трансформаторен въпрос
Мнение трансформаторен въпрос
Някой дали знае със сигурност дали входен сигнал се прехвърля абсолютно едно към едно през трансформатор? Не като амплитуда имам предвид, а като форма. Ако има някакви шумове и високи и сигнала, те прехвърлят ли се също? Интересното в случая е че точно те ми трябват :)
Вто Мар 13, 2018 10:00 am
Мнение Re: трансформаторен въпрос
Ако не го пренасищаш и магнитопровода го позволява. Хората ползват трансформатори за всичко сигнално де що се сетят. Кеф ти звук, кеф ти радио честоти. Той трафа си се прави за определена честотна лента.
Вто Мар 13, 2018 10:47 am
1:1 аудио трансформаторите, а и тези на радиоточките си прехвърлят сигнала. То и работата на касетофона представлява първична на трансформатор - лента - вторична на трансформатор.
Обаче всичките трансформатори си имат хистерезис.
Осебено около ниските нива или високите положението става лошо.
С други думи ще изгубиш част от шумовете, но за компансация ще получиш нови които не си ги имал ;)
Вто Мар 13, 2018 11:20 am
Мрежовият железен траф е доста нискочестотно нещо - над 100Хц не го търси много. В зависимост от конструкцията обаче смущенията си ги прехвърля - през паразитни индуктивности и капацитети.
Въобще НЧ трафовете са си теснолентови по природа заради многото навивки и свързания с това паразитен капацитет, също и заради недостатъците на магнитопровода като вихрови токове напр.
Нелинейността не е толкова ужасна при правилно избран траф и режим на работа. Но наистина има хиляди вида трафове, дори може без магнитопровод.
Вто Мар 13, 2018 12:07 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
По принцип както казаха да. Но ако искаш по-високи от звукови честоти, ти трябва феритен магнитопровод. Той обаче има по-ниска проницаемост, това значи ако имаш освен високи и звукови честоти, трябва да навиеш много повече навивки. Иначе ще го наситиш. Ако навиеш пък много навивки - ще имаш повече паразитен капацитет.
Тей, че кажи ако искаш все пак за какво става въпрос. :)
Вто Мар 13, 2018 8:13 pm
Отговорът е по-скоро не. Като начало , кажи каква е формата на сигнала , честотата . стръмността на фронтовете.
Чет Мар 15, 2018 10:25 pm
