Отговори на тема  [ 33 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Възможно ли е да конвертирам Low Display Format to higher
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm
Мнение Възможно ли е да конвертирам Low Display Format to higher
Здравейте,
Имам стар уред, който за съжаление е с Display Format: 320 pixels wide x 210 lines high
Възможно ли е чрез хардуерен или софтуерен конвертор да повиша резолюцията?
Благодаря!
Съб Мар 31, 2018 5:27 pm
Мнение Re: Възможно ли е да конвертирам Low Display Format to high
НЕ
Съб Мар 31, 2018 5:44 pm
Какъв е този уред?
Какъв му е видео изхода?
Съб Мар 31, 2018 7:25 pm
Можеш да zoom-неш изображението!
www.elkran.com
Съб Мар 31, 2018 7:44 pm
Ако това е някакъв видео изход - можеш да го конвертираш в друг видео формат и да го пуснеш на друг монитор който иска друга резолюция. Но информацията която имаш ще остане същата. На по-голям монитор ще изглежда на квадрати или разфокусирано ако интерполираш. Качеството няма да се подобри.
Какъв е уреда ?
Съб Мар 31, 2018 8:48 pm
Уредът се използува за измервания в медицината.Изобразява графики.
Ще копирам директно от приложените спесификации:
This circuit board has been designed around the requirements of the VGA video
monitor used for IBM and IBM Clone Personal computers. It uses a 82C450 video
chip built by Chips and Technology.
The video circuit is also configured to only present this mode, and thus does not
have the usual switching circuits employed in the usual VGA video board.
Съб Мар 31, 2018 9:00 pm
Може и да стане с някой от тези https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
обаче по всяка вероятност машината е прекалено стара и не се знае кога някоя част от нея ще спре да работи и няма да може да се ремонтира.
Най-добре е нова машина в гаранция.
Съб Мар 31, 2018 9:04 pm
Какъв е дисплея?
Дай снимка на машината и на каквото имаш. И кажи какъв монитор искаш да закачиш.
Съб Мар 31, 2018 9:12 pm
Включвам я на монитора на компютъра.Машинката е произведена през 2002 година в САЩ. Купих я от ebay като не работеща за около 100 лева. За мой късмет имаше само един изгорял изправителен диод,който смених и сега си работи идеално.Виждам,че колега от форума предлага да си купя нова! Цената на следващия модел е $7500.Тази цена не е по възможностите ми. Утре ще извадя видео модула,ще го снимам и ще кача снимка.
Съб Мар 31, 2018 9:36 pm
А какво прави? Име и модел има ли си ?
Съб Мар 31, 2018 9:45 pm
Като погледнах в кристалното кълбо излезе fonix-6500, но може моделът да не е същият.
Нед Апр 01, 2018 10:29 am
Кристалното кълбо правилно е показало,че уреда е Frye Fonix 6500, но не разбирам, как това ще помогне на въпросът ми! Това е лабораторен уред който се използува в аудиологията с цел различни измервания.
Нед Апр 01, 2018 11:31 am
Да изакраш от ниска резолюция по-голяма е все едно да искаш от смесена кайма да направиш теле и прасе.
Може да стане но ще е трудно - например трябва да замениш входния усилвател с по-нискошумящ, входния DAC с такъв с повече разряди и накрая да сложиш компютър с видеокарта дето да изкарва 4к резолюция, но след още 20 години пак ще ти е малко резолюцията.
Нед Апр 01, 2018 11:43 am
Благодаря за отговора.Въпросът ми беше прост -може или не може.
След като не може ще го ползувам така както си е произведен.
Весели празници!
Нед Апр 01, 2018 11:46 am
Ако обясниш какво точно искаш да направиш - ще получиш и точен отговор.
Купил си си аудиометър. Той има видео изход. Каква ти е целта? Искаш на този изход да закачиш друг монитор? Искаш да повишиш разделителната способност на показване (да не са грозни буквите и графиките)? Искаш да повишиш резолюцията на измерване и да показва повече и по-точни данни на друг монитор?
Обясни какво искаш да правиш. Всичко може да се направи. Само от кайма не може теле и прасе но щом е техника и е правено от хора - значи може. Въпроса е колко ще са усилията и дали си струва. И аджеба за какво ще го ползваш тоя аудиометър.
Аз си имам ехограф ама е полезно от време на време да си разгледам вътрешностите и като ме мързи да ходя до кенефа да проверя колко ми е пълен покочния мехур за да взема тежкото решение да се вдигна ли да се замъкна на цели 10 метра до кенефа. Но виж аудиометър не знам за какво да ползвам.
Нед Апр 01, 2018 2:05 pm
