Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:28 am
Захранване от 48ac към 5V dc
stoyanoff
Правя глупаво промишлено реле. Малък контролер с един оптрон за входен сигнал и глупаво реле на изхода. Захранването трябва да е 48VAC(от траф). Идеята ми беше да намаля това напрежение като използвам 2 стабилизатора с транзистор и ценер и после LM317. Обаче това грее като печка. Особено когато го поставя в малка кутия за DIN шина и го поставя м/у други компоненти. Не ми харесва, ще стане някой фал. Някакви идеи какво друго мога да използвам, за да намаля напрежението като сведа загряването до някакви нормални граници? Признавам, че в случая самото охлаждане е проблемно, заради тясното простанство. Благодаря!
| Пет Авг 18, 2017 11:45 am |
marcuka68
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm Мнения: 273
 Re: Захранване от 48ac към 5V dc
| Пет Авг 18, 2017 11:48 am |
48VAC е малко странно, къде настъпи такава мотика?
препоръчвам ти класически flyback с някой linkswitch. za 5V има готови трафчета на wurth, може дори да имаш късмета да са налични в комет
| Пет Авг 18, 2017 11:53 am |
stoyanoff
Варианта с импулсен траф ми харесва повече обаче май няма да мога да го набутам в малка кутийка. Може би ще сложа някакъв LM2575. Това, което предлага marcuka68, ме притеснява. Тази малка интегралка макар че едва ли ще я натоваря над 60-70mA, при 60VDC входно си мисля, че пак ще има прегряване. Иначе то е или 42, или 48. Всеки си слага, каквото му падне и трябва да съм готов за варианта с 48... Ще трябват един-два опита...
| Пет Авг 18, 2017 1:06 pm |
аз не бих правил каквото и да нещо с "индустриално" в наименованието му без галванично разделяне. но ас съм и признат дърт песимист и гледам винаги най-лошия случай. ценовата разлика се стопява с едно ходене на обект за смяна на изпушила кутийка.
в 48VDC захранени кутийки всичко се оразмерява за поне 100V, транзисторите са поне 200. това оптимистично. не рядко понасят и 160V на хартия, спайковете може и да са по-големи. освен печалба в разсеяна мощност, импулсното при подходящо оразмеряване позволява и значително по-голям диапазон на входното напрежение - примерно 12..80VADC не е нещо особено.
но не ме вземай за стожер - аз съм с изкривено мислене и предпочитам да изхарча двойно и тройно пари, но да си спестя разходи в експлоатация.
| Пет Авг 18, 2017 1:17 pm |
stoyanoff
Принципно е така. Ще видя какво ще измисля.
| Пет Авг 18, 2017 2:17 pm |
DanielDimov
Срещу 8.80 лв без ДДС от тези юнаци ще получиш каквото ти трябва (iK2C4S5 може би е най-подходящото)
| Пет Авг 18, 2017 3:08 pm |
Ти пък направо го метна в оркестъра, къде неомонтана къде индустриално реле.... Ако го иска галванично разделено, което не е лошо проблема му опира до подходящо трафче, и wurt имат, а и комет продаваха някакви други за чиповете на powerint които също могат да му паснат. То и някой техен чип може да стане, но.......
| Пет Авг 18, 2017 4:14 pm |
valioman
Е LM2575 e с нисък волтаж .. точно предложението на marcuka68 ще ти е от полза стига да не дърпаш повече ток от колкото му е лимита де ... само един съвет .. внимавай какъв шотки слагаш .... задължително пробивното да е поне 1.2*Uin .. защото и аз копирах схемата от даташийта там сложили 1n5819 който е 40V .. чипа който ползвах е до 60V ... за тестовете тествах с 24V всичко ок .. на къра го закачих на 36V и чипчето заедно с диодчето отидоха димейки във вечните силиконови полета.
| Пет Авг 18, 2017 4:23 pm |
michev
На тия модулчета какво им има?
| Пет Авг 18, 2017 4:47 pm |
DanielDimov
Този захранващ модул който му написах е галванично изолиран и е мощен - тоест няма да има проблеми с греене, претоварване и т.н.
Аз имам няколко техни модулчета и са много държеливи.
| Пет Авг 18, 2017 5:09 pm |
Сигурно, но аз не бих сложил нищо такова в индустриален продукт, неомонтана правят хоби китове и продукти, това не са продукти за индустриално приложение. 2575 го има и във версия до 60 V, има и други подобни, много, въпросът е с тях галванично трудно ще го разделиш, но пък той досега ако е опитвал с линеен пак е нямал галванично разделяне. Флайбек негалванично развързан има голям избор,верно напреженийцето малко висок, щото тия 48 като ги изправиш ще му трябва нещо с входно поне 80, а там вече избора е по-малък, но не е като да няма варианти. Най-простия някое ulc38xx има и доста по-модерни, а и все пак да не отписваме съвсем powerint, TOP серията, масово са по разни зарядни и др. подобни, и за индустриално може би ще устискат.
| Пет Авг 18, 2017 6:00 pm |
DanielDimov
Да - продуктите са им непретенциозни (несертифицирани, нетествани официално), но пък са тествани в реална среда: по безбройните кабелни мрежи из страната, в гръмотевични бури и всякакви други извращения и работят... Даже е учудващо как толкова евтин продукт (направен от евтини компоненти) е толкова устойчив!
| Пет Авг 18, 2017 6:19 pm |
Абе то преди 15 години и аз продавах на кабелите ISP-та захранвания за суичовете, и те са нямали кой знае какви проблеми, но не е там въпроса  Освен това не мисля че тов аще му влезе в кутийчето което има.
| Пет Авг 18, 2017 6:23 pm |
sthx
Най-ценното нещо от тоя трансформатор е , че на първичната намотка е закачена поне една фаза. А решения на базата на 220V дал Господ. Кеф ти готово промишлено захранване за 20-30 лева, кеф ти собствена разработка, която ще можеш да ползваш и в други случаи. Така ще намалиш времето, в което се занимаваш с щуротии и увеличиш времето, в което ще правиш нещо смислено.
| Пет Авг 18, 2017 8:40 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта |
