DC-DC LM5010
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
Мнение DC-DC LM5010
Привет,
взех си модул от известна БГ фрима КИТ K225 ПОНИЖАВАЩ ИМПУЛСЕН СТАБИЛИЗАТОР (1.5V ДО 30V/1A)
изпълнен с LM5010 без товр си работи, регулирам го на 5,1 волта, при товар от 100мА обаче, напрежението пада на 2.5V. Товара е съпротивление 60Ом.
От къде да почна да го гледам защо прави така, не се усеща загряване...
Входното напрежение от 11V пада на 8V, a тока е 40мА имам 30000мФ на входа.
Вто Ное 07, 2017 1:53 pm
Мнение Re: DC-DC LM5010
Очевидно източникът ти не притежава нужната товароспособност. В документацията на стабилизатора пише:
" Необходимо е входното напрежение да е по-високо от изходното с не по-
малко от 3V
Вто Ное 07, 2017 2:05 pm
Може и това да е, източникът е стар захранващ блок на пц.
намалих изходното на 3.6V просто издържа малко по-дълго преди да почне да показва това на изхода, входното не пада под 8V
IMAG001.png [ 3.19 KiB | Прегледано 5076 пъти ]
има ли други идеи?
Сря Ное 08, 2017 12:38 am
Къде е входа на тая осцилограма?
Сря Ное 08, 2017 5:13 am
schemma03.png [ 46.52 KiB | Прегледано 5004 пъти ]
така изглежда опитната постановка на J1 имаме 11V на входа на DC-DC пада на 8.
ако шунтирам R3, D1 всичко почва да работи. предполагам трбва да се заиграя с R3
като правя сметки, ако са верни: когато схемата дърпа 40мА, пада на напрежение е 8.8V
и кондензаторите остават без напрежение. Ако намаля съпротивлението на 50Ом, ще имам пад 1.8V,
a токът за зареждане ще е 230мА
Чет Ное 09, 2017 9:38 am
Какво е предназначението на D1 в тази схема?
Чет Ное 09, 2017 10:33 am
За какво ти са толкова големи кондензатори там? Сложи си един 1000 микро с един 100 нано и махни резистора и диода.
Чет Ное 09, 2017 11:06 am
Местоположение: Сливен
Дано и кондензаторите реално не са свързани както по схемата - наобратно :)
while(true);
Чет Ное 09, 2017 11:44 am
От къде го измисли тоя ценер там, как очакваш да извадиш повече ток, изобщо къде видя такова свързване?
Чет Ное 09, 2017 5:57 pm
И релето как го е вързал :rolleyes:
Чет Ное 09, 2017 7:23 pm
Изедохте човека... Темата май е продължение на другата, за електрическата брава.
Е, има някои странности в схемата, но явно така трябва да е. :D
Чет Ное 09, 2017 7:29 pm
Какво ли ще стане ако релето наистина включи? :D
Пет Ное 10, 2017 8:40 pm
Това което трябва да стане, ще отвори вратата :D
Пет Ное 10, 2017 11:15 pm
А бе напоследък отварачките не ги ли правят на сгъстен въздух?!
Пет Ное 10, 2017 11:27 pm
