Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Точкова заварка за 18650 елементи
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
Мнение Точкова заварка за 18650 елементи
Някои да е пробвал/правил точкова заварка на Li Ion/Polymer елементи и евентуално къде ?
Имам желание да направя 5х18650 елементен блок с малко по-голяма консумация и не знам дали запояването* ще е адекватно в случая.
Не става дума за промишлени количества, по-скоро "за спорта", та ако някои има идея къде може да се направи нещо такова в Пловдив/София ще се радвам да сподели.
*-запояване на клетки от батерия може да се практикува с голямо внимание към детайлите според източници в интернет, но не знам колко колко ще е стабилно запояването за няколко ампера ток. Елементите носят до 15А разряд, но не знам уреда колко реално ще консумира и затова не съм сигурен дали запояване ще може да понесе такъв ток.
Пон Фев 15, 2016 1:58 pm
Мнение Re: Точкова заварка за 18650 елементи
На принципа "Направи си сам" :)
Намираш един трансформатор от микровълнова печка; с ъглошлайф изрязваш едната страна на високоволтовата намотка (личи си коя е - кабела е по-тънък); с един чук избиваш остатъците от намотката. Остава ти едно желязо с една намотка (220 волтова) и голяма кухина. В тая кухина правиш една или две намотки с възможно най-дебелия кабел който намериш. Мисля че пробвахме с 30 квадрата кабел и влизаха 2 намотки (то всъщност е 1.5 намотки де). На 220 волта си слагаш едно ключе - каквото и да е - да можеш да си я включваш и изключваш лесно. Другата страна е по сложна. Аз съм си харесал една човка за поялник дето ше я дам на един стругаро-фрезист да ми направи конус отпред и после да ми я сцепи на две. Между двете части се слага някакъв изолатор и се стягат една към друга. И после една стойка-бормашина за ръчна дрелка и готово - ето ти машинка за заваряване на батерии.
С такова нещо успешно заварихме 1мм неръждаема ламарина като си правихме експериментите дали работи.
Пон Фев 15, 2016 2:43 pm
Това 18650 елемента като бройка ли са или 18650 е някакъв модел номер :D ?
Пон Фев 15, 2016 3:10 pm
Dimitar написа:
Размер на елемента е : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
Cekins - интересна идея, ако се стигне до занимаване с малко повече елементи може да се пробва това (макар не и от мен, не обичам 220V) :D
Пон Фев 15, 2016 3:39 pm
Батерийки - Теслите май така си сглабят големите батерии ;)
Пон Фев 15, 2016 3:41 pm
Имам такава, правих си я миналата година. Направих я от траф на микровеле и две един вид "сонди" електрода от мед. Работи перфектно но остана да направя електрониката понеже е мощен трафа от руска микровълнова и за част от секундата е необходима за заварка. Ако държиш ще ти я снимам но съм я затиснал и трябва да разчиствам докато стигна до нея.
Пон Фев 15, 2016 6:34 pm
С Каспаров пробвахме с 800 вата траф - на 1ми неръждаема ламарина му трябваше към 1-2 секунди.
Пон Фев 15, 2016 8:18 pm
timt - благодаря, за сега няма нужда, ако реша да го видя ще попитам.
Ако случайно стигнеш до него по някаква причина може да направиш няколко снимки, иначе засега не е спешно :)
Пон Фев 15, 2016 8:45 pm
В магазинана на Конрад в Пловдив ми казаха, че извършват точково заваряване на батерии като услуга. На 30метра от мгазина в Пловдив има друга фирма само за батерии, която също извършва услугата
Пон Фев 15, 2016 9:08 pm
Всички батерии 18650 минали през ръцете ми, които имат изводи във вид на лентичка, могат и да се запояват, с обикновен колофон. Това е както за елементи извадени от лаптопски пакети, така и нови. Последно чрез olx си купх 25 броя / 2200 мАч за по 4 лв, пефектни, накакви полски. Изводите са достатъчно дълги, с отвор в края, така че кеф ти с точкова заварка, със запояване или с болтче и гайка М3.
Вто Фев 16, 2016 10:45 am
Ако си ги тествал, че наистина са 2200мАч, а не 600мАч или подобно дай линк към профила на продавача в olx.
Вто Фев 16, 2016 11:12 pm
След кратко търсене се намира това :
http://olx.bg/ad/litievoyonni-baterii-3 ... 5xRMV.html
Ако е оригинална на снимката я дават до близо 6А разряд при 25*С.
Което би трябвало да е ОК за повечето приложения. Въпреки, че съм виждал за винтовертите да слагат по 15А-20А разряд и струват към 9лв бройката.
И въпроса за ОЛХ обявата (която и да е тя) е дали са нови батериите или са рециклирани такива.
Вто Фев 16, 2016 11:34 pm
Говорех за нови батерии, не рециклираните за 1 лв на амперчас :) ,
а обявата май беше тази:
http://olx.bg/ad/izrabotvane-i-remont-n ... 182c761fd4
като се предлагаше и изработка на пакети по желание на клиента.
Сря Фев 17, 2016 8:22 am
Я да питам : На топ лапа имам Li-ion 10.8v 4400 mAh , ма взе да сдава багажа . От де да взема елементи?
Bat_Li-ion.jpg [ 617.99 KiB | Прегледано 8144 пъти ]
Сря Фев 17, 2016 10:05 am
Елементи ще намериш, но ще трябва да погуглиш как да ги смениш. Някои контролери за литиеви йони след разкачане от елементите "се самоубиват" казано метафорично, и за да възкръснат, трябва да им се бае. Ако възкръснат де...
Сря Фев 17, 2016 11:10 am
