Алтернативи на микрофон?
Мнение Алтернативи на микрофон?
Значи, имам малко необичаен случай - продукт който се налага да мери ниво на шум, обаче поради специални изисквания за личен живот, не може да има микрофон.
Има ли друг начин по който да може да се мери ниво на шум (не е нужно да се записва нищо, само ниво), без да се ползва микрофон?
Сря Сеп 27, 2017 9:10 pm
Мнение Re: Алтернативи на микрофон?
Това по-скоро прилича на философски въпрос :) .
А сега сериозно , колко нива ти трябват ?
Някакъв вид модифициран шоков датчик примерно ( механичен , не пиезо ) макар че то си е пак микрофон но реализиран по различен начин ...
По-скоро ще трябва да се пита адвокат по въпроса .
Сря Сеп 27, 2017 9:34 pm
"шума" е звук и с каквото и да го преобразуваш все звук ще мериш/записваш
Динамичен микрофон
Кондензаторен микрофон
Електретен микрофон
Въгленов микрофон
Лентов микрофон
Кристален (пиезо) микрофон
Лазерен микрофон
Воден микрофон
както и да преобравузаш звука в "ток" все е микрофон
Последна промяна TheWizard на Сря Сеп 27, 2017 9:44 pm, променена общо 1 път
Сря Сеп 27, 2017 9:36 pm
С G-спота, ъъъ сензора де, нали така шпионират някои умнофони. За говорителчетата предполагам знаеш. Кост от змия допряна до крило на прилеп също върши работа.
Сря Сеп 27, 2017 9:41 pm
слагаш малко говорителче, с достатъчно голямо усилване ще премериш шума без микрофон :D
ако те питат какво е - това не е микрофон, това е акустичен преобразувател :D
иначе друг вариант - стари руски керамични кондензатори, тия дето са тънки квадратни пластинки - стават и за микрофон стават и за зумер, малко тихо ама писукат :D
TheWizard написа:
Динамичен микрофон
Електретен микрофон
Въгленов микрофон
Лентов микрофон
Лазерен микрофон
Воден микрофон
Пропуснал си мемсовете... :D
Сря Сеп 27, 2017 10:02 pm
Местоположение: Бургас
манометър? :D
Химик-галфон съм аз. :)
Сря Сеп 27, 2017 10:11 pm
Мисля си че един от изходите от тази дилема може да е със сензор, които натрупва (интегрира) моментните стойности в някаква средна, която да излиза от него. В смисъл той да изкарва осреднено ниво на шума в диапазона 20Хц-20КХц, примерно на 100мс и 1с, без да вади моментни стойности на 100мкс.
Ама как да стане това... трябва си специален сензор (микрофон) който да е направен да акумулира.
Идеята ми е да мериш "енергията" на шума - ама то пак стига до това да имаш нещо дето може да преобразува звука от желания спектър към електричество/налягане/... което да се интегрира. Енергията се мери като свършена работа - значи трябва индиректно да караш звука скрито да върши работа, а ти да мериш ефекта от свършената работа.
Е, то стигнахме до микрофон с вграден амплитуден детектор май :oops:
Сря Сеп 27, 2017 10:16 pm
Както казах в началото - проблемът е необичаен. Става въпрос за продукт който се монтира в апартаменти на социално слаби за да им прави живота по-лесен като им оптимизира енергията за да плащат по-малко. Обаче въпросната прослойка в обществото са също така големи чешити и всяко нещо което има микрофон или камера (в техните очи ПИР също е камера :)) бива моментално отхвърляно защото "ги записвало да ги шпионира". А в случая трябва просто да се следи максимално ниво на шум за да се регистрира включване на аларма примерно. Та сега мисля еквилибристики как да има микрофон без да има такъв... :)
ПС. това с кондензаторите ми хареса като концепция. Ще потърся нещо подходящо за експерименти
Сря Сеп 27, 2017 10:23 pm
https://learn.adafruit.com/adafruit-i2s ... t/overview
Сря Сеп 27, 2017 10:27 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
...въпросната прослойка в обществото са също така големи чешити ...
Zyklon B, напалм, здравословен бой, ... ?!
Сря Сеп 27, 2017 10:43 pm
Като постави правилно въпроса: нищо освен микрофон няма да свърши работа. Освен крилото от прилеп де, ама те ще се страхуват далеч повече от него. И как тези С.С. ще различат микрофонче от електролит, и к'ва работа имат да го гледат?!
Ами ако някой пръдне близо до микрофона или надуят чалгата?!
Май не е този начинът.
Сря Сеп 27, 2017 10:45 pm
bongo_x2 написа:
Грешна ти е позицията от която изхождаш. Тук не става въпрос да продадеш меки домати като ги маскираш като пресни. За да се сертифицира нещо задължително трябва да се спомене какво съдържа на платката, а отделно че всички агенции които монтират тия дивайси получават първи въпрос "има ли камера и микрофон". Да лъжат ли предлагаш?
Сря Сеп 27, 2017 10:54 pm
Мии няма да е микрофон а специализиран датчик за звуково налягане 1-3кХц или нещо такова. Отделен модул.
Но това не решава проблема с чалгата или "Циганин набил жена си !!!".
Сря Сеп 27, 2017 11:11 pm
Ами всеки чувствителен акселерометър или пиезо, закачено към съоветната повърхност/мембрана
би трябвало да има същата ответна реакция като микрофон (един вид контактен микрофон),
може би завинтен за стената като приемаща повърхност. Вече зависи дали са апартаменти или
някакви картонени къщи. Направи им "magic box", хем децата са си играят с него.
Като не викат и не рушат...т.е. спят или са мъртво пияни - няма отопление, като има скандали - има отопление.
Това ли беше идеята?
п.с. може и идеята с обратната логика - една тонколона, и каквото "приеме", го взимаш за сигнал.
обикновенно не им хрумва, че тонколоната става и за микрофон
някое от тия синьо зъби говорители, сега ги има навсякъде
Чет Сеп 28, 2017 12:38 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 394 госта
