PCB Designer СВЧ за мм обхват
Мнение PCB Designer СВЧ за мм обхват
Привет на всички
Чудех се дали има някой тук който се занимава или занимавал с проектиране на ЛТЕ или 5Г оборудване в мм обхват 71-76GHz, 81-86GHz?
Не става дума за евро проект, истинско задание, курсова работа или консултация.
Просто имам няколко конкретни въпроса главно за процеса на ПЦБ дизайнване. Ако може някой колега да ми отдели 10мин по телефона за да се ориентирам и взема по лесно решение ще съм много благодарен
Поздрави
Пон Сеп 25, 2017 12:35 am
Мнение Re: PCB Designer СВЧ за мм обхват
При тези честоти пцб-то не е пцб, а пътеките са дълги линии и при опроводяването важат правилата за проектиране на такива линии. Това на теория. На практика си требе и мерене.
Пон Сеп 25, 2017 10:07 am
https://www.pasternack.com/pages/Featur ... ystem.html
Може да разгледаш горните, иначе до нас има колеги които правят 80GHz чипове
http://www.gotmic.se/index.html
Ето този, вече Дедо (не нашия) работи при тях и е в основата
https://www.chalmers.se/en/Staff/Pages/ ... gelov.aspx
А за практически съвети... може да питам колегите. Те правиха някакъв радар в тази област, но всичко се симулира, доколкото знам.
А ако ти се разхожда насам, ела - поработи в Ериксон :) Те май само това им остана, 5G или може би китайските им конкуренти които са също тук (ония с неприличното име)...
Вто Сеп 26, 2017 7:33 pm
Благодаря на отзовалите се, оценявам оказаната помощ
Поздрави
Вто Сеп 26, 2017 11:17 pm
След като се запознах на място, това СВЧ определено е друга бира и е доста интересно :) Платките се симулират няколко денонощия, но от към ПЦБ дизайн Алтиума е напълно достатъчен за тези честоти и 10Gbps което е максимума на ГСМ технологиите за момента. Ползват се вълноводи забити между два плейна вместо микрострипове, платките се фрезоват в дълбочина за полагане на медни подложки преди да се позлати всичко. Всичко е на Роджърс освен разни екзотични хибридни модули за аероспейс които са на керамика. Бондирането е ръчно за минимална дължина на връзките, щото машините не могат да се справят поне засега. СВЧ връзките между платките са с проводяща гума ...
Направо луда работа
Благодаря още веднъж за отзивите
Сря Окт 04, 2017 9:25 pm
Ако дори ВЧ ПЦБ е бира, то СВЧ е съвсем друго питие. :)
С Алтиума ще стане някак, но не е сериозно - требе си специализирания софт.
Но дори при наличие на такъв и след симулациите, това е само точка първа.
Втора са материалите (в т.ч. повтаряемост на параметрите) и технологията.
И накрая пак се опира до точка трета, която е меренето, за да се валидират първите две точки.
Чет Окт 05, 2017 10:55 am
