Електродвигател + инвертор
Мнение Електродвигател + инвертор
Какъв DC/AC 12/230 V инвертор да използвам за мотор 1.1 kW ?
Модифицирана или истинска синусоида?
Гледах един на MEANWELL:
RATED POWER (Typ.) - 1000W
MAXIMUM OUTPUT POWER (Typ.) - 1150W for 180 sec. / 1500W for 10 sec. / surge power 2000W for 30 cycles
http://meanwell.bg/files/Models/TS-1000-spec.pdf
Ще има ли нужда от софт старт ...?
Като натоварване средно ще е макс. 10%.
Сря Ное 08, 2017 10:44 am
Мнение Re: Електродвигател + инвертор
Доста скъп филм, мисля че трябва да го минеш през честотно управление или доста по мощен инвертор. Интересна тема.
Сря Ное 08, 2017 11:57 am
При така зададени условия задължително ще има софтстартер.
Сря Ное 08, 2017 2:12 pm
Ако вземеш по-големият инвертор на meanweel няма да имаш проблем, реално и с малкият може да нямаш, но по -сигурно по-голям. За 1.1 kW няма проблем, ще му издържи пусковият ток, въпросът е какво имаш на двигателя, какъв е товара.
Сря Ное 08, 2017 5:08 pm
Товара е компресор 10 bar.
Взех 1000 W инвертора, тея дни ще дам и обратна връзка как се държи. Според хората дето мо го продадоха проблем няма да има. Той си има доста корави защити поне на хартия, но ще му подготвя софт стартер. Пък може и да се изкуша и да го пусна директно...
Чет Ное 09, 2017 2:19 am
Този не минвел е корав, държи доста. Обаче компресор е малко кофти товар, важно е да ти работи разтоварващият вентил, той трябва да изпуска малко точно в момента на тръгване на мотора, иначе ако е под товар, може и да не тръгне мотора, а ако е правилно сметнат, ще тръгне но ще дръпне доста ток.
Чет Ное 09, 2017 5:07 am
Или да взема да сменя електродвигателя с 12 V DC мотор 1 kW?
Чет Ное 09, 2017 8:44 am
Е ако можеш тпва е вариант, само да му паснат оборотите. Но в тоя случай ще трябва да преработиш управлението,пресостата не мой устиска тока на 12V.
Чет Ное 09, 2017 5:59 pm
Мисля, че това ще е най подходящия вариант. Преработката е лесна.
Днес тествах компресора, от 8 до 10 bar му отнема 30-35 секунди. До 9 са само няколко секунди, което мен ме устройва. Трябва да бутна горната граница на пресостата само, нали?
Чет Ное 09, 2017 8:11 pm
Според мен е най-добрия да, и от към КПД и от към цена.
Пет Ное 10, 2017 4:19 am
За пресостата, той се настройва малко.. абе бе е сложно, имаш горна граница и хистерезис, но зависи как е направен при някои като бутнеш хистерезиса и се мени и горната.
Но 1 бар е малка разлика, много ще върти мотора, то не знам какво храни тоя компресор
Пет Ное 10, 2017 4:25 am
Той обаче е със Pressure switch - Sk-0810. От 9 до 10 бара обаче много се бави, а и не ми е нужно такова налягане. Има ли такива дето изключват на 9 и включват на 7 бара? Или да го заменям с пресостат и да си го настроя?
Иначе ще захранва 2 малки пневматични цилиндъра.
Пет Ное 10, 2017 8:19 am
Има всякакви, механични, електронни .. ако искаш нещо сериозно ето това или подобни нему : http://www.ifm.com/products/bg/ds/PE7004.htm
Ето механични : https://fluida-bg.com/products/automati ... re-switch/
Има и контактни манометри които стават за целта.
Пет Ное 10, 2017 8:49 am
relsys написа:
Дай да го видим туй прасенце :)
Пет Ное 10, 2017 9:24 am
Съмнява ме че ще цикли понеже много бързо си достига налягането, мисля че ще имаш нужда от по голям ресивър.
Пет Ное 10, 2017 10:19 am
