по дефиниция са много трудно доставими. може да пробваш с PIN диод, но надали ще докараш нивата. --- SRD диода, като 'чукне' и прави импулс с доста висока енергия и широк спектър хармоници. резултата се прекарва през онази кутия с винтовете, която класически cavity филтър, честотата се настройва с винтчетата. и та си вадиш само хармоника, на който е настроен филтъра. ако диода не е подходящ за тока и напрежението, амплитудата ще е мижава, което и май наблюдаваш. странно уредче. доколкото схващам е приемник за проверка на (аналогови) транспондери на фърчила? т.е. на транспондера в 'тест' набираш някаква височина/скорост и трябва да я видиш на това уредче?
| Съб Юли 07, 2018 9:13 pm |
Barnie
Регистриран на: Сря Яну 08, 2014 3:27 pm Мнения: 2
Руския чарк е КД524 (SRD) - сигурно може да се намери някъде у нас
| Нед Юли 08, 2018 3:39 pm |
Мдам, стана ми интересно к'во е SRD и да го обясня по блондински: всеки диод си има ъгъл на отсечка (пардон, ъгъл на характеристиката, което е по-друго), т.е. скоростта на отпушване/запушване в зависимост от напрежението. Затова паралелно на изправителните диоди се ръга нанофараден кондензатор - да не генерират смущения. Тези SRD-та обаче са оптимизирани много рязко да се запушват/отпушват (не ме интересува как) и по този начин генерират "смущения" до мнооого висока честота. Т.е. нищо общо с отрицателното съпротивление.
| Нед Юли 08, 2018 4:58 pm |
Roumen
https://electronicscoach.com/step-recovery-diode.htmlда не повярваш - на входа 64 Hz, а на изхода 1024 MHz !!!!
| Пон Юли 09, 2018 4:31 am |
Roumen
Благодаря на всички за отговорите, но досега няма радост! Опитах с различни типове "западни и източни" диоди: пин, детекторни, смесителни, варакторни, фаст рековери, превключващи....не мога да изкарам повече от -40дБм на изхода на филтъра. Измерих с SA HP8593A: -на изхода на филтъра на модул с изправен CR701: -2дБм/1030 мхц -на изхода на филтъра на модул с дефектен CR701 : -40дБм/1030 мхц -на изхода на осцилатора при свален CR701: +1дБм/103 мхц Дедо Боре бе най-точен. Наистина трябва SRD! Друг тип не става! Няма много продавачи, но пък има цени до 600 долара SRD=Step Recovery Diode=Snap Diode=Snap Off=с накоплением заряда. Започвам да търся руските диоди КД524, КД528.
| Вто Юли 17, 2018 5:01 am |
щом имаш с какво да гледаш спектъра, може ли да сложиш една снимка на изхода на работещ канал (след филтъра) да го видим какво чудо е. такъв филтър само с две 'пещери' няма да е кой знае какво чудо. може би, ако не намериш диод, ще е по-лесно да се синтезират по някакъв друг начин тези честоти. ако прибора е толкова полезен за летци, кандидат парашутисти
| Вто Юли 17, 2018 6:57 am |
Руските са по без пари. Има и други, напр.: http://www.texnic.ru/data/vd/vd0043.htmОсвен това повечето дифузни също стават донякъде, напр. Д312 е много разпространен по старите платки. Споменават и някакъв 1А401А и др.
| Вто Юли 17, 2018 10:10 am |
fich
Регистриран на: Чет Апр 19, 2007 4:15 pm Мнения: 153 Местоположение: Русе
Върху кристала на повредения дали няма надпис някакъв ?
_________________ The fastest code is code that is not executed. (c) Free Electrons
| Вто Юли 17, 2018 10:44 am |
Roumen
Дедо Боре, реставрирам го заради "тръпката", не заради друго. Този уред е произведен някъде около 1970 - 1975г. За тези години си е било постижение да извадиш от кварц на 103 мхц, диод и филтър 0 "нула" дБм на 1030 мхц с такъв спектър.
Ето снмки на изхода на филтъра за 1030 мхц. Реалното ниво е около нула дБм, защото съм мерил/работил с неподходящ кабел и пет преходника между SA и филтъра и трябва да отчета загуби около 4 дБм. -първата при Span 100 мхц / center freq 1030 мхц -втората при Span 500 мхц / center freq 1030 мхц -третата при Span 50 мхц / center freq 1030 мхц
Bongo, писах на един руснак за КД524 и КД528, но досега не отговаря на мейла ми.
Fich, вече не виждам добре, но и с микроскоп няма надпис на диода.
В подобен уред и подобен генератор има диод PR161, гледано от принципната му схема. Продължавам да търся КД524, КД528, HP5082-0113, HP5082-0114, PR161...
| Вто Юли 17, 2018 1:27 pm |
fich
Или заместители. Капацитетът ще е важен за съгласуването, а времето за възстановяване - за ефективността. И тук.
| Вто Юли 17, 2018 4:52 pm |
Ицо
Честотата не е много висока , би трябвало да стане с всеки умножителен диод. Поглеждал ши си характеристиката само на филтъра? Подозирам , че е разстроен. Едит: Тъкмо мислех да ти препоръчам да измериш мощността преди диода, но виждам че е +1 дБм. (на 103 МHz? ) Аз лично мисля, че трябва да е доста повече, между 12 и 20 дБм. Т.е. , трябва да търсиш проблем преди диода.
| Вто Юли 17, 2018 5:09 pm |
