| Практически въпрос пиезо http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=15470 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Grubi [ Съб Сеп 09, 2017 1:31 pm ] |
| Заглавие: | Практически въпрос пиезо |
Знаете малките пиезо (в корпус), ето такова https://www.digikey.com/product-detail/ ... -ND/935930 Управлява се директно от контролера (ATXMEGA128 . 3.3V), но излиза че бил относително тих и границата да го сменяме с друг. Какви са начините да пищи по-силно? - през транзистор на 5V, имам на платката. но не става (по ред причини резервното захранване е на 3.3V, a пискалото е точно за такива случаи, когато тока спре) - да го управлявам алтернативно през два извода (т.е. да го разхождам в двете крайни положения, и може би да е по-силно)... май няма свободни пинове - повишаващо трансформаторче... надали имам място - бобинка в паралел (flyback), и управление през транзистор за да не опукам контролера - по-голямо пиезо (повече площ, повече шум или пък ако има други видове които имат минимално напрежение от 2V, ако има такива) - драйвер (charge pump - скъпо и не си заслужава) или дискретно такова - умножител на напрежение към пиезото - други? Елементарен въпрос, но с много решения... |
| Автор: | Desert Leo [ Съб Сеп 09, 2017 2:32 pm ] |
| Заглавие: | Re: Практически въпрос пиезо |
Как е свързан? От пина към маса или от пина към + ? |
| Автор: | Grubi [ Съб Сеп 09, 2017 2:44 pm ] |
pin 50 към пиезото, и другия пин на пиезото към маса. Предполагам не е проблем да се направи и да синква, тогава може и да звучи по-добре. Тия пинове май могат да сорсват само докъм 5mA или нещо такова. п.с.типична история както винаги - зор да направим прототипа, направихме го, тръгна и сега почваме да местим, разместваме, сменяме вече сме във фазата развитие на продукта...т.е. нагаждане към пазара поне аз да бях правил схемата, че да се ядосвам на себе си |
| Автор: | lcr [ Съб Сеп 09, 2017 2:52 pm ] |
Като го вържеш директно на захранването 3,3 V пак ли слабо пищи? |
| Автор: | ig_ivanov [ Съб Сеп 09, 2017 3:18 pm ] |
Ползвам ето такова чудо, вързано през резистор 1к на пина на контролера (другия край към маса, има и паралелно вързан диод за всеки случай) и си го държа с лепенката, щото е адско дразнещо като свири. Резистора го сложих, защото без него и с лепенката отгоре е изнервящо. |
| Автор: | itso.t [ Съб Сеп 09, 2017 3:29 pm ] |
Май бъркате зумерите с вграден осцилатор с тия без... @ Митко Според дейташита на тоя джадж, звуковото налягане което прави при подаден сигнал 3V, е 60dB @ 10см. Вероятно е и честотно зависимо. Пак според дейташита, препоръчват да се пее с 4kHz. |
| Автор: | Grubi [ Съб Сеп 09, 2017 3:47 pm ] |
това е само пластина вътре, не го бъркам с пластина с готов осцилатор (контролера го разпява, иначе само ще каже клик ако го вършеш към захранващото). Ицо - софтуеристите на толкова го разпяват 4kHz..., има вариант и да свалим малко (май ще се усеща по-добре). Пее като изчезне захранването, и при разни други критични ситуации - и като няма захранване се храни от 1F кондензаторче. И може да изкара 30мин, което е достатъчно. Тъкмо говорих с колегата и се смяхме, какво ще стане ако го пуснем на 5V и пее по-силно отколкото трябва. Туй субективните усещания ... като цвета на светодиодите в таблата на колите. |
| Автор: | slav4o.com [ Съб Сеп 09, 2017 4:15 pm ] |
Доколкото съм запознат, тези пиезоелементи са еквивалент на кондензатор, и издават звук при заряда и разряда му. При това положение няма да работи добре(или изобщо) в схема с отворен колектор. Т.е. трябва да се осигури адекватно сорсване и синкване на ток към елемента. Ако единия ток (сорс/синк) на изходния пин е недостатъчен, то няма значение дали ще е към маса или към +3.3V, все така няма да свири максимално силно. Противофазното клатене (фул бридж) от два пина би трябвало да даде значително увеличение във силата на звука (стига да осигуряват токовете). |
| Автор: | lcr [ Съб Сеп 09, 2017 6:40 pm ] |
Точно това ли трябва да подкарате? Ако има мегдан да ползвате друго с вграден генератор, примерно такова: https://vikiwat.com/-buzzer-3v-23-19-s-generator.html на 3 V прави 80 db. Евентуално да се управлява през едно транзисторче, ако му идва малко пиновия ток. |
| Автор: | Grubi [ Съб Сеп 09, 2017 6:45 pm ] |
не, ще си бъде само пиезо (без генератор), няма шанс за готов все пак благодаря. ще пробваме различните подходи тия дни, но според мен или ще е по-голямо пиезо или ще се съгласят с 5V и синкване, или през транзистор. |
| Автор: | lcr [ Съб Сеп 09, 2017 6:53 pm ] |
Има резон в това, което Славчо казва за драйвера. От друга страна, не знам, какво точно означава написаното в описанието: Input type : Zero-Peak Signal Това ми звучи, като да не му трябва синкване. Извинявам, се ако е писано по-горе и съм го пропуснал, но пробвахте ли все пак с външен транзистор (отворен колектор) ? PS: Или поне погледнете с осцилоскоп тоя пин, как клати пищялката. |
| Автор: | Grubi [ Съб Сеп 09, 2017 10:06 pm ] |
ще пробваме, благодаря |
| Автор: | ike [ Съб Сеп 09, 2017 10:22 pm ] |
Ако ще слагате транзистори и бобинки, по-добре е сложете активни пищялки: http://www.ebay.com/itm/10-PCS-Active-B ... SwyltZXeL6 |
| Автор: | Grubi [ Съб Сеп 09, 2017 10:36 pm ] |
ще видим, със сигурност няма да е от ebay общо взето, се цепи стотинката на две |
| Автор: | ToHu [ Съб Сеп 09, 2017 10:44 pm ] |
До колко ти е свободата в промените ? Ако е между два пина би трябвало да пее доста по-силно |
