DIY измервателен логер
Мнение DIY измервателен логер
След като доста време търсих безуспешно качествен мултиметър с RS232 изход реших да проверя какво представлява от вътре един HP 971A, който Grubi ми продаде преди време защото му беше излишен (за което много благодаря).
Отварям и какво да видя - най-отгоре на платката любезно изведени 4 тестови площадки. Меря - оказва се (още по-любезно) че на тях излизат маса, захранване 3.3V, SPI clock и SPI MOSI. Два пъти в секундата уредчето праща 6 байта в които си казва режима в който работи и показанието на дисплея. Честотата на клока е 16 kHz. Просто не можеше да е по-хубаво!!!
Понеже смятам да меря и големи напрежения и не искам да има шанс нещо да изгори - искам да си сложа някава оптична изолация и след нея да извадя кабелче към компютъра който ще записва. По кабела ще захраня частта след оптичната изолация, а частта преди нея ще си се захранва от уреда естествено.
Какво ще ми препоръчате да използвам? Два оптрона или нещо друго специално за такива случаи? Искам консумацията с която ще натоваря уредчето да е минимално възможната защото то все пак се захранва от батерии.
Сря Юли 12, 2017 1:11 pm
Местоположение: Bansko
Мнение Re: DIY измервателен логер
Нещо такова - ADUM1200.
Сря Юли 12, 2017 1:16 pm
По добре краварските. Харчат по - малко и са по - евтини.
Сря Юли 12, 2017 1:33 pm
Използвай ESP8266 или някой Bluetooth и ми прати снимки и код :), да може и аз да го ползвам.
Иначе има евтини(сравнително) мултиметри с WiFi и приложение от другата страна.
Мушиметъра е на същата цена.
Сря Юли 12, 2017 2:18 pm
Мислех и за някакъв безжичен интерфейс, но се отказах защото харчи повекчо и е малко ненадежден - може да го настроя и да го оставя да логва няколко часа и като се върна да установя че връзката е прекъснала и имам лог за някакви минути примерно... Искам да си го направя с кабел и максимално надеждно!
Като съм готов - ще пиша разбира се. Поръчах си ето това: http://www.ti.com/product/iso7420
Сря Юли 12, 2017 2:43 pm
Някакъв дребен микроконторлер, в него реализирано SPI към сериен интерфейс, и някакъв оптрон за разделяне на комуникацията...
Сря Юли 12, 2017 3:04 pm
флуке 8808А + сериен кабел. работи желязно и е супер удобно. Предполагам и други от същата ера ще са съвместими
По новите 8845А искат програмиране и не пускат директно по жицата каквото виждаш на дисплея
Сря Юли 12, 2017 3:10 pm
с мушито може да логваш седмици на карта...и може да мериш относително високи напрежения, до две напрежения плюс температура на чипа
Сря Юли 12, 2017 3:27 pm
Old but Gold : един двоен оптрон, ще те натовари с не повече от 4-5 милиампера. Ако сложиш оптрон за 6 кила волта, ще се вдигне до 10 милиампера примерно.
Сря Юли 12, 2017 5:57 pm
Местоположение: Бургас
Ето този UT61E е с RS232 с оптоизолиран преходник, който си влиза в комплекта.
Сря Юли 12, 2017 6:07 pm
Agilent U1232A също може изолирано (че и безжично чрез блутут модул) да предава данните си.
Ей тук можеш да видиш как са го реализирали - DS1, CR9.
Сря Юли 12, 2017 9:06 pm
Grubi както го е казал, аз не бих се колебал накъде да поема - не ви знам финансовите обмени, ама ако си му благодарен и имаш възможност да се отблагодариш, що да чакаш ? :)
И още един hint - щом на Grubi му трябва може да има пазар за такава джиджавка. А за надеждността - да помълчим на друга тема? MQTT с подходящ QoS и да ходят жичните маниаци да пасат...
Съб Юли 15, 2017 8:22 pm
както съм казвал преди ъъъ? това за другата тема ли беше, с дисплея?
Съб Юли 15, 2017 11:30 pm
Grubi написа:
Ъъъ? Не си ли ти?
Пон Юли 17, 2017 9:23 am
аааа, така да - тъкмо се чудих какъв пазар имаш предвид :)
Пон Юли 17, 2017 10:57 am
