Постоянни Магнити
Регистриран на: Сря Фев 09, 2005 8:52 pm
Мнение Постоянни Магнити
От една седмица търся в нета каква е честотата на постоянните неодимови и феритни магнити.Един въпрос към вас:Магнитното поле на постояните магнити няма честота на излъчване...така ли е?...защото земното магнитно поле го измерват с Шуманова честота 12Hz...дали маг.полето на пост. магнити е с честота до 100Hz.
Чет Юни 15, 2017 9:06 am
Мнение Re: Постоянни Магнити
max's написа:
Самите полета (без значение какви) нямат фиксирана честота, освен ако източникът който ги създава не е променлив. В тоя случай силата на полето се променя така, както казва източника.
За стабилна честота се говори обикновено при вълни (не полета). Примерно електромагните вълни (както и всякакви други вълни) са с някаква честота. Честотата на вълните може да се променя при определени фактори. Средата през която минават вълните може да подтиска или усилва (резонанс) едни или други честоти. Това за Шуман доколкото го виждам е честота на резонанс, което не означава че "има" такива вълни, а че вълни с такива честоти биха могли да виреят, за разлика от вълни с други честоти...
Чет Юни 15, 2017 9:51 am
max's написа:
За разумно продължителен период, може да се приеме че полето е постоянно. Съответно, "честотата" му е около 0 Hz.
Чет Юни 15, 2017 10:48 am
Щото ми замириса на мазето.нет и/или шаманство гуглосах, по-точно патосах "честота на Шуман" и вторият резултат бе една добра научнопопулярна статия.
С две думи: постоянните магнити нямат честота, иначе нямаше да са постоянни, а ако имаха - доближаваш бобинка и на ти джамба ток :roll:
Магнитното поле на Земята също няма честота и не оказва пряко влияние на честотите на Шуман.
Повърхността на Земята и йоносферата са сравнително проводящи и образуват вълновод / обемен резонатор, в който поради светкавиците и др. възникват електромагнитни колебания с пикове в честотите на Шуман. Най-ниската (основната) е 7.83Хц усреднена за денонощието, следващата е 14.1Хц, а 12-те Хц са измислени от шамани на които им се иска...
Чет Юни 15, 2017 11:07 am
