Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Потенциометри, ключета за панел и IP
Мнение Потенциометри, ключета за панел и IP
Реално каква защита (IP) може да се гони, ако на панела на устройството има потенциометри и ключета? Има ли изпитани методи и средства за подобряване на защитата? Конкретно в моя случай се стремя към IP66.
Пет Юни 16, 2017 2:53 pm
Мнение Re: Потенциометри, ключета за панел и IP
Може, не е проблем. Варианти разни. Можеш да имаш лабиринтен уплътнител на самата врътка, но това изисква да го имаш и на корпуса, става когато е injection, за твоите уретанови кутии не знам. Втори вариант уплътнение на оста на потенциометъра. Там трябва да са поне две, подходящо разположени и отделени. Може и с едно, но ще въртиш много трудно. Това при положение че имаш подходяща врътка. IP66 е water jets от към вода. Ако врътката е достатъчно голяма за да екранира оста така че да не може да попадне директна струя може и с доста по лрки уплътнения на оста, но все пак ти трябват. Всичко зависи от въпбражението, дали има нещо готово не знам, не съм виждал. С потенциометър на панела можеш да гониш почти всичко, включително потапяне та и на доста метри, отново въпрос на въображение. Можеш дори Ех да гониш но в ниските класове, водороди и други таквиа ги забравяш :)
п.с. по горе не с еизразих много точно, и Ех С може, но там вече отиваш на много сложни решения, има такива радиота които са Еx II C и имат врътки за канали например, не съм отварял защото излиза малко скъпо :)
Пет Юни 16, 2017 5:13 pm
Местоположение: Bansko
Нещо такова? http://www.tme.eu/en/katalog/?art=M22-R100K
Съб Юни 17, 2017 6:41 pm
За бутони решения има доста, сигурно има и стандартни потенциометри но не съм виждал такъв.
Съб Юни 17, 2017 6:57 pm
Тони, а как се прави самата проверка дали отговаря на даденото IP? За моите кутии не е проблем да ги капсуловам - да ги залепя и трябва да се получи прилично. Има и бутони и т. н. с IP56. На едни китайски стопове и ротационни са написали IP56 обаче аз не виждам уплътнения на мястото за закрепване. Преполагам пак трябва да се слага силикон... Мога някой път да пробвам да го напълня хубаво със силикон и да цопна едно дистанционно в кофа с вода... За частити предполагам с някакъв еталон с въпросната ширина. Обаче като се качим на ниво 5 или 6 там какво се прави? Кофа с вар? Цимент?
www.elkran.com
Съб Юни 17, 2017 7:31 pm
Има методики, камера с прах, за водата със струи. Не е като с кофа. Енергията на струята е висока, кофата не е същото. Има ги в нета методиките на тестване. По скоро с водоструйката може да пробваш.
Съб Юни 17, 2017 7:49 pm
Тая цена на потенциометър - трябва да е отказваща :D
Мембранна клавиатура вероятно меже да бъде защитена доста добре. Вместо потенциометър - бутончета с + и - , няма ли да свършат работа? Може и въртялка с магнит извън кутията и магнитен сензор в кутията. Не се сещам за приложение, в което на потенциометъра да не може да се сложи алтернатива в днешно време. Е, аудио за 10к без потенциометър е смешно - съгласен съм.
Съб Юни 17, 2017 8:16 pm
Започнах да клоня към бутони, но това си е компромис с удобството на потребителя. Потенциометърът има и други недостатъци и вероятно ще се откажа от него.
Съб Юни 17, 2017 8:47 pm
От едната страна на панела - вътка с магнит. По възможност, да не е неодимов. От другата - магнитен ротационен енкодер. И имаш цифров потенциометър с всички нива на защита...
Съб Юни 17, 2017 9:01 pm
Това е друго да, ако имаш възможност за такива решения това важи за всичко.
Съб Юни 17, 2017 10:09 pm
От едната страна на панела - вътка с магнит...
Имам на такъв принцип 'водна' помпа. Няма семеринги и т.н.
Нед Юни 18, 2017 9:00 am
За датчик имах предвид нещо подобно:
http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGES ... ncoder.htm
Нед Юни 18, 2017 10:54 am
Много ключове се доокомплектоват с подходяща гумичка (вървят и комплект) и стават "морски", но не съм виждал ситни такива.
За потенциометър нищо надеждно не съм виждал.
Нед Юни 18, 2017 10:57 am
Ако е само до уплътняване - варианти да искаш.
В днешно време могат да се купят всякакви като размер семеринги. Монтират се един или два на оста, и въпросът е решен.
Но изниква друг проблем. Какво ни топли че около оста не прониква вода, ако тя не е неръждаема. Ще се намокри, ще ръждяса, ще нарани семеринга и всичко ще приключи с кисело позвъняване от клиента... :D
Нед Юни 18, 2017 11:10 am
Аз съм виждал но там не са били стандартни компоненти. Това което съм виждал най-често е лабиринтно между врътката и корпуса, и отделно семвринга на остта. Скоро гледах нещо което може да се използва успешно за доосъвършенстване на тази конструкция. При нея проблема обикновенно е в отвеждането на водата зад лабитинтното, не че не може да се направи изобщо да не пуска, но тогава ще се върти трудно. Тези които съм виждал са били без отвеждане. Проблема е че ако има отвеждане от тач ще можв и да влиза. Скоро гледах за еднопосичен клапан на давинчи, издяло механично, нез подвижни части. Това обаче не е за твоя случай, такива неща можеш да правиш ако имаш истински молдинг.
Нед Юни 18, 2017 11:13 am
