Термосвиваем шлаух
Мнение Термосвиваем шлаух
Каква е разликата между тези два кита (освен цената) - с лепило, без лепило? Или някой поръчвал ли си е кит, който да препоръча?
https://www.digikey.com/product-detail/ ... -ND/117242
https://www.digikey.com/product-detail/ ... -ND/117239
Сря Фев 21, 2018 1:58 pm
Мнение Re: Термосвиваем шлаух
VFP е по-гъвкаво
Сря Фев 21, 2018 3:00 pm
Не съм ги гледал детайлно,но като спомена лепило и без лепило, има термосвиваем който е като композит, има два слоя, външния е нормалният но може да имаш вътрешен който е нещо като полиетилен, не го знам точно какво е, но след нагряване се разтича и буквално залепва за кабела. За силови кабели това е правилният шлаух, няма начин да падне, осигурява и херметичност, за ниско волтови никога не съм изпозлвал такъв, но предимството си остава същото предполагам.
Дедо споменава и разлика в материала, ако са различни материали и гъвкавостта също, погледни и дебелината и там мое да имаш разлика, обикновенно тоя дето е с лепило или каквото е там е и по-дебел.
Сря Фев 21, 2018 5:21 pm
И понеже чучкабил писател а не читател ... след като прочетох, не е това което писах, само материала е както е писал Дедо, VFP е по-гъвкаво, с по-ниско пробивно напрежение, иначе като дебелина на стената са еднакви, също и като свиваемост, по гъвкавият се и разтяга малко повече, което е логично.
Сря Фев 21, 2018 5:28 pm
Благодаря! И аз май взех да недовиждам...
Пет Фев 23, 2018 12:11 pm
