| ALTIVAR 18 Drive Controller http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=15445 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Wise [ Сря Авг 30, 2017 9:39 am ] |
| Заглавие: | ALTIVAR 18 Drive Controller |
Привет! Някой колега да има схема на това животно? Дава грешка OCF- късо на изхода, но всико си изглежда здраво там. Поиздрави |
| Автор: | Cekins [ Сря Авг 30, 2017 11:53 am ] |
| Заглавие: | Re: ALTIVAR 18 Drive Controller |
Заеби както се казва. С Алтивар не съм имал такъв проблем ама с едно Mitsubishi съм го срещал - изгорял транзистор. По нищо обаче не му личеше - обратната връзка по ток му беше толкова бърза че реагира без да има никакви светлинни и димни ефекти. Смених му операционния в ОВ с доста по-бавен и видях/чух/помирисах кой е транзистора. Само дето беше хибриден модул и така си отиде за скрап инвертора. |
| Автор: | Wise [ Сря Авг 30, 2017 12:29 pm ] |
сакън бре - два деня го пуйча изчетох де що има книжа по гуглето /то там май пише как да се бръснеш без да се порежеш.../ реагира на 220/380 волта - живо е някак познава как го храня и плаче, ако няма 380-400 и бая тежи - дестина кила е ще ми се да го подкарам //едит и няма късина в изхода - няма и товар, когато дава грешката |
| Автор: | bongo_x2 [ Сря Авг 30, 2017 1:45 pm ] |
Ъъъ, изобщо не гарантирам че казвам нещо, но на разни "умни" неща съм получавал к'ви ли не странни грешки само защото третият извод на захранването "Земя" не е бил ръгнат в истинската Земя. |
| Автор: | Wise [ Сря Авг 30, 2017 2:04 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: ALTIVAR 18 Drive Controller | |||||||||
Интересно хрумване, ама - йок - пак същата грешка / бая дебела жица пуснах от нулата / то земно в блока може и да няма/ |
| Автор: | bongo_x2 [ Сря Авг 30, 2017 2:36 pm ] | |||||||||
Да си сигурен! Преди няколко седмици гледах как няк'ви смешници прекарваха земно (покрай санирането) и си мислех, че е за някоя кабеларка. Чак на другия ден видях, че е за таблата на блоковете и съм се заканил да им го набия яко! Той трафът е на 20 метра де, но и неговото заземяване не е вечно. Ама като нямаш товар И връзка корпус-земя - интересно как би го замерило. Само казвам, де. |
| Автор: | sthx [ Сря Авг 30, 2017 2:40 pm ] |
Стрелба на посоки - шунтов резистор има ли това чудо и дали не е изгорял? |
| Автор: | Wise [ Сря Авг 30, 2017 2:45 pm ] | |||||||||
точна стрелба - няма проблеми там /те са едни керамични печки..../проверих ги благодаря за отговора |
| Автор: | Cekins [ Сря Авг 30, 2017 4:19 pm ] |
Абе и на мойто мицубиши нямаше късини в изхода, ама като смених операционника на мястото на транзистора остана кратер. Само че при мене беше само 0.75кв. Твоето както казваш 10 кила, ще е нещо бая по-мощно и взрива ще е spectacular... Аз по едно време се усъмних точно в операционния, щото схемно проследих всичко и шунта на DC-то влизаше в него с някакво усилване. Хванах един lm358 и го сложих. Историята след това вече я разказах... |
| Автор: | stoyanoff [ Сря Авг 30, 2017 5:30 pm ] |
Ами кофтито при тези неща е, че една грешка се изписва при редица проблеми. Пробвай да смениш двигателя с някакъв мъничък - 300-500W. Така ще си сигурен, че настройките са точно. Провери силовия блок - както ти казаха ако там има думнал транзистор се сменя целия. След това вече започват по-сложните неща. Тези инвертори по памет използват не Desat, а current sense short circuit detect. Сиреч трябва да има интеграла, която е свързана към шунтов резистор(трябва да е по-големичък), които от своя страна е м/у минуса на мостовете и минуса на Грец-а. Провери нея! Следват операционните усилватели - мисля, че тук няма драйвери, а са оптоизолирани операционни на Аваго. За мен по-добрият вариант е да не работиш под напрежение, а да го разглобиш, вадиш и тестваш едно по едно. Ако си късметлия силовият блок ще е в корпус Skiip - има капачка и болт, които притискат модула от долната страна на платката. Може да прегледаш и кондензаторите. Ако и там не е ще мислим друго. Успех! |
| Автор: | Cekins [ Сря Авг 30, 2017 6:54 pm ] |
То проблема е че без мотор му дава OCP. По принцип съм виждал тази грешка на Алтивар ама си беше яко нагоряло между клемите на изхода. Между другото баш тоя работи в условия дето дори не се вижда инвертора от мръсотия и прахоляци. Ама и той е малък. От време на време му издухваме вентилатора само. |
| Автор: | ToHu [ Сря Авг 30, 2017 7:21 pm ] |
Виждал съм я но не и без мотор, шнайдерски боклук, скъсаха ми нервите едни 8 такива, не искам да виждам повече. Още бичат чат пат грешки за утечки, а утечки няма ... върви ги разбери. Такива ядове със сименс съм нямал никога, може да са минай-омразния производител, ама инверторите им са по-читави от на Шнайдер. |
| Автор: | Cekins [ Сря Авг 30, 2017 7:42 pm ] |
Е да де ама напоследък и цените им станаха много прилични. Аз ползвам само G120C ама Шнайдер не могат да им стъпят на малкия пръст. Даже в момента работя по един проект, в който им ползвам I/O -тата като разширители на PLC-то. Чувал съм за проблеми със тоя модел ама при мене не се е случвало. |
| Автор: | Wise [ Пон Сеп 04, 2017 3:12 pm ] |
прoблем в джилязото MIG75Q202H ама явно вътре нещо се е скапало ще го боря още ден - и в коша |
