Тръба/мачта
Мнение Тръба/мачта
Ако искам да сглобя пластмасова тръба/мачта от с дължина 3-4 метра или повече,
какъв е най-удачния вариант - сегментите искам да са по 1 метър например,
и каква да сглобката помежду им (за предпочитане и тя да е пластмасова).
Мислих си за въдица, но там има метални сегменти и това може да е проблем.
А и не е нужно да е толкова гъвкаво, може би даже е нежелателно.
Приложение - да спускам/закрепям моите сензори и ключове в отточните шахти.
Не е нужно да е тръба като се замисля, може да е и плътен материал.
Вто Мар 28, 2017 1:07 pm
Мнение Re: Тръба/мачта
Плътния маТриал ще тежи(и струва) повече. Ми от 2 сечения тръби с резба(външна/вътрешна) , или 2 тръби дет да влизат една в друга(ако трябва малко да се струговат) , и 'болт' от пластмаса дет да мине в мястото на снадката , ако джелезата пречат на мерилката...
Вто Мар 28, 2017 1:37 pm
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
Аз бих го направил от дърво, например леска.
Вто Мар 28, 2017 1:42 pm
Grubi написа:
Металните сегменти са обикновено залепени към външната страна на тръбите и сравнително лесно можеш да премахнеш.
Вто Мар 28, 2017 1:46 pm
То няма проблем да го направя от дърво, но няма как/не искам да возя с колата 3/5метра тояга.
Има такива "точилки" от по 1-2 метра, но каква да е сглобката между тях?
За въдицата ще погледна, може би да има вариант да махна металните сглобки и да ги фиксирам
на място със сребърна лента или нещо подобно
Вто Мар 28, 2017 2:18 pm
Регистриран на: Пет Мар 03, 2017 8:58 pm
Удължител за рибарски кеп, има разни дължини и като материал - стъклопластика или карбон.
п.с. може направо един директен телескоп 7-8 метра, махат се тънките секции докъдето трябва и готово, и няма никакъв метал по тях.
Вто Мар 28, 2017 2:39 pm
Букови точилки за елементи е добра идея а за снадките няква техническа пластмаса и отиваш на стругар да ти направи резби и си готов. Мое да залепиш снадка на всяка точилка и така ще си снаждаш колкото ти е необходимо.
Вто Мар 28, 2017 11:17 pm
Полипропилен, с метални днафки, дрмек тръбички, с дупка и щифт. Инаме ако искаш профеионално, има щанги телескопични от стъкломат. Здрави дълги и удобни.
Вто Мар 28, 2017 11:28 pm
Благодаря - ТоНи пусни някой линк за тези любезни предложения, да знам как изглеждат? Ако се сещаш. разбира се.
Вто Мар 28, 2017 11:36 pm
Виждал съм много но сега се сещам само за тия
http://www.solo-tester.com/site/products/access_poles/
Има ги от много фирми, това всъщност не е продукт на сило, те го вземат от някъде, оробвайв гугъл с access telescopic pole, може да излезе.
Сря Мар 29, 2017 12:33 am
П.с. Сега се сещам, такъв но по-тънък съм купувал от hоme depot за смяна на крушки, сменям в хола значи е поне 9 м
Последна промяна ToHu на Сря Мар 29, 2017 7:01 am, променена общо 1 път
Сря Мар 29, 2017 4:38 am
Бре па висок хол, а аз си мислех че моя е висок само 5.60
Сря Мар 29, 2017 6:07 am
Е то не е точно хол, в хола има една част която хваща и 3-те етажа, не питай как се боядисва, но има и по-високо там дори се отказах да го боядисвам, че не само е високо, ами е е под ъгъл :)
Сря Мар 29, 2017 7:00 am
"Сапове" за метли и бърсалки?
На единият край си имат винт, трябва само да префасонираш другия чрез тръба с резба вътре. Резбата можеш да си я направиш и сам от полиестерен кит или епоксидна смола, винтът за да не залепне го омотаваш с тефлонова лента и го клепаш с грес.
П.С. Груби,ти ли търсеше тънък каптон? Сега се сетих, че е най-лесно от супермаркета - торбички за печене.
Сря Мар 29, 2017 1:19 pm
торбички за печене - и такива ли има вече?
Сря Мар 29, 2017 3:10 pm
