Чие лого е това?
Мнение Чие лого е това?
Правя едно захранване и поради някой странни резултати се опитвам да разбера производителя на транзистор IRF740 продаден от Комет.
Според страницата им трябва да е Vishаy,
Но според това което виждам на транзистора...
Logo_1.png [ 1.76 MiB | Прегледано 3143 пъти ]
Logo_2.png [ 798.31 KiB | Прегледано 3143 пъти ]
Logo_3.png [ 1.66 MiB | Прегледано 3143 пъти ]
Logo_4.png [ 1.69 MiB | Прегледано 3143 пъти ]
Идеи?
Пон Апр 03, 2017 5:18 pm
Мнение Re: Чие лого е това?
силиконикс...
колкото и да е чудно, поне по тази маркировка е оригинален.
Пон Апр 03, 2017 5:44 pm
Пон Апр 03, 2017 5:45 pm
Ясно.
Силиконикс пък е собственост на Vishay... Последния да затвори вратата...
Благодаря. :)
Мерих параметрите на транзистора - съвпадат с написаното в datasheet-a. Продали са ми това което съм поръчал. :)
Явно проблема с 30-те % КПД се крие някъде другаде. :D
Пон Апр 03, 2017 6:52 pm
vishay отдавна изкупиха разни екзотични фирмички. особено в шантави съпротивления и кондензатори.
но поне не ги затриха и до някъде всичко стана плавно, а и по-удобно. не знам дали навремето си купувал супер-точни резистори на Dale... беше кошмар.
е, сега са само скъпи :D
проблема с КПД-то може да навсякъде, а и от този транзистор не можеш да очакваш чудеса. IR/On semi го спряха преди поне 5 години, в момента май само Vishay и ST го предлагат, до колко са нови кристали - идея си нямам. ако много го закъсаш с КПД - звънкай
Пон Апр 03, 2017 8:33 pm
30% КПД = 70% печка. Кой топли? Ако е транзистора - кофти управление, грешна схема. А и при много малки мощности 30% е напълно възможен и нормален резултат. Останалите 70 може да са в управляващия чип и тока за гейта.
Покажи схема и дай по-конкретни стойности. Може и някоя осцилограма.
Пон Апр 03, 2017 10:29 pm
С тоя транзистор едва ли е малка...
П.с. Какво го клати тоя мосфет, и с диод ли си или друг мосфет?
Последна промяна ToHu на Пон Апр 03, 2017 10:35 pm, променена общо 1 път
Пон Апр 03, 2017 10:34 pm
На IRFZ48N от разл. произв. съм засичал различно прагово напрежение на отпушване. Все си беше в нормата, но при изчисляване на схемата си е важно да се вземат предвид толерансите. Ако и схемичка дадеш, няма да сбъркаш.
Захранването е класика - 3845. пооправих малко неща и съотношението се обърна вече 30% са ми загубите а не КПД-то. :D
Но като съм започнал ще се опитам да намаля загубите още. На първо време ще сменя транзистора защото IRF740 има половин ом във включено състояние. Намерил съм подобен който е 20милиома. Би трябвало загубите в транзистора да намалеят. :)
Сря Апр 05, 2017 11:40 am
