Проблем с CAT интерфейса на ACOM 1200S
Местоположение: Varna
Мнение Проблем с CAT интерфейса на ACOM 1200S
Здравейте,
Опитвам се да помогна на приятел радиолюбител. Има YAESU ftdx3000 и ACOM 1200S + ACOM ATU04AT.
Опитваме се да накараме тия железа да работят заедно през PC-то. На PC-то е инсталиран win4yaseu suite.
Схемата е следната:
ftdx3000 <--> (COMx) PC (COMy) <--> ACOM 1200S.
На аком-а се изчиства грешката CAT error, но не превключва бандовете и съответно антените.
Ако аком-а е директно включен към yaesu-то всичко работи, но няма как да се използва win4yaseu и разните им други програми за ПЦ.
Прослушах какво върви по серииния порт на АСОМ-a в двата варианта - няма никаква разлика в това което се предава!
Това което не можах да установя е времето между запитването и отговора (Нямах осцилоскоп под ръка).
Като цяло комуникацията е супер елементарна:
FA; // Запитването от ACOM-а
FA07100980; // Отговора на YAESU-то или win4yaesu
Ако някой е запознат с особенностите на ACOM-ския CAT да удари едно рамо.
п.п. А може автора на софтуера на ACOM-а да хвъля едно око на форума :) знам ли :D
Чет Апр 12, 2018 9:06 pm
Мнение Re: Проблем с CAT интерфейса на ACOM 1200S
Възможно ли е да променя и другите ком сигнали DTR/DCD/DSR/RI/RTS/RTR/CTS и компютъра да не ги изпраща?
Чет Апр 12, 2018 9:18 pm
Използват се само RX и TX. Кабела за към YAESU-то и към PC-то е идентичен. За YAESU-то е прав за PC-то кръстосан. Картинката е от ръководството на ACOM-а и е за връзката между ACOM-а и трансивъра.
CAT_ACOM.png [ 141.78 KiB | Прегледано 3204 пъти ]
Чет Апр 12, 2018 9:59 pm
Защо не им звъннеш по телефона? Хората са печени. Ще ти помогнат.
Чет Апр 12, 2018 10:27 pm
Аз не съм собственика на техниките, а и съм на 150км от там :).
Приятелчето си разговаря с тях, в момента чистят друг проблем с ACOM-а.
Но с CAT-a май ситуацията е "Щом работи с трансивъра значи няма проблем с усилвателя!". И може би са прави.
Не пречи да се пита, може някой вече да се е преборил с такъв проблем.
Чет Апр 12, 2018 10:46 pm
Stoimen написа:
При серийните кабели няма прав и кръстосан. Винаги Rx се свързва към Тх и обратното Tx към Rx.
Чет Апр 12, 2018 11:02 pm
Навсякъде е така :)
Под прав кабел имам в предвид 2<>2 и 3<>3 а под кръстосан 2<>3 и 3<>2.
На трансивъра pin 2 е TX, pin 3 е RX (DCE). НА PC-то pin 2 е RX, pin 3 е TX (DTE).
Проблема не е в кабела. Комуникацията си върви. Усилвателя си изчиства грешката "CAT error" при закачен кабел и стартирана i nastroena win4yaesu.
Прослушвах какво върви по серииния порт на АСОМ директно на неговия порт. Друг компютър с два серийни порта, на двата порта RX слушат едновременно RX и TX страната на ACOM-a.
Чет Апр 12, 2018 11:55 pm
