Датчик за температура
Мнение Датчик за температура
Здравейте, имам метео станция, на която и се повреди датчика за температура, показваше -70C. Смених го с друг от работеща станция и тръгна. Станцията е WeatherHawk 916. На самия датчик има етикет с надпис HM2000 и с големи букви ETC. Не успях да накарам чичо Гугъл да върне смислена информация за датчика. Някой да е мяркал нещо подобно и евентуално от къде може да се намери?
Прилагам снимка:
temp.jpg [ 1018.35 KiB | Прегледано 4930 пъти ]
Чет Мар 23, 2017 4:09 pm
Мнение Re: Датчик за температура
Това са лепенки, дали няма надпис под тях?
Не ти давам съвети да ги махаш че току виж са важни, но просто идея.
Чет Мар 23, 2017 4:23 pm
Не е ли това нещото? https://weatherstationary.com/collections/weatherhawk/products/weatherhawk-rh-temp-sensor
Чет Мар 23, 2017 5:45 pm
Благодарско за линка. Добра цена са му сложили хората :D .
Пет Мар 24, 2017 10:07 am
Измери съпротивлението на работещия термистор... :wink:
Пет Мар 24, 2017 11:00 am
Вероятно не е толкова просто. За едни наши проекти купуваме датчици за влага/температура от Siemens (не питай защо) от HVAC номенклатурата - срещу скромната сума от 180 Евро. Датчика е с изход по желание (ток, напрежение) и с диапазон на измерване пак по желание, ама само на температурата. Отварям кутийката и гледам една доста прилична цифрово-аналогова платка, с някакъв 16 битов контролер, всякакви видове защити и каквото друго ти дойде на ум. Обаче към кутийката от сензора идват три кабела. Мдаа ... значи датчика подава токово двете си величини. Отварям капачката на сензора и какво да видя - добре познатия ми SHT75 - I2C датчик - няма как той да е токовия източник. Продължавам да гледам и виждам че в тръбичката има още една платка която чете цифровия датчик и прави сигнала токов. Въобще екшън фантастика.
Пет Мар 24, 2017 11:29 pm
Няма логика от I2C да го прави аналогово "токово" към микроконтролера. По скоро ще е някаква термостатираща платка. Както и да е, от един сензор за стотинки са направили доработено устройство за 360 лв.
Съб Мар 25, 2017 12:24 am
И да разбира се че ще е токово или по напрежение за индустриални цели. I2c можеш да използваш към ардуиното сложено на масата и да си играеш. Цената на sht е доста левчета не е стотинки и има малко аналози в света
Съб Мар 25, 2017 9:48 am
Естествено че самия датчик не е евтин - SHT х5 са с по-висока точност от SHT х1 и са с по-висока цена - в общия случай двойна. Интересното е че изглежда Siemens са поръчали на някой (китайска) фирма да им направи датчик за влага и температура с токови изходи и са поръчали на друга фирма (пак китайска) да им направи друг аналогов фронтенд с напреженови изходи. И това си личи - пластмасите на двете неща са видимо различни. Пръчката с датчика си е отделно устройство, но направено да влиза механично в кутийката с трансмитера. И аз го правя същото нещо с токови изходи и същия датчик, ама ползвам само едно пик-че с два PWM-a и един ОУ с малко пасиви около тях. И определено не става 360 лв. и става пак толкова добре.
Съб Мар 25, 2017 11:24 am
съвременната либерастка пазарна теория гласи, че нещо се продава за толкова, за колкото може да го купи някой.
няма нищо общо със себестойност. а ако успееш да си единствен на пазара, тогава безсрамно надуваш цените.
много фирми си поръчват специално модифицирани за тях стандартни компоненти. пример - електродвигател с 10мм по къса/дълга ос. ако се опиташ да го купиш от производителя, той те препраща към поръчителя на къстъм-чарка на съответно 5/10/20 пъти по-висока цена.
едно време в университета ни учеха на унификация - такива неща като мотори, скоростни кутии и прочие трябваще да са взаимозаменяеми, избираха се от каталог и дори имаше купища БДС-та (ГОСТ/СИВ) за тях. трябва ти двигател - отваряш БДС-то и ровиш с пръст в таблицата и почти е сигурно, че ако го смениш с друг, призведен в Унгария, но отговарящ на този стандарт, всичко ще пасне, поне механично. но това беше в скапания соц, в скапаната планова икономика, в която някой ни бил набивал камшика и ни е казвал какво да правим, колко да го правим и какво да си мислим през това време. сега всичко се било регулирало от пазара. ама от Женския или Римската стена?
та не се възмущавай, че сименс продава чаркове за $5 като тяхно изделие за 180 афро.
по-скоро се стреми да продаваш твоите за 180 лева
Съб Мар 25, 2017 11:44 am
Тегли и една майна и си купи нова... Какво мери тая? Напоследък слагаме едни хоум аутомейшъни и заради щори поливачки и отопление слагаме малки метео, не са май много скъпи хем са knx
Съб Мар 25, 2017 12:07 pm
Дедо - единия ми шеф е инженер от старата школа и все още работи по този начин. Все още се намират и мотори и редуктори по стандарт. И други неща си има като стандартни части само дето сега са по DIN. Много от клиентите ни искат всичко да е взаимозаменяемо и след 20 години да могат да сменят някой компонент. Понеже сме "неръждаеми" и работим доста за фармацията - там за електроника искат всичко да е Siemens - точно заради това че и след 20 години пак ще ги има.
Съб Мар 25, 2017 3:41 pm
Лошото е това, че в днешно време не друг а пазарът основно диктува правилата. Това, често пъти води до технически парадокси. В изминалите 15 г. съм свидетел на това, как компании, като Siemens не успяват да завладеят опделени пазарни ниши именно заради това, че имат добре изградени традиции, като това да тестваш всячески един продукт преди да го изкараш на пазара. За разлика от това други, сравнени със Siemens мъничета, днес са световни гиганти в гореспоменатите пазарни дялове. Пример за такава компания е Cisco. При тях идеологията е "Хич да не ти пука, че продуктът ще има кусури. Те ще се отстраняват в движение."
Съб Мар 25, 2017 9:52 pm
Ми реално в движение най-добре се виждат бъговете. В лабораторията трудно може да се предвиди всичко, пък и теста може ли да трае толкова дълго, примерно година, две ? Докато се задвижат нещата ще мине време. Едно време когато е бил създаден Siemens всичко е вървяло бавно. Сега няма кой да чака. Един нов модел компютър или телефон след 2 год. не струва и на половина понякога...
Относно датчика, да и на мен така ми се струва, че е доработван два пъти - от различни фирми.
Нед Мар 26, 2017 2:57 pm
Хммм ти говориш за симен по принцип, или за сименс днес, защото има маааалка разлика ... много от новите импродутки нито са тествани достатъчно, нито са мислени достатъчно, оправят се в движение. Имат си и продуктови линии от едно време които са си ОК.
А относно взаимозаменяемостта, ами то стандартни типоразмери си има, но и технологиите се развиват много бързо, няма време за писане на стандарти за всичко новопоявило се. ето например ония зъбни колела със странният профил, това къде е стандартизирано ? Никъде, този доставчик ще ти ги прави еднакви, ако искаш от друг ? И всякакви такива, имаш стандарти за мотори, това е прекрасно, но те обхващат основно асинхронни мотори. Имаше и за DC мотори някакви таблици, но не знам доколко е било стандарт. Имаш за лагери, и това добре. А сега като упрем до новите модели мотори, линейни лагери и всякаква друга механика .. няма кой да го стандартизира.
Тук по-лошото обаче е друго, че нарочно се търси нестандартност, не знам от кога се е появила тази мода но е масова.
Нед Мар 26, 2017 8:33 pm
