Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:32 am
[ 8 мнения ] |
Grubi
 Несъгласувана антена
PCB aнтена на Фрактус на работещи устройства, приемници и предаватели, 2.4GHz Тествана и съгласувана от самите тях в анехоична камера.
При последната партида, се забелязва че между две портативни устройства индикатора за сигнала започва да пулсира, дори на много кратки разстояния.
Пробвах с захранване, пробвах и с батерии - същото. Монтираните компоненти са тези които трябва да са, платките са от същата фабрика и при същата монтажна линия.
Но като закачих малка външна антена на предавателя - всичко е както трябва, има си отделен футпринт за MCX конектор, аз използвах късо кабелче със SMA на края. Т.е. Фрактус антена работи без проблем като приемна, но не и като предавателна такава. Макс. дистанция е доволно голяма 100м и повече, без пряка видимост във метално хале, с метални прегради и рафтове.
Какво може да е ... в понеделник ще махна съгласуващата верига да видим, какво ще се случи. На спектралния анализатор не виждам пулсиране или нещо подобно.
Ако имате идеи, пишете.
| Пет Юни 08, 2018 5:44 pm |
 Re: Несъгласувана антена
да уточним: (1) фрактус е фирмата за антени, а не принципа? (2) под пулсация на сигнала разбираш рязко скачане на RSSI регистъра на приемника? с какъв период са скоковете? поясни 'дори на много кратки разстояния', не е много на български (3) МСХ конектора може ли по някакъв начин да се закача към фрактуса, или е само към чипа? (4) ако разбирам правилно, със SA с антена на входа, гледайки ефира, не се вижда пулсация в нивото? трябва някак си да разделиш проблема на 2, а не да бориш и предавател и приемник едновременно. примерно, вместо предавател да пуснеш от генератори CW сигнал и да зяпаш регистъра на приемника. виж дали можеш лесно да измериш импулсния ток при предаване. ако имаш несъгласуване, трябва да се видят пулсациите. това, че са същите платки и компоненти - нищо не значи. щеше да значи, ако мериш всичко при входящ контрол, имаш купони на платките и т.н.
| Пет Юни 08, 2018 6:51 pm |
Grubi
Почвам от лесните тестове и отивам към по-трудните. Ако партидата е достатъчно малка, може и да я изхвърлят цялата, и чак ако се появи втора да разследват повече. 1) Да , антената е SMD елементче на фирмата Фрактус и те са го напасвали/матчвали в тяхната си анехоична камера, има си рапорт и всичко 2)Да засега RSSI го виждам само като светодиодна стълбица, незнам дали е линейно или логаритмично, нито чета/логвам регистри. Просто пулсира нагоре надолу с примерно 1Hz и спада с отдалечаване от предавателя, а с другата антена си е стабилно и просто спада плавно с отдалечаване от предавателя. 3) Имаш избор - или футпринта на фрактуса или този на MCX, но не паралелно. Платката се насища различно за различните версии 4) да, с Анритсу-то го гледам, защото колегите са виждали някаква подобна ситуация преди, но не е документирана. И с Анритсу-то просто вкарвам постоянен поток от данни (както си е по-стандарт) и съоветно мога да гледам целия банд или да огранича да един или няколко канала. Но видимо плуване на нивото на канала няма - при минимално и максимално време за сканиране.
Всъщност... може да се пробва с две портативни устройства, които имат само фрактус (вътрешни антени, като смд компонент) или между портативно и устройство, което се инсталира (и има външни антени с по-сериозно усилване). Но при различните устройства и платките и радио реализацията е различна, така че не може да се прави сравнение. А цялата сегашна партида го има проблема, така че е лесно да се работи с нея, т.е. грешката е вярна/системна каквато и да е.
| Пет Юни 08, 2018 7:28 pm |
се в някакви филми се вкарваш. съветски ли са, шведски ли са... да вземеш да направиш едно филмово студио ако само Бог знае какво показва светодиодния бар, пускайте нова серия и стискайте палци. с фърляне на боб няма да стане (поне на мен нищо не ми обаждат звездите). ще трябва по-сериозно ръчкане, което обаче ще е оправдано при съответното количество брак. ако това въобще е брак - не казваш дали пулсацията на индикатора е релевантна към качеството на преточените данни.
| Пет Юни 08, 2018 8:32 pm |
Grubi
не, всичко се знае, просто има достатъчно други неща, че и това да разръчкваме. като Холувуд е тука, но още не са ми дали Оскар...или Аскеер
| Пет Юни 08, 2018 9:28 pm |
по едно време тук връчваха и "Хаспел на годината"
| Пет Юни 08, 2018 9:53 pm |
slav4o.com
Добре де ти като закачи външна антена сигнала не се ли вдига много ? Мисълта ми е възможно е да става толкова силен, че да не хващаш пулсирането. Пък предавателната антена ако не е съгласувана не ми се вярва да дърпа много повече ток. А и принципно ако е от предавателя това пулсиране, то е по-скоро сработване на защита от претоварване на захранването. Според мен пулсирането го има и в захранващото напрежение на едното от устройствата. Ако на анализатора не го виждаш вероятно е в приемника или малковерятно - сканираш със точно същата честота.
| Съб Юни 09, 2018 1:26 am |
Grubi
Външната антена, която използвам е +2dB или по-зле, специално избирах най-дребната. Следващата седмица ще вържа фрактуса без съгласуване, да видим как е. Версията със захранването не е невъзможна, въпреки че тествам и с батерии, и със USB адаптер като външно захранване.
| Съб Юни 09, 2018 10:31 am |
[ 8 мнения ] |
