Схема на видеокарта
Мнение Схема на видеокарта
Имам една видеокарта Asus GT610-SL-1GD3-L. От известно време прави номера и днес я извадих да видя що така. Мислех че е от захранването (кондензаторите) ама май не е от тях.
После я поогледах и видях че е отчекнат R125. Та се чудя какъв може да е... От едната страна е свързан към маса. От другата - не знам. Чипа наблизо е AT25F512B, изглежда няма общо с него.
IMG_20170609_130339.jpg [ 217.04 KiB | Прегледано 1832 пъти ]
Пет Юни 09, 2017 1:08 pm
Мнение Re: Схема на видеокарта
сигурен ли си че няма общо ? Чипа е SPI FLASH . Дали не е някакъв PULL up ? Няма ли верига с никой извод на U7 ? Сигурен ли си че е откъртен а не е просто несложен (да не са го запоили в завода) ?
Пет Юни 09, 2017 2:56 pm
Ами откъртен е, има доста несложени и изглеждат по различен начин. Гледам го на микроскопа - откъртен си е :). Виждал съм все пак откъртени елементи. А имам бегли спомени че май изтървах една отвертка върху нея (малко са мъгливи).
Единия край е към маса, тъй че няма как да е PU.
Набързо проверих дали има връзка с U7 - изглежда няма. Но може и да не съм направил хубав контакт.
Засега запоих един резистор 1к, почистих пастата, сложих нова. Ще видим какво ще стане.
Пет Юни 09, 2017 4:35 pm
Ех, Вельо, къде ме върна :-({|=
На моето ATI All In Wonder май само 9200 (не помня, но записвах VHS касети през него) му падна един вентилатор отгоре. Видях мястото на откъртеното, но не се отчаях от размера и... след няколко седмици археология намерих няк'во кондензаторче (май) из прахоляка по дъното и като го лепнах - тръгна!
Ама тогава тези неща бяха от 200 евра нагоре за бъгавите, пък моето се смяташе за хубаво.
Пет Юни 09, 2017 10:23 pm
Мдам, след операцията разлика нямаше. Все така си правеше проблеми. (имам чувството че някои части са излишни :D ).
Както и да е. Май ще дойде софтуерен проблема. Сложих драйвер от 2015-та и засега е стабилно. Ще видим по-нататък.
Пон Юни 12, 2017 12:33 pm
