Термо-проводящо лепило и други
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=15410
Автор:  velio [ Вто Авг 08, 2017 5:54 pm ]
Заглавие:  Термо-проводящо лепило и други
Трябва да охладим DRV8812, драйвер на стъпков мотор, щото в момента прегрява и изключва.
Имаме термални вии, но явно самата платка не е достатъчна.
Решихме че ще отвеждаме топлината към металното шаси, на което е монтирана платката, но до него има малко над 7мм въздух.
Засега идеята е да се изрежат малки алуминиеви парчета дебели по 6мм и да се залепят за шасито. Между тях и шасито да поставим термопроводящо лепило (или двойно лепящо), а между тях и платката - термопроводящ гел или пад, не знам как се нарича.
Има разни падове с такива дебелини до 5мм, но мисля че на нас около 1.5мм или 1мм (ако изберем подходящо алуминиево парче) ще ни свърши работа.
Алуминиевото парче трябва да е сигурно залепено за шасито (лепилото да не се влияе от температурата, поне до към 60-70 градуса и да е достатъчно здраво за да не се размести алуминия при тръскане местене и т.н. на устройството).
Някакви предложения за тремопроводящи двойно лепящи ленти и термални падове?
Автор:  sthx [ Вто Авг 08, 2017 6:24 pm ]
Заглавие:  Re: Термо-проводящо лепило и други
Защо ще го лепиш - мажи с паста и завивай с винтове. :)
Автор:  velio [ Вто Авг 08, 2017 6:37 pm ]
Ами щото шасито не го произвеждаме ние, идва в сглобен вид и ние само монтираме платката. Не е технологично. Иначе и аз си го помислих, щеше да спести доста разсъждения.
Автор:  itso.t [ Вто Авг 08, 2017 8:06 pm ]
Те това:
http://www.google.bg/search?q=jb+weld&s ... CO8QpwUIDg
Като топлопроводимост има какво да се желае, но със сигурност бачка добре при високи температури. Тествано продължително време, на поне 100 целзия,
Автор:  nobodyshadow [ Вто Авг 08, 2017 8:39 pm ]
Има термопроводящи гуми и над 5мм дали няма да е достатъчно направо само с такава? Сигурно решението с алуминиево парче ще е по-ефективно, ама и хамалогията е по-голяма.
Автор:  ToHu [ Вто Авг 08, 2017 9:16 pm ]
Термопроводяща гума за цялото разстояние не е ок, ще има голямо съпротивление. Нак-добре Al пад, отгоре 2-3 мм термопроводящ пад. Тоя филм скоро го играх. Ето как е при мен. Спрях се на този материал : http://www.tglobalthermal.com/tg4040-ul ... ve-pad.php , този от снимката е друг модел, но този синия е малко по-евтин, но пък с приемлива за мен топлопроводност.
Ето това ми е лепенката с която закрепям ал.пад към корпуса : http://www.tglobalthermal.com/li2000-thermal-tape.php
По принцип може и с лепило. Направил съм и шаблони като този на снимката с който се лепи алуминия точно на място.
Направил съм го да е в +1.5 на височина, така се осигурява доста добро прилепване към платката.
template.jpg [ 53.74 KiB | Прегледано 3461 пъти ]
pad.jpg [ 4.02 KiB | Прегледано 3461 пъти ]
therm 1.jpg [ 11.49 KiB | Прегледано 3461 пъти ]
Автор:  ToHu [ Вто Авг 08, 2017 9:21 pm ]
п.с. разлиаката при мен е че първоначално мислех да ги охлаждам към капака от другата страна, затова в тази версия на PCB-то елементите са отдолу, да ама не е много удачно, в новите верси си ги сложих отгоре така с еосигурява по-добър контакт с виие и медта.
Имам за проба и подложки и лепенки от 3 различни материала, все на този производител, имат и такъв който не съдържа силикон : http://www.tglobalthermal.com/pc94-non- ... ve-pad.php и от него имам семпли. Отзивчиви са и са бързи, режат на зададен от теб размер. Дано ти е полезно.
Автор:  velio [ Сря Авг 09, 2017 12:26 pm ]
Със сигурност е полезно, всяка информация ми е полезна. :)
Ще ги разгледам и сигурно ще поръчам мостри. То има разни и по MOUSER и другите, но разнообразието е по-голямо от колкото очаквах. Малко объркващо. Има и електрически проводящи.
Автор:  ToHu [ Сря Авг 09, 2017 7:52 pm ]
В маузер и други подобни са в пъти по-скъпи, това е една съществена разлика :)
Автор:  stoyanoff [ Чет Авг 10, 2017 8:20 am ]
Защо не смените драйвера?!
Автор:  velio [ Чет Авг 10, 2017 6:44 pm ]
Сигурно ще го сменим, с 8813 :) . (има близо 3 пъти по ниско съпротивление, съответно е предвиден за по-голям ток).
Но днес си поиграхме и установихме че прегряването по-скоро не е проблем. Загряхме изкуствено драйвера с горещ въздух и наистина прегря, но си спря регламентирано, както си пише по документацията. Като поизстина си тръгна отново (дори има изход с който съобщава за тая ситуация, който следим). Това за което се притеснявахме беше едно блокиране на мотора, за което нито схемата нито процесора има как да разбере. Вероятно ще се окаже софтуерен проблем. Лошото е че трудно се появява, съответно трудно се изследва. Но поне разбрахме че прегряването си се случва по регламент, и то при много сериозен тормоз + висока околна температура.
Все пак ще поръчам това-онова, евентуално ако се окаже че се случва твърде често (засега няма такива признаци).
Автор:  stoyanoff [ Чет Авг 10, 2017 6:55 pm ]
Предполагам говориш за stall. Опитай да направиш кривата на ускорение по-плавна! Друга вероятност е неправилно опроводяване!
