Автоматичен тест на радио сигнал
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=16005
Автор:  Grubi [ Вто Юли 03, 2018 4:32 pm ]
Заглавие:  Автоматичен тест на радио сигнал
За автоматично тестване на радио сигнал (във програмираща/тестова) фикстура,
кое според вас е най-добре
- отделна тестова точка (точки). Ако обаче са отделни точки,
предполагам ще направят повече бели отколкото да помогнат.
Може би в такъв случай е най-добре да се пробва точно преди
антенния конектор, или да се махне чст от маската на нужното място
(т.е. да се проектира с тест наум). Предполагам тестов пад от другата
страна на платката, също не е много умно решение.
или
- тестване през съоветния конектор (мен ме интересуват MCX, IPEX, SMB)
SMA и RP-SMA ще е трудно, защото са с резба, а някои са и на 90 градуса
Тествани честоти - 2.4, 5.2, 5.8GHz, малки мощности
Прилагам някои четива по въпроса
https://www.eit.lth.se/sprapport.php?uid=546
http://www.coda-systems.co.uk/catalog/C ... robes.html
https://www.cotelec.fr/media/catalogue_ ... 112012.pdf
http://www.microwavejournal.com/article ... est-probes
Автор:  Desert Leo [ Сря Юли 04, 2018 9:59 am ]
Заглавие:  Re: Автоматичен тест на радио сигнал
Какви параметри ще се мерят (ако не е тайна)? :)
Аз използвах този превключвател между ГСМ-модул и неговата антена, като целта беше връзка на ГСМ с имитатор на клетка.
Автор:  Grubi [ Сря Юли 04, 2018 1:50 pm ]
Ами това прилича на IPEX/ UF.L / Hirose connector
Няма нищо за криене -меря изходно ниво и евентуално спектър / паразитни честоти (ако ще логвам от анализатора). Друго не ми трябва.
Но, ако това е на панела от 20 платки, ще трябва да си направя превключвател между 20-те канала, защото фикстурата ще се затваря за всички наведнъж. Иначе всяка платка по-отделно... мхъм, ще трябва или студент или аз ще почна да си говоря сам.
p.s. даа- различни конектори и сега виждам от описанието, че е наистина някакъв ключ, а не само конектора. И какво - това го слагаш върху конектора, само за тестовете. Извинвам се за лаишките въпроси, но може би се бъркам от снимките.
Това не е ли самия пробник
http://www.testco-inc.com/search/catego ... /cId:11980
p.p.s. а те били по-надолу в описанието
Автор:  Desert Leo [ Сря Юли 04, 2018 2:06 pm ]
Не е коректно да мериш такива параметри на платката, освен за твой си тест на предавателя, но тогава няма нужда да мериш на всички платки. Това е все едно да мериш съгласуването на антената на всички платки. Трябва да мериш в ефира.
Автор:  Grubi [ Сря Юли 04, 2018 2:13 pm ]
Ами това е функционален тест след производство, не сертификационен. Може би наистина няма смисъл да го правя, а само да меря консумация.
А да меря 10к в анехоична камера...ми се струва доста интересно, по-скоро влудяващо.
Автор:  ДедоБоре [ Сря Юли 04, 2018 3:08 pm ]
той няма да мери SWR, само ниво/мощност и спектър, така че е ОК да мери при изключен конектор.
има тестови игли за 50 ома, някои са наточени като размер за SMA за запояване, потърси.
но си остава открит въпроса с мулипексирането.
виж https://literature.cdn.keysight.com/lit ... 6031EN.pdf
в ибей има доста стари на прилични цени, надали са навъртяли 10 милиона превключвания.
е, официално все още се предлагат, нямам идея на каква цена.
SP5T няма, така че или 5х4+1х6 или 5х6, надали разликата в цената е голяма.
само механичните гледай!
буквата има значение за гигахерците
ако ще мериш мощност, трябва да е със съответния сензор и уред към него.
трябва да измислиш как да отклониш малко сигнал към SA за другото мерене, без да повлияеш на мощността.
така или иначе спектъра трябва да го мериш при съгласуван изход
Автор:  Grubi [ Сря Юли 04, 2018 3:36 pm ]
Виж няма да се разсърдя да меря и SWR, но тогава какво използвам за да меря между антената и борда.
Т.е. за еднична бройка -
конектор на борда, кабел до SWR главата, кабел от SWR главата, антена
А ако мериш серийно... да пак мултиплексор ще си трябва
А иначе Rohde-тата са тука с нужните глави и HP даже имам с две. Но да ми остане време да седна и да се науча малко...
p.s. а не може ли да се направи платка с 10 антенни ключа (MEMS) към един и да стане
2 х 10 към 1 и после 2 към 1 към анализатора или измерител на мощност
Автор:  Desert Leo [ Сря Юли 04, 2018 4:25 pm ]
Да, на линка, който показах, не е просто конектор, а превключвател. В зависимост как е запоен, може да изведеш навън изхода на предавателя или входа на антената.
Автор:  ДедоБоре [ Сря Юли 04, 2018 5:16 pm ]
според мен изолацията на всички немеханични ключове ще ти е малка, ти си прецени за измерванията дали е фатално.
механичния дава 60-100dB изолация, че и терминация има на изключения контакт
Автор:  Grubi [ Сря Юли 04, 2018 6:03 pm ]
да, да...май с проба на една платка ще ми излезе по-лесно и студент за уморяващите движения
@Лео - значи според заповането или е вързано директно за антената, или е развързано и имаш възможност да мериш помежду? Интересно, не бях виждал такова чудо досега.
Автор:  ДедоБоре [ Сря Юли 04, 2018 6:12 pm ]
това е превключвател, който, ако му е пъхнат съответния джендър пуска сигнал към него, иначе към другия пин.
не мисля, че ще ти свърши работа
Автор:  slav4o.com [ Сря Юли 04, 2018 7:40 pm ]
А дали е проблем просто изходите да се обединят със комбайнер и да се мери върху общ товар ? Захранването подаваш на една по една платка.
Пък кат не по една антенка към всяка сонда и мериш директно от ефир :)
Автор:  Desert Leo [ Чет Юли 05, 2018 9:50 am ]
Grubi написа:
Виж дейташийта. Има два възможности за монтаж.
1. Ако извод С е свързан с изхода на предавателя, а А отива към антената, при включване на съединителя, С се изключва от А и се свързва с В, т.е. изхода на предавателя отива навън.
2. Ако завъртиш така, че С и А си разменят местата, тогава антената отива навън.
Но виж гарантирания брой цикли на включване.
При мен се използва свързване 1 с цел тест на гсм модула, защото антената е на платката. На снимката е постановката за матчване на антената, като пътеката при антенния пад на модула е прекъсната.
Доколкото разбрах, предавателя ти използва външна антена през конектор. Ако е така, продължавам да не разбирам защо ще правиш 100% призводствен тест без антена. Каквито и резултати да получиш при този тест, в ефира ще е различно.
ANT.jpg [ 601.21 KiB | Прегледано 8585 пъти ]
Автор:  Grubi [ Чет Юли 05, 2018 6:00 pm ]
Знам, че в ефира ще е различно. Но понякога има драстични разлики, и тях да хвана ми стигат.
Днес пуснах 200 платки. Ако не ни мине котка път и юзърите да доволни, до края на годината ще са 50 пъти повече.
Автор:  Desert Leo [ Чет Юли 05, 2018 6:25 pm ]
Успех!!! :)
