Какъв флюс?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=15398
Страница 1 от 3
Автор:  Ники [ Пон Юли 31, 2017 11:18 pm ]
Заглавие:  Какъв флюс?
Има ли такъв флюс, за лесно запояване на емайлирани проводници, използвани за бобинаж и трансформатори?
За правене не прототипи първо сглобявам нещата на жици защото има неясноти по схемата и пускане на платка не ми е решение на проблема.
До момента не попаднах на жица която с допиране на поялника лесно да бъде запоена.
Или има кофти изолация, или жилото дори неемайлирано трудно хваща калай или емайлираните трябва с тъкане да ги калайдисвам. Всичко взима време и се оказва че хардуверната част излиза златна.
Автор:  dan [ Вто Авг 01, 2017 9:12 am ]
Заглавие:  Re: Какъв флюс?
Не е до флюса, а до проводника. Ако не е указано, че е solderable, най-вероятно не е.
Автор:  Grubi [ Вто Авг 01, 2017 11:29 am ]
https://mailin.repair/amtech-nc-559-v2-30-cc-16160.html
https://www.amazon.com/Remington-Indust ... B00L5IVXVQ
https://www.amazon.com/gp/product/B00L5 ... 41a6a61cec
https://www.youtube.com/watch?v=v7Kg-wxdhAg
Автор:  pechkov [ Вто Авг 01, 2017 11:42 am ]
Бобинажни проводници на които лаковата изолация се "самопочиства" при допир с поялник - има, но аз лично не намерих откъде да си купя, така че на бобинките, които навивам им зачиствам краищата по стария начин - механично.
За правене на прототипи може да се ползват платки на квадратчета, каквито ползвахме най-често "едно време". Към днешна дата по магазините най-често се намират платки на дупчици, върху които може да се запоява от двете страни. Ако харчиш известно количество TH елементи - може да си събираш краченцата, които отрязваш, и да ги използваш за свързване на компонентите по платката (ще закача една снимка на устройство, което налепих преди време).
Малко по-гъвкаво за работа е да използваш solderless board - пластмасова дъска с много дупчици, които вътре си имат пластинки, и елементите просто се набучват върху нея. По този начин много по-бързо можеш да променяш връзките в схемата, да закачваш допълнителни проводници, които да отвеждаш до мултицета или скопа за измерване и прочие. … В комплект с такава дъска може да се снабдиш със сноп кабелчета за връзки, и/или да си направиш твърди мостчета с определени дължини. Тези дъски обикновено имат зъбчета за закачване, така че ако имаш две или повече еднакви дъски - може да ги свържеш механично заедно, така че да получиш по-голямо поле за работа. Имат един недостатък - ако набучваш в дупчиците елементи с много дебели крачета - им се разтягат пластинките, и после може да правят мизерии на елементи с по-тънки крачета. За избягване на този ефект аз обикновено прилепвам по-тънки жички върху елементите с по-дебели крачета, и така ги слагам в дъската, за да не я повреждам.
Ето малко снимки:
breadboard_1.jpg [ 193.76 KiB | Прегледано 3873 пъти ]
20151004_154104.jpg [ 4.61 MiB | Прегледано 3873 пъти ]
Автор:  velio [ Вто Авг 01, 2017 11:44 am ]
Ключовата дума е емайлиран проводник с полиуретанова изолация ;) (на английски - magnet wire with polyurethane insulation)
Успех.
https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0-7131882/100%D0%BC-%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE?s=e73788bda11166bb6739f7600c650056.2
Примерно
Според мен най-добре се зачиства като направиш капка тинол на човката на поялника и потопиш края на жицата вътре. Трябва да изчакаш секунда-две-три. Не става веднага, особено при дебел проводник.
Автор:  ДедоБоре [ Вто Авг 01, 2017 11:46 am ]
ся, по принцип винаги трябва да има флюс, без значение какво поиш.
ако ползваш тинол, в него има флюс, обаче трябва да се чете лепенката на макарата. освен съдържанието на олово и калай, пише и колко флюс има. по причина за универсалност, флюса там е някакъв компромис и не винаги е достатъчен. затова около поялника не е лошо да имаш и малко съвсем обикновен колофон. едно време струваше стотинки в музикалните магазини, но с извисяването на културата в страната се извиси и цената на колофона.
ако говориш само за емайлирани проводници - те са 2 вида. такива, които трябва да им зачистиш изолацията, и такива които се поят директно. е, не е чак като гола медна жица, трябва да задържиш поялника повечко, докато изгори емайла. първо допираш поялника, чакаш 5 секунди и тогава подаваш тинола.
ако говориш за обикновен монтажен проводник, който се пои трудно... просто си купи пресен :D
имай предвид, че с безоловен тинол се пои по-трудно, спойките става по-грозни, и въобще си има особености. затова по-добре да ползваш олово-калай 60/40, примерно.
не е за пренебрегване и проблема за изчистване на флюса, след като си напоил всичко.
Автор:  Ники [ Вто Авг 01, 2017 7:13 pm ]
Благодаря за отговорите.
Оставям на страни по-дебелите емайлирани проводници.
Имам някакви тънки с ужким стопяема изолация, но допирането до капчица калай за няколко секунди не маха изолацията.
Това става след престой 10-15 секунди и наличието на някакъв допълнителен флюс(колофон/паста), за това и допълнително разтривам жилото с върха на човката върху някаква повърхност, за по лесно падане на изолацията.
Май, както спомена ДедоБоре, или съм попаднал на някакви стари проводници или изобщо съм купил не каквото трябва.
Относно платките с дупчици и жиците за тях, не ги харесах защото ми идват дълги и са с ненадежден контакт.
Ако някой има добро впечатление от конкретни жици за запояване ще е най добре да си купя нови.
Автор:  pechkov [ Вто Авг 01, 2017 7:42 pm ]
Ники написа:
… става след престой 10-15 секунди и наличието на някакъв допълнителен флюс…
Ок, щом трябва флюс - трябва. … Мога да препоръчам "Cynel-1" (http://elimex.bg/product/95793/pasta-za ... cynel.html), или флюсовете "Amtech 223" или "Amtech 559". Тези не правят проблеми с утечки и прочие. За по-упорити неща, които бягат от калая като дявол от тамян ползвам и един доста агресивен флюс "Powerfix", но след него трябва добро почистване.
За жиците на които лака им изгаря от топлината - обърни внимание при каква температура се случва това. За редовна работа с оловен тинол са достатъчни например 300°C на поялника, но за изгарянето на лака на някои жици им трябват например 390°C в продължение на няколко секунди. Механичното разтриване не само помага, но си е нужно по принцип. Въпроса е дали спояването става само с разтриване или иска упорито жулене.
Автор:  Grubi [ Вто Авг 01, 2017 7:52 pm ]
Ако погледнахте връзките по-горе, и как тоя тип въстановява предимно ябълкови бордове с 0402 на тях...
жиците и флюса които е препоръчал, ще свършат работа почти за всичко, но най-вече за финна работа.
и разбира се може да видите как работи - поне не се крие, и показва и си казва каквото му е на душата.
в повечето случаи е прав.
Автор:  itso.t [ Вто Авг 01, 2017 8:21 pm ]
Не лоши резултати се получават с литцендрат. Калайдисва се с капка припой и малко флюс.
Автор:  Ники [ Вто Авг 01, 2017 9:03 pm ]
Grubi, след рутене на платка не ми е ден, и съм пропуснал твоите линкове, сега като ги отворих си харесах ролките с медна жица, и ще поръчам.
Благодаря.
itso.t, доста време търсих такова чудо литцендрат, попаднах на българин продаващ в Ибей, мисля тук си ги получих директно през елимекс, не беше това което очаквах, после си купих през алиекспрес, няколко проводника с някаква найлонова оплетка, обаче докато нагрявам проводника да се запои се стапя половин сант от найлона и времето е пак около 10 секунди, не по-малко..ако имаш линк дай да го видя :)
та греда след греда с тея проводници, дано от линка на Груби свърши работа.
Автор:  Grubi [ Сря Авг 02, 2017 9:13 am ]
няма проблеми, явно бая народ рути в тая жега :)
дано стане с тия амазонски жици
Автор:  ToHu [ Сря Авг 02, 2017 10:53 am ]
Има хубав тънък от руския МГФТ, изолацията е термоустойчива, калайдисва се лесно и самите проводници са сравнително меки. Намира се и в БГ, може и от Чип и Дип. Някой май беше давал линк и за аналози. Недостатък е заголването, силно препоръчвам хубав инструмент, иначе е мъка.
Автор:  itso.t [ Сря Авг 02, 2017 11:41 am ]
Има хубав тънък от руския МГФТ, изолацията е термоустойчива, калайдисва се лесно и самите проводници са сравнително меки. Намира се и в БГ...
Къде си го виждал в продажба?
Автор:  velio [ Сря Авг 02, 2017 12:33 pm ]
Абре човек, за втори път ти казвам - търси проводник с ПОЛИУРЕТАНОВА изолация. Тази изолация е ПРЕДВИДЕНА за такъв вид работа. Дадох ти и линк откъдето можеш да си вземеш евентуално. Иначе TME, Farnell, MOUSER, Digikey, и какво ли не още предлагат такива проводници. Пак казвам, ключовата дума е ПОЛИУРЕТАНОВА изолация.
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
