| Игли за проба от кабел? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=15613 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Ники [ Нед Ное 26, 2017 6:17 pm ] |
| Заглавие: | Игли за проба от кабел? |
Идеята е без да се заголва автомобилен кабел от инсталацията, само със забиване на игла през изолацията му да се снема сигнала/напрежението по кабела. Преди време бях виждал нещо в гугъл, игла облечена в някаква пластмасова форма, иглата излиза около 1-1.5мм от формата, и можеше да се захване за кабела. В момента не успявам да намеря нищо.. Ако сигурно има и други удобни начини за които не съм се сетил и видял? |
| Автор: | Grubi [ Нед Ное 26, 2017 9:02 pm ] |
| Заглавие: | Re: Игли за проба от кабел? |
http://www.pomonaelectronics.com/?i=pro ... etDetails= https://www.amazon.com/POMONA-5953A-PRO ... B005T7NXS0 http://se.farnell.com/keithley/3706-tlk ... dp/2131297 http://se.rs-online.com/web/c/?sra=oss& ... eedle+test Имаше цял сет, даже и със сменяеми игли на Помона, имам го някъде, но не мога да немеря номера. Остри са много, но не знам за автомобилни кабели колко дълго ще издържат. |
| Автор: | gicho [ Нед Ное 26, 2017 9:24 pm ] |
При китайците има такива "сонди" за мултимер - срязват изолацията и контактуват. Викат им "piercing" тип. Нещо такова: https://www.aliexpress.com/item/1m-3ft-39in-4mm-Test-Lead-Silicone-Shrouded-Right-Test-clip-set-insulation-piercing-alligator-Probes/32751716535.html?spm=2114.search0104.3.321.XUfg2f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10171_10341_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10302_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=fcec65b2-d65b-4fdf-9707-9a4a11b250c5&algo_expid=aa698907-cb2a-46b4-8038-b24b0269acb0-42&algo_pvid=aa698907-cb2a-46b4-8038-b24b0269acb0&rmStoreLevelAB=2 https://www.aliexpress.com/item/P5006-T ... eLevelAB=2 Виждал съм и други конструкции - не с шило, ами с ножче насреща, ама сега не попадам на такива. |
| Автор: | miro_atc [ Нед Ное 26, 2017 9:44 pm ] |
За разните can-ве и obd-та и т.н. има доста contactless сниферчета като canclick и други. Така не се нарушава нито изолация, нито гаранцията... Иначе аз си ползвам зъболекарски екстратори за нерви, особено ако има достъп до конектор... |
| Автор: | Ники [ Нед Ное 26, 2017 10:08 pm ] |
ето това от линка на Груби ![]() ако и сондите от линка на gicho не срязват изолацията, значи и те са решение Благодаря, получих насока |
| Автор: | itso.t [ Нед Ное 26, 2017 10:18 pm ] |
Ако тия пробници са за автомобилно приложение, трябва много да мразиш собственика на ПС, за да използваш подобно нещо. |
| Автор: | Grubi [ Нед Ное 26, 2017 10:42 pm ] |
Що бре Ицо - това си е направо като прецизна хирургическа операция. Тия иглички са тънки, много остри и здрави. Такава дупчица няма да прави проблем след това - със или без изолираща лента отгоре. Или аз така си мисля... Не са евтини - 30Евро комплекта, май. http://se.farnell.com/search?st=pomona%20probe http://se.farnell.com/pomona/6413/clip- ... dp/4136044 http://www.farnell.com/datasheets/22976 ... 1457682117 |
| Автор: | ToHu [ Нед Ное 26, 2017 10:47 pm ] |
Ами не са безобидни, зависи и кабела къде е, но ако е някъде където има влага са си направо проблем. |
| Автор: | itso.t [ Нед Ное 26, 2017 10:48 pm ] |
Ме особено задълбочените ми наблюдения показват че след това през дупките прониква влага, кабелът корозира, и след това започваме да се жалваме к'ви кошове били модерните мепесета и как им се била разваляла електриката. |
| Автор: | ToHu [ Нед Ное 26, 2017 10:50 pm ] |
аааа модерните са си кошници, няма какво да го говорим, освен ако някой във фабриката на BMW, Audi и Mercedes умишлено не бучи иглички и да прави други саботажи ... |
| Автор: | itso.t [ Нед Ное 26, 2017 10:53 pm ] |
Съгласен съм, но като ги саботираме допълнително, не им даваме шанс някой да каже добра дума за тях.. |
| Автор: | Grubi [ Нед Ное 26, 2017 10:54 pm ] |
eeee, говорим си за единично бучкане най-вече вътре, на сухо, на разни единични кабели по двигателя и т.н. предполагаме, че бучещия наистина не мрази собственика на МПС-то и има инженерно образование а ако е за систематични тестове, след това се сменя кабела или автомобила... а като си спомня колегите как директно "заголваха" нужните им кабели, но после отиваха индустриално количество ролки изолираща лента...това за алармени системи, централни заключвания и т.н. |
| Автор: | itso.t [ Нед Ное 26, 2017 11:01 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Игли за проба от кабел? | |||||||||
По едно време, в пунктовете за ГТП доста се пънеха с подобни пробници да включват някакви кабеляци от тестера към датчиците на автомобила. Да били мерели температура на двигателя. Та се наложи да си скърцаме със зъби... И това по замисъл веднъж или два пъти годишно. Естествено, след това не сменят кабела. То и да искат, няма как да стане де. |
| Автор: | lcr [ Нед Ное 26, 2017 11:02 pm ] |
Тя ако автомобилната електроника дефектира от някоя и друга дупчица 0,2 mm, значи не и е там мястото. На моята кола конструктурите са разположили 3 модула (за централното заключване, за индикацията на мигачите и за вътрешното осветление) точно под радиаторчето на парното. Та като протече радиаторчето, нещо от гореизброеното (или всичкото) спира да работи. Накратко - с такива "технически решения" дупчиците са най-малкият проблем. |
| Автор: | slav4o.com [ Нед Ное 26, 2017 11:06 pm ] |
Ами и аз така мерих на мойта кола, бодох топлийки. Нямам съответните куплунзи че да правя и преходници и т.н. |
