Toyocom 447MHz
Мнение Toyocom 447MHz
Някой има ли представа какво е това
TOYOCOM (EPSON) / Order code: 527-1492
TQS-794C-7R
447MHz
Така и не можах да им намеря описание, имат 8 извода (3x отстрани, 1х отгоре и отдолу на корпуса). Маркировка - лого Т (Toyocom), 838, 447A. Метална капачка върху керамика.
Предполагам е филтър или осцилатор някакъв, но нищо не излиза на първо търсене.
Мисля, че е нещо такова
http://www.aec-pro.com/download/filter_ ... 447_EN.pdf
Вторият въпрос е дали може да се нарави нещо полезно с него, или да си ходят в кофата?
Нед Авг 13, 2017 10:56 am
Мнение Re: Toyocom 447MHz
Това е SAW филтър, доколкото виждам с индуктивен трансфер.
Къде се ползва нямам идея... военни радиостанции? :)
Нед Авг 13, 2017 12:37 pm
според мен е много по-тривиално
някакви телевизионни дивотии или дистанционни за коли
далеч от военните, но пък е много секретно за ширпотреба или наистина е твърде старо
Нед Авг 13, 2017 1:02 pm
ако 447 е честотата, е странна.
може би наистина е за някакво сектанско дистанционно за коли.
да нямаш едно кило, че да се чудиш за какво стават?
това руското, дето си му дал чаршафа, също е много странно. те май имаха някаква релейка на тия честоти, но предвид близостта с NMT ги разкараха отдавна. после и самото NMT го разкараха и сега не знам какво става с тоя банд (450-470)
Нед Авг 13, 2017 1:57 pm
Това е някакъв лентов филтър. Може да се слага на вход на някакъв приемник.
Нед Авг 13, 2017 3:02 pm
Дедо, за килото позна / едни 2000 бройки, или две пълни ролки
Но не ми идва на акъла някакво смислено приложение
Виж до него намерих едно RFMD RF2173, което клони също към 1000 - но там според мен ще има интерес в Ebay.
Нед Авг 13, 2017 3:15 pm
да, това ще го глътнат разни бракониери на 868 или дори на микрофони (по-ниския банд)
за GSM-и надали
Нед Авг 13, 2017 3:48 pm
с филтъра ще направя някоя скулптура :)
например 1300 години България
Нед Авг 13, 2017 4:19 pm
със съпротивления с крака ще стане по-ефектно. 500 трябва да са в турско синьо. за последните 27 обаче къде ще намериш дървени съпротивления - нямам идея.
тури ги ролките в кашона с принтерите. да ги бръмна, че само предполагаме какво е. оня филтър от чаршафа не изглежда зле - относително стръмен и равен, просто е на шантава честота. може и да му измисля някоя междинна, че да му пасва.
Нед Авг 13, 2017 5:06 pm
Това усилвателче не е лошо. Вади 4 вата при захранване с литиево-йонна батерия. Само няколко миливата му трябват за да го възбудят. Лошото е че сигурно ще прегрее, щото при GSM е на импулсен режим...
Нед Авг 13, 2017 6:12 pm
аз помслих че не е лош за джамер, с братчеда му и още някой може да стане 3-4 бандов особено когато някой във влака ти надува главата с местните клюкини
сондите заминаха, ще са в кашона с принтерите
може и ролка и нещо друго да запратя
Нед Авг 13, 2017 6:19 pm
Ами не е, но ще трябва да работи постоянно, и няма да може на пълна мощност. А и новите CDMA телефони с разпределен спектър малко трудно ще им замажеш сигнала само с една носеща....
....пък и газта е 70 ст. така, че понятието "пътнически влак" все по малко се използва :)
Нед Авг 13, 2017 10:22 pm
не забравяй, че аз не съм в БГ. В Шведско градския транспорт е соц. приоритет, нищо че никакъв го няма.
Газовите коли все още са единични бройки, а газостанциите се броят на пръстите на двете ръце в областта.
Нед Авг 13, 2017 11:21 pm
Ми 436.3MHz + 10.7 = 447
Може нещо на 436 да е, но пък в тоя случай сметката не е логична, би трябвало хетеродина да е на 447 а филтъра на 10.7...
420 - 450 This band is used in the Amateur Radio Service, the Industrial/Business Radio Service, the Public Safety Radio Service and the Radiolocation Service. This band is allocated for both Federal and Non-Federal use. Operation of unlicensed Part 15 Devices is permitted between 420 and 450 MHz.
Вто Авг 22, 2017 12:04 pm
Аз пък просто гуглосах "447 MHz" и ми излезе, че бабата на Али продава доста антени за тази честота. Ползва се за връзка с автомобили, с любителски рипийтъри, дистанционно за автоаларми, телеметрия и телеконтрол и т.н., дори китайците предлагат трансивъри на данни за там където 2.4GHz не минават.
Едно подобно филтърче: http://www.sawdevicechina.com/1-5-447mh ... nator.html
И един трансивър който работи с такова: http://www.cdt21.com/parts/files/Operat ... R-447M.pdf
Вто Авг 22, 2017 2:04 pm
