Проверка/калибровка на комбиниран темп/влажност датчик
Мнение Проверка/калибровка на комбиниран темп/влажност датчик
Наскоро ми падна един сензор/инструмент, който мери доволни глупости,
но искам да го документирам по някакъв стандартен метод. Поне производителя
си знае, и иска да намерим начин да го оправим.
Преди да почна да гугля усилено, я си кажете мнението.
Имам климатична камера Votsch, въпроса е само как да организирам
измененията на температура и влажността, ако някой е настъпвал мотиката.
Температура -20 до +40 / Влажност 0-95%RH.
Желана точност +/- 2degC, +/-10%RH (в двата края на обхвата може да има и по-големи отклонения)
Благодаря предварително!
Нед Окт 29, 2017 5:03 pm
Мнение Re: Проверка/калибровка на комбиниран темп/влажност датчик
Камерата калибрирана ли е за влажност и имаш ли карта с колко бяга влажността в целият обем като влезе в цикъл?
Ако не, тогава спокойно може да те отсвирят ако кажеш че на дисплея полазвало 50% влажност и значи трябва да е толкова.
Влажността е много трудна за мерене в обемна камера и затова за бързи и единични проверки става най лесно и точно със соли
Нед Окт 29, 2017 11:44 pm
Никой няма да ме отсвирва - имам сензора/дисплея на камерата и един отделен Sensirion,
който е достатъчно точен (използвали сме го преди)
Целта да видим с колко реално бяга техния сензор, в сравнения с този на камерата, Sensirion или някой от моите други, поставени до него.
Ще напиша някакъва степ функция, със определно изчакване на всяка стъпка. Гледах че има разни стандарти със описани стъпки, може да хвана един метод и да го следвам. Каквото покаже, това.
p.s. ето тук има любезни указания
Пон Окт 30, 2017 12:52 am
По старите серии датчици на sensirion имат проблем със стареенето и замърсяването (запрашаване). Мисля че втора генерация бяха. Ако не ти е проблем смени си датчика с нов, имат описана процедура за "оправяне" на офсети вследствие транспорт/запояване и след това датчика е в рамките на грешката в даташита. SHTx5 са по принцип по точни.
Ползвал съм sensirion за да си направя "калибратор" за датчици с пасивен елемент - двата датчика се забождат един до друг и едно пик-че чете и прави калибрацията. Досега оплаквания за някакви много големи отклонения нямам.
Пон Окт 30, 2017 5:33 pm
За исканите точности би трябвало да няма проблем да се постигнат. При меренето на влажност трябва да се чака да се установи климата в камерата в целият и обем. Трябва да се има предвид, че сензорите имат немалък хистерзис. Не е все едно каква е била предишната стойност. Също така трябва да се обърне внимание и на температурната зависимост на сензора, която може да е значителна.
Пон Окт 30, 2017 7:55 pm
Е то мерене на влажност без мерене на температура няма и няма особен смисъл. Тия датчици дето споменах ги правих с пасивен капацитивен сенсор на Honeywell (дето вече не се произвежда) и в даташита си има дадено точно колко се променя показанието в зависимост от температурата - в този ред на мисли няма как да измериш правилно влажността ако не измериш и температурата.
Пон Окт 30, 2017 8:34 pm
сенсирион не са сериозни за сравнение. Дори и в нисък клас сенсори в които използваме сенсирион (щото няма по евтино от sth75 което да работи що годе добре), термометъра се шкартира и заменя с прецизен термистор и цялото животно се калибрира в камера по 30 парчета наведнъж. Един на няколко стотин сензора се случва да е много глуха акула. Както казах по горе, камерата трябва да е мапната защото има разлики във влажността от по няколко %, това за камера голяма колкото висок хладилник и UKAS
Пон Окт 30, 2017 9:34 pm
Не съм случвал до сега "глухи акули" :) Ама и не съм ползвал стотици че да уцеля такъв. За това за което ги ползвам са достатъчни като точност. На мен х5 са ми твърде скъпи - сега има едни SHT21 в нещо като TQFP корпус по 7-8 лева в ТМЕ които са ми добре като цена. В една друга тема обаче бях писал че намерих в безумно скъп датчик за влага и температура на Siemens точно SHT25. В момента имам две големи сушилни на които са монтирани и всяка сушилня има още 6 Pt100 забодени в целия обем - прави ми впечатление че SHT-то показва 2°C повече. Макар че тия pt100 не могат да ми бъдат някакъв критерии, ама пък всичките показват еднакво.
Вто Окт 31, 2017 9:29 am
именно. Затова всичко със сенсирион го калибрираме на 100%. ротроник и ЕЕ са далеч по добре и се калибрират само по заявка и то на истински калибратор а не в камера. Един цикъл отнема половин ден на сенсор поне
Вто Окт 31, 2017 4:19 pm
а такива пробвали ли сте
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/5277325
Тоя, който прави проблеми, май е гол HIH на Honeywell, вероятно недобре калибриран.
Какво имаш предвид истински калибратор за температура/влага - с какво се отличава от камерата?
Вто Окт 31, 2017 7:06 pm
Калибрацията ясна. Не ми е ясно за какво трябват по-добра от 3% точност за влага. Айде за температура да се гони десета-две съм съгласен, ама за влага - досега не съм попадал на такива ситуации.
Вто Окт 31, 2017 7:12 pm
В инкубатори например. Там във фармацията е голяма лапаница, защото по закон всички параметри трябва да се регистрират 24/7 дори и по време на транспорта, иначе никой няма да ти купи стоката
Калибратора изглежда като този
https://goo.gl/images/Z2mThs
уреда отгоре има супер красив дисплей все едно е залепена снимка на предния панел
EE07-02 е много популярен сенсор среден клас, изцяло цифров интерфейс и е перфектен за батерийно захранване
Вто Окт 31, 2017 10:50 pm
Моят офтопик: последно рязах косми от опашката на един кон, опаковах ги прилежно и пак ги затрих някъде :( Щото те си остават класиката за точно измерване. За калибрацията мислех да ходя до местната метеостанция (има я в интернет), а ако искам - сравнително лесно мога да постигна 0% или 100%.
И с термометъра е подобно, като средната точка се взема лесно от живачен / истински медицински.
Вто Окт 31, 2017 11:16 pm
опс - 30kUSD за тоя калибратор... може да се появи на някой търг и да го тествам :)
Сря Ное 01, 2017 4:15 am
Бонго - пак си фантазираш разни работи ама нали не ти обръщаме много внимание...
Сря Ное 01, 2017 11:16 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 384 госта
