Малка фирма за шприцвани детайли ....
Мнение Малка фирма за шприцвани детайли ....
Късам си нервите с една простотия, търся си бас порт за едно басче и по-тоно фасонна част към която да закрепя тръба. Да но нищо от това което намирам стандартно не става. Или е много голям диаметър, или е много малък, или пък е цял бас порт който е къс. Намерих един кандидат който обаче пък е настройваем, което си е разправия.
Та започнах да се оглеждам за малка фирма която шприцва и може да се наеме да направи и инструмент и да ми шприцва някакво количество, 2-3-5 хил .. няма значение. Детайла е супер прост, матрицата е елементарна, обема е малък, може да се шприцва на малък вертикален шприц. Не съм капризен за финиш.
Едно време в Шумен правихме и такива неща, но сега май няма кой да се занимава там с това нещо, а и .... както се казва човек трябва да с епази от бивши жени и съдружници та да не се вкара в приключение. Ако някой се сеща за малка фирма която може да си изработи сама матрицата и да ми шприцва такива детайли ще имам да черпя.
В голяма не ми се ходи защото са с големи машини, матрицата ще излезе твърде скъпа за тия бройки които искам, и не само твърде скъпа но и ще отиде 2 месеца да я правят, а е работа за 3-4 дни, казвам го от опит, детайла наистина е супер смешен. Бих го поръчал някъде за уретан но пак ще му се вдигне твърде цената за функцията и размера имайки в предвид бройката.
Сря Юни 07, 2017 7:53 pm
Мнение Re: Малка фирма за шприцвани детайли ....
Сря Юни 07, 2017 9:22 pm
Elimex нямат ли?
http://www.elimex.bg/search.html?phrase=BAS+REFLEKTOR
Чет Юни 08, 2017 11:25 am
Не, но аз не търся само там, един куп магазини претърсих по света. Проблема е че дължината ми е силно лимитирана, от там големите диаметри не работят. Трябва да е между 35-40. Има доста но все къси, само фланец на който да сложа тръба не намирам, или пък намирам но в европа няма тръби с този размер.
Примерно идеално е pvc тръба dn40, но нищо няма като за нея. Дори се чудя ако отивам на шприц дали да не го шприцвам цялото, заедно с тръбата, но пък тогава отивам на по голяма матрица и шприц.
Чет Юни 08, 2017 11:53 am
Да ти метна една идея... Някои производители, вместо пластмасова тръба, използват картонени шпули. Като това на което се навива тоалетната хартия, самозалепващите материали и т.н.
На пръв поглед изглежда несериозно, но си има и своите предимства. За ралика от пластмасовите тръби, картонените имат по-малка склонност да вземат участие в озвучаването със собствен репертоар... :D
Чет Юни 08, 2017 12:11 pm
Мен проблема ми е повече фасонната часъ за да има някаква визия все пак, или ти визираш да навия за медтандартният чарк който намирам? Това ще ме вкара в друг филм, само филми с това кутийче. Аз и за финиш се чудя, мислех филц, ама си е играчка. Сега се чудя някоя по-дебела полимерна боя със шагрен.
Чет Юни 08, 2017 12:18 pm
По-скоро да провериш за готови шпули. Все пак е някакъв стандартен детайл/артикул.
Виж, с дизайнерското оформление ще е малко по-тегаво.
Варианта с боя не е лош. Не малка част от профи ОТ ги боядисват с някакви полиуретанови бои. Били доста здрави.
Бях останал с впечатление че тоя чарк не е видим, а е компонент за вграждане...
Чет Юни 08, 2017 12:26 pm
Да така е, за вграждане е, но все пак се и вижда като се обслужва. Аз затова много не му се старая но все пак да има вид. Ако реша да боядисам фасонен елемент няча да ми трябва. Ще направя малък R на порта и толкова, и направо тръба.
Иначе да похваля колегата, детайлите са читаво изрязани, няма дефекти и пасват идеално.
Гледам някаква боя duratex но тук я няма. Иначе имаме озвучителна техника доста, и поввчвто тела са боядисани с някакъв много едър шагрен, но стои като пластмаса и изглежда много дебел.
Чет Юни 08, 2017 12:45 pm
Копи / пасти:
https://bgaudioclub.org/showthread.php? ... 0%BD%D0%B3
Чет Юни 08, 2017 1:00 pm
Тони , дай няква скица . Имам човек с няколко малки шприца , да види кво се иска. Материал полипропилен нещо си ?
Чет Юни 08, 2017 6:22 pm
Скица нямам, ето нещо такова но мога да го скъся още, а и да го упростя. Материала .. PP е ОК да, ABS също става, не съм много капризен, само да не е PC.
DSC_0100.JPG [ 789.77 KiB | Прегледано 4051 пъти ]
Чет Юни 08, 2017 8:35 pm
В краен случай мога от полиуретан да ти го направя. Имаш модел и ще стане бързо, но не съм сигурен дали ще е достатъчно здрав. Аз лично ги пускам поне 3мм с оребряване, но това за големи детайли. За малки няма достатъчно опит.
www.elkran.com
Чет Юни 08, 2017 9:36 pm
Полиуретан не могат да се докарат бройки, реално като сметна че трябва да се прави на едно място за навсякъде, може да станат 3-400 на месец, за малък шприц е ОК, но за уретан ще дойде твърде скъпо, а матрицата реално ще е почти същата като за щприц при този размер. И за уретан за такива количества трябва или алуминиева или стоманена. Този детайл шприцван на автомат ще е с цена под 50 ст, 1-2 лв мен ще ме устроят, но с уретан не може да се докара такава цена.
Чет Юни 08, 2017 10:35 pm
Те много. Аз реших, че ти трябват 4-5.
www.elkran.com
Пет Юни 09, 2017 8:57 am
Проблемът при шприцьорите е това, че за тях тия бройки са един ден работа на машината и от това нямат печаба. Трябва да се търси такъв, който може да прави поне донякъде инструменти, или направо да се търси работилница за инструменти със шприц за проби.
Пет Юни 09, 2017 9:01 am
