Антени - сравнителни измервания
Мнение Антени - сравнителни измервания
През седмицата ми се наложи да правя
сравнителни измервания на 2.4GHz
не-насочени антени + 3, +5, +6dB
Меренето го правих с Анритсу MS2803A - като
използвах генератора от 2.39 до 2.49GHz,
и наслагвах измерените криви в спектралния анализатор. Излъчващата антена беше винаги +3dB(входно ниво +5dB), сменях приемните само.
Разстояние между антените 5м.
Разбира се...не в анехоична стая, а в достатъчно пуст склад. Кривите доста си приличаха (със сходни минимуми и максимуми), но излеза че +5dB и +6dB антените са по-зле от +3dB. T.е. нещо не правя като хората...
Някакви идеи?
п.с. не видях възмоност генератора да се svep-ва автоматично, и пада доста въртене при стъпка от 1MHz - освен да го пусна с външен скрипт, би трявало и вътрешно да може да се "разхожда" сам?
Съб Фев 10, 2018 2:01 am
Мнение Re: Антени - сравнителни измервания
Не-насочена антена трябва да е 0dB.
Ако имаш някакъв + значи е насочена на някъде - може би това е проблема.
Съб Фев 10, 2018 9:46 am
И аз така си мисля, че не си ги наасочил добре. То и разстоянието не е много. Най, простата - диполната е 1,3dB , но и тя има известна насоченост.
Съб Фев 10, 2018 9:54 am
по северните фиорди няма да ти трябва камера 8)
Съб Фев 10, 2018 10:15 am
Grubi, а съгласувани ли са антените към изхода на генератора? Да не се окаже, че "най-слабата" е съгласувана най-добре. А и доколко може да се вярва на спецификациите на производителите.
Съб Фев 10, 2018 10:17 am
Диполни са, серийни са ( но спеификацията вътре е само за S21 мисля). Проблема е, че клиентите се оплакват и връщат 6dB антената. Производителя е един и същ. 50 омови антени са доколкото знам.
И разбира се, че лобове има и винаги има някаква насоченост. Може да сложа картинката в понеделник.
Мрежов анализатор нямам за сега.
Не съм съгласувал - може и това да е проблема. Но в тоя бизнес слагат стандартни кабели (като дължина) или антената се закача на кутията (10см кабел).
Но Анритсуто е генератор и анализатор в едно, и тогава са 2х5м кабели, плюс преходници. И да...какъв ще е отразения сигнал по кабела, между антените - това си е хвърляне на боб, не измерване.
Съб Фев 10, 2018 10:37 am
имаш ли 'calibration kit' към анализатора? (short-open-50ohm).
ако имаш, слагаш го в края на кабелите, калибрираш и вече няма да е хвърляне на боб.
хубаво е поне единия кабел да го елиминираш (предвателната антена направо на изхода)
Съб Фев 10, 2018 11:00 am
Предполагам, че кабелите и преходниците са еднакви, та каквото разсъгласуване има при тях и то е еднакво. Антените би трябвало да се мерят заедно с тяхното обкръжение (на платка, в кутия). Ето това е постановката за мерене в тест лаба на Antenova. При меренето, платката е сложена в кутията. Оказа се, че масата е недостатъчна за постигане на максимална ефективност на антената, та се наложи да поим медно фолио към 4 квадратни сантиметра. Необходимите стойности на съгласуващите компоненти се оказаха доста различни от тези в дейташийта на антената.
ANT.jpg [ 601.21 KiB | Прегледано 5688 пъти ]
Съб Фев 10, 2018 11:03 am
Чакайте сега - аз правя сравнителни измервания на антени. Самите устройства
се комерсиални, продават се сто/хиляда на година, но разбира се винаги се търси
откъде да се намали цената.
И ето тези (нови) антени явно имат някакъв проблем.
Пробвах приемната антена да е закачена на входа на анализатора, и да сменям предавателните (на по-дълъг кабел), както и обратния случай. Но постановката я развалих. Вероятно просто не се мери така. Четох (и колегата) дали не може да се автоматизира процеса, защото сега ми се разглобява ръката от въртене. Но засега без резултат. Оставихме го да отлежи.
Антените приличат на тези, но по разбираеми причини няма да сложа точния тип
http://www.citytheatrical.com/antennasforshowdmx
виж 4.5dBi Omni, артикул 5642
Съб Фев 10, 2018 6:13 pm
При това разстояние е възможно да има наслагване (интерференция) на синфазни вълни. При насочената антена, този ефект е по-малък, защото лови само директния лъч. За да се установи това, трябва малко да се измени разстоянието между антените. Не изключвам обаче и разсъгласуваност. Освен това поляризацията каква е? Да не би насочената да е със кръгова ?
Съб Фев 10, 2018 9:10 pm
ще трябва да си припомня някои лекции :)
най-вече от Алтимирски и Додов
Съб Фев 10, 2018 9:17 pm
Ами трябваше да укажеш типа на антената. Аз помислих, че е нещо боднато на платка. :)
Що не се консултираш с производителя?
Нед Фев 11, 2018 10:11 am
2-3 седмици китайска Нова година, а и съм съвсем пресен на новото място - да взема да науча нещо
Нед Фев 11, 2018 11:59 am
Хм, китайщини значи... 8O На твое място бих опитал да направя няколко антени и си мисля, че резултата ще е изненадващо добър, а е възможно и цената да е по-добра.
Нед Фев 11, 2018 12:21 pm
Може и това да стане, а ако почна да ги произвеждам в такъв вид, по-добро качество, същото количество и по-евтини скоро ще покане форума на почивка в Хисар :)
Нед Фев 11, 2018 11:39 pm
