Програмируем dc/dc чип
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=15719
Страница 1 от 2
Автор:  Dimitar [ Пет Яну 26, 2018 3:17 am ]
Заглавие:  Програмируем dc/dc чип
Някой знае ли дс/дс чип на който може да му се задава изходното напрежение през някакъв интерфейс (spi, i2c или подобен). Трябва ми за 20на ампера зарядно за батерия от слънчев панел. Демек трябва да сваля от напрежението на панела до 13-15 волта и трябва да му казвам точно колко да е изходното напрежение вътре в тоя обхват.
Автор:  ike [ Пет Яну 26, 2018 5:45 am ]
Заглавие:  Re: Програмируем dc/dc чип
Няма да е зле ако чипа може сам да си задава и входното напрежение.
Автор:  Dimitar [ Пет Яну 26, 2018 6:47 am ]
И що трябва да го прави това или нещо се бъзикаш :D ?
Автор:  ike [ Пет Яну 26, 2018 7:10 am ]
Спомена слънчев панел и инстинктивната ми реакция е Maximum power point tracking: https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_p ... t_tracking
В зависимост колко е осветен панела, можеш да вземеш определена енергия от него, но само ако можеш да варираш входното напрежение, което зависи от това колко ток черпиш.
Автор:  Dimitar [ Пет Яну 26, 2018 7:40 am ]
До колкото съм запознат изходното напрежение от панела е между 17 и 30+ волта и е 200 вата. Демек ако зарядното ограничава зарядния ток, за да държи мощността под 200 вата входното напрежение винаги ще е над изходното и не би трябвало да има грижи. Демек трябва ми даун конвертор с програмируем изход.
Автор:  radolin [ Пет Яну 26, 2018 10:24 am ]
Dimitar написа:
Той панела е 200W, но само когато пада слънчева радиация 1000W/m2 върху него. Ако е малко облачно, или пък не е ориентиран точно панела и го облъчват да кажем 100W/m2 енергия от слънцето, вече панела ти е 20W.
По принцип без товар напрежението на една клетка е около 0.5В. Като почнеш да я товариш, напрежението кляка. Колкото по-малко радиация пада в момента, при толкова по-малък ток почва да кляка. От едно ниво към 0.4 волта надолу тока ти става постоянен, но колкото повече товариш панела напрежението пада, а от там и мощността. Ти искаш да оптимизираш произведението на тока и напрежението, така че според броя клетки в панела, неговата мощност и текущата радиация падаща върху него да го натовариш толкова по ток, че да извлечеш максималната възможна мощност.
Автор:  Cekins [ Пет Яну 26, 2018 11:13 am ]
Тоя филм съм го играл :) Едно малко контролерче с един step down buck конвертор - PWM от контролерчето и останалото с дискретни елементи. MPPT алгоритъма не е сложен но за солар е задължителен.
Автор:  fich [ Пет Яну 26, 2018 1:49 pm ]
LTC3886 може би става.
Автор:  Цецо [ Пет Яну 26, 2018 3:06 pm ]
Аз тия дни търсих същото, но за друго приложение. Както и да е - не намерих нищо подходящо. В смисъл има някакви, ама са прекалено сложни фабрики или не ми пасваха като изходни напрежения или бяха в някакви изкецани чип скейли.
Общо взето до Linear и TI се свежда избора.
Автор:  Dimitar [ Пет Яну 26, 2018 3:16 pm ]
Тоя, дето го дал fich става, но ми се ще изходното да е до към 15 волта. Иначе и аз прерових Линеар и каубойците, ама все се надявах някой да е виждал и други. Иначе това че мощността на панела пада не ме притеснява, защото нали за това слагам и процесор, та всичко да стане уж умно :). Ако не намеря такъв за по-голямо напрежение явно ще се ползва тоя LTC3886.
Автор:  Cekins [ Пет Яну 26, 2018 9:52 pm ]
И защо ще се вкарваш в този филм точно с този чип - на мен повече ми прилича на чип за захранване на компютър с тия тоци дето ги вади.
Това дето аз правих беше с pic16f690, няколко ОА, изхода с един мосфет и подходящ дросел, с PWM от пикчето. При мене даже беше малко гадно със 100-те волта от панела.
Автор:  jig.tak [ Пет Яну 26, 2018 10:09 pm ]
и аз в момента разучавам цифров контрол на ДЦ-ДЦ и съм се спрял на PMBus с UCD9090A и два LTM4650А-1 с многофазно управление. Линеар май нямат готови модули от LTM46 серията които да ти свършат работа, защото тези с големите тоци нямат голямо входно. По принцип всеки ДЦ-ДЦ може да се пренастрои като му се инжектира малко ток в делителя.
LT2977 ми изглежда малко по добро от краварския контролер, но пък няма PWM изход за синхронизация на няколко ДЦ-ДЦ
Автор:  Dimitar [ Съб Яну 27, 2018 1:10 am ]
Cekins, процесора ще управлява още една камара неща и последното нещо, дето искам да правя с него е дс/дс конвертор. Затова искам готов чип и само цифрово да му задавам изходното напрежение.
Автор:  miro_atc [ Съб Яну 27, 2018 10:31 am ]
Не знам подробностите, ама си мисля че ти трябва зарядно директно от панел. Иначе просто получаваш две зарядни свързани последователно.
Когато мощността на панела е по-ниска първото ще ограничава тока според тракинга, а когато е висока второто ще ограничава тока според батерията. Дефакто ще сложиш два мощни регулатора. Сякаш по-добре регулаторът да е един, а да имаш два режима на управление, тъкмо от едно място ще се избират. Иначе ако се независими може да се вкараш във филм, ако си влияят взаимно може и да не могат да се разберат кой в какъв режим да бачка..
Не ми се рови сега, но китайците предлагат зарядни от всякакви панели към всякакви батерии/химии...
Автор:  Ицо [ Съб Яну 27, 2018 11:36 am ]
Аз бих опитал с обикновен DC DC конвертор и програмируем потенциометър в обратната връзка за регулиране на напрежението.
