Електричарски въпрос
Мнение Електричарски въпрос
Проверявам за да съм сигурен. Искам да меря напрежение от мрежата като първо го изолирам през трансформатор. Размерите са от голямо значение също така. Тоя дали би ми свършил работа?
https://www.digikey.co.uk/product-detail/en/wurth-electronics-midcom/750082154/732-2228-1-ND/2175743
Чет Яну 04, 2018 1:56 pm
Мнение Re: Електричарски въпрос
Няма да стане с този трансформатор. Той е импулсен и индуктивността на първичната му е твърде малка.
Чет Яну 04, 2018 2:06 pm
Не е много изолирано но е вариант.
1.jpg [ 8.74 KiB | Прегледано 4626 пъти ]
Чет Яну 04, 2018 2:23 pm
не мисля, че ще докараш приемлива точност.
изнасяш мерещата част във високото и разделяш само комуникацията с оптрон.
най-малко място, вероятно и най-ниска цена може да постигнеш с някой масов електромерен чип.
Чет Яну 04, 2018 2:34 pm
За галванично разделяне - най-малкия мрежов трансформатор, който можеш да намериш. Важното е мерителната верига да не го товари, а за повтаряемостта - във фабриката да навиват винаги точния брой навивки.
Без галванично разделяне -схемата , която timt е дал. Само резисторът r4 трябва да се състои от два еднакви последователни резистора (обикновено така се получава), за да се осигури достатъчно пробивно напрежение. От ценера може и да няма нужда. Така работи при мене без проблеми.
Чет Яну 04, 2018 3:07 pm
Зависи от точността която искаш да постигнеш, мястото което си склонен да отделиш и цената. Трансформатор е най-простото, и ако е малък грешката от навиване ще е по-малка тъй като броят навивки е голям, но все пак не е много удачен вариант, най-малкото заради размера. Предложението на Дедо е най-логично.
Чет Яну 04, 2018 3:30 pm
...... Предложението на Дедо е най-логично.
Edit2: тук съм забравил да сложа +1
Не си виждал малки мрежови трансформатори :D
Едит за miro_atc отдолу: по принцип светодиодът и фотодиодът (не фототранзисторът) са доста линейни елементи, само дето коефициентите на предаване/приемане зависят от зависи, но е вариант. Аз бих до направил със ШИМ да речем.
Последна промяна bongo_x2 на Чет Яну 04, 2018 6:27 pm, променена общо 2 пъти
Чет Яну 04, 2018 3:48 pm
Ако трябва изолация, може и с оптронче, даже си мисля че е по-просто и лесно от траф...
За точност 5% тази схемка е прилична, стига да има проц, който може да прави сметки. В края на статията има и линк за схеми с доста по-добра точност, но и повечко компоненти...
Чет Яну 04, 2018 3:49 pm
+1 за предложението на Дедо.
Чет Яну 04, 2018 4:36 pm
в крайна сметка се отказах от трафа (винаги съм ги мразил) и го направих с АМС1311
Чет Яну 04, 2018 5:27 pm
Щом си го направил - добре. Това което си ползвал иска захранване и от двете страни което ти усложнява малко високоволтовата част.
По сериозните хапаратури се ползва токов датчик - някакъв датчик на хол който е 1:1 и резистори от високото напрежение. Мерят се няколко милиампера което пак са си няколко вата отделена топлина. Лем имат хубави такива ток към ток. Имат и ток към напрежение.
Чет Яну 04, 2018 10:25 pm
